Puleggia tendicatena haibike
giba
2 Maggio 2018
34
11
Agrigento
Haibike sduro fullseven 7.0
Raga ho da un paio di mesi una Haibike full seven 7.0 sduro..
Da subito ho notato un fastidioso rumore di sfregamento alla puleggia del tendicatena, pensavo col tempo dovesse assestarsi ed invece peggiora... ho controllato il cuscinetto ed è in ordine e la catena no sfrega da nessuna parte.
Il mio meccanico di e che probabilmente questo rumore deriva dal fatto che la puleggia essendo in metallo provoca frizione con la catena anch’essa in acciaio e che probalbimente il problema si risolve mettendo una puleggia in resina..
A me sembra strano anche perché se così fosse tutti dovrebbero presentare questo problema e non mi sembra sia così, ciò nondimeno ho cercato di acquistare una puleggia non in metallo ma in commercio non ho trovate.
Non so che fare, chiedo un vostro consiglio!
8.249
Intanto sarebbe da dire che il S.E.S. (così si chiama il brevetto Haibike) non è propriamente un tendicatena, ma un punto di appoggio su cui la catena sforza; proprio per questo non si può sostituire la rotellina metallica con una in resina, che comunque non elimina il rumore.
Qualcuno ha ottenuto qualche miglioramento inserendo un anello nel perno della rotellina che gli consente di seguire meglio lo spostamento laterale della catena quando cambi.
Puoi vedere il montaggio dal secondo 58 di questo video:
giba
2 Maggio 2018
34
11
Agrigento
Ti ringrazio tanto per l’info e per il consiglio!
Mi pare di intuire allora che il problema della puleggia rumorosa sia abbastanza diffuso e non capisco come è che ancora haibike non abbia trovato un rimedio.... basterebbe dare più gioco al cuscinetto.
Poi io insisto sul fatto che l’acciaio della puleggia con quella della catena non vadano tanto d’accordo... tra l’altro questa continua frizione col tempo potrebbe usurare eccessivamente la catena.... secondo me si potrebbero usare le pulegge come quelle del cambio... ceramizzate... molgo resistenti e meno frizionanti
8.249
Le pulegge del cambio però, non sopportano quel tipo di appoggio e di sforzo: il cambio è appunto un tendicatena e la tensione è regolata da una molla......:rolleyes:
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Una capatina a Lourdes ai 3 ingegneri col gomito alto e magari, e dico magari risolvono qualcosa:joy::joy:
13.349
Puoi vedere il montaggio dal secondo 58 di questo video...
Grande! il personaggio... praticamente per darle gioco laterale, ha inserito una rondella in ottone di quelle che si usano sulle cerniere delle porte...
Una puleggia in ceramica in quel sistema, ti durerebbe 5 minuti: il carico a cui è sottoposta non è nemmeno paragonabile a quello del deragliatore posteriore, questa è un tenditore che lavora sulla catena in tiro. L'acciaio duro è il materiale idoneo, sul sistema di scorrimento c'è da discutere.
giba
2 Maggio 2018
34
11
Agrigento
Certo che queste haibike sono messe bene a problemi... !
Come se non bastava il ticchettio della suntour ora c’è pure lo strofinio della puleggia... ed io li ho beccati tutti e due nella stessa bici!!
Reactions: Rick
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Il ticchettio della Suntour non c’entra nulla con Haibike ( ha l’unica colpa di montarla insieme ad altri marchi ) vediamo di non dire cagate [emoji16]
