Porta bici da Gancio traino..
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Prima che le perdo per la strada nessun consiglio su come le ho fissate?
@DEKILLA64
Scusa per la risposta tardiva, ma sono fuori e con la wifi che funziona a singhiozzo....cmq diciamo che siccome c'è parecchio spazio tra le bici va bene lo stesso, meglio sarebbe cmq tenere i deragliatori all'esterno (quindi invertire il senso di marcia delle due bici), non si sa mai...magari una frenata particolarmente violenta e potrebbero toccare con le forche. Il binario effettivamente è strettino, ma se le serri bene (doppia cinghietta è buona cosa) non vanno da nessuna parte. Poi se vedi che usandolo secondo te sono troppo precarie puoi sempre modificarlo con i binari fiamma per ebike che ho postato più dietro. Una cosa puoi farla, se all'arrivo hai modo di gonfiare le gomme, quando le carichi sgonfiale un pò.
JACKSUFF
11 Giugno 2017
15
5
Wild M10
Ho acquistato il Thule Easyfold XT933 (x 2 bike).
Ottimo prodotto, assolutamente sufficiente distanza tra le due bici.
Il problema è la lunghezza del braccetto per il fissaggio della prima bici, è veramente corto (12 cm da centro a centro), quello lungo è 36 cm.
Sarebbe sufficiente un braccetto di una lunghezza intermedia tra i due (20-25 cm).
Qualcuno con questo problema che magari è riuscito a reperire tale fissaggio?
In rete ho visto sono reperibili parecchi modelli di questi braccetti... ma non saprei come risalire alle dimensioni...
Ho contattato la CORA (distributore esclusivo per Thule in Italia), ma non mi sanno fornire le dimensioni dei vari braccetti disponibili!?!
Grazie a chi mi potrà fornire aiuto ;)
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
In quello corto gira la pinza verso l'alto e dovresti riuscire a fissare la prima bici, prendendo l'orizzontale da sotto, quello lungo lo fai passare all'interno del triangolo della prima bici ed allo stesso modo fissi la seconda.
Io faccio così ed ho percorso migliaia di km senza problemi
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Vedi l'allegato 11538 Vedi l'allegato 11539 Vedi l'allegato 11540
Ma monti una sola bici? (il braccetto lungo lo lasci sempre in quel modo?) Se è così puoi provare questo Thule (lo danno per 28 cm)
https://camping-life.it/portabici-e-portamoto-braccetto-portabici-bike-holder2.2.8.81.gp.8535.uw
oppure questo peruzzo (che ne fa anche altri tipi)
https://shop.peruzzosrl.com/it/home...io-ccric-terza-quarta-bici-8015058069048.html
i morsetti ruotano anche di 360° in modo indipendente tra loro, non so però se sul sito trovi la misura ma se ti interessa fammi sapere perchè ce l'ho montato sul mio portabici e posso misurarlo.
Reactions: JACKSUFF
albertoalp
4.442
Casale Monferrato
Ho esattamente il tuo stesso problema sul mio portabici Bmw tant’è vero che quando ho una sola bici la devo attaccare sul binario esterno e con il braccetto lungo.
JACKSUFF
11 Giugno 2017
15
5
Wild M10
Carico sempre 2 bici.
Questo braccetto corto non arriva assolutamente da nessuna parte, la bici è una taglia L.
L'unico punto dove riesco a fissarmi è il braccio della sospensione, però fissandola così la bici arretra troppo... non riuscendo a legare la ruota anteriore con il suo cricchetto.
damateli
30 Ottobre 2016
180
milano
Preso Thule Easyfold 933 mi trovo benissimo. Scott EGenius e Haibike vengono fissate perfettamente ed in pochi secondi. Si può fare tutto da soli, incluso impacchettarlo (5 secondi), sganciarlo (15 secondi) e metterlo nel baule
AlbertC
6 Dicembre 2017
10
9
Moterra SE
Vedi l'allegato 11559 Vedi l'allegato 11560 Vedi l'allegato 11561
Come già evidenziato, l'unico vero difetto del THULE, fantastico in tutto, è l'altezza del telaio a cui si attaccano i braccetti, molto bassa.
Questo implica che, soprattutto con taglie importanti, si debba cercare di agganciare la morsa al telaio in basso, nell'area dell'ammortizzatore posteriore.
Io con una bici che avevo precedentemente riuscivo a passare nell'area che ti ho evidenziato e agganciavo più o meno dove c'è la freccia.
Per fare prima staccavo la morsa, la inserivo nell'area e la riagganciavo al telaio del portabici. Poi agganciavo il telaio della bici.
Così puoi anche posizionarla un po' più in avanti o indietro per riuscire ad agganciare entrambe le ruote.
In più ai vari braccetti indicati da DEKILLA64, per completare la lista aggiungo il THULE 52918, un aggancio con due pinze reperibile come ricambio che è un po' più corto del Peruzzo. Forse potrebbe fare al tuo caso.
Forse quella che ti ho dato è una soluzione che hai già provato e hai scartato, ma mi pareva che tu non l'avessi menzionata.
Spero di esserti stato utile.
Reactions: JACKSUFF
AlbertC
6 Dicembre 2017
10
9
Moterra SE
E' un problema che affligge il tuo modello specifico non tutti i Thule, con il mio vecchio Europower 916 problemi non ne ho.
Giusto, sono totalmente daccordo con quello che scrivi.
Rispondendo a un problema molto specifico su un Thule Easyfold XT933 (x 2 bike) ho sbagliato però a NON specificare che mi riferivo SOLO a quel modello.
Colgo l'occasione per precisarlo adesso.
Grazie per l'attenzione.
Reactions: JACKSUFF
JACKSUFF
11 Giugno 2017
15
5
Wild M10
Vedi l'allegato 11619
Effettivamente il problema è proprio l'altezza del telaio tubolare di ancoraggio.
La parte del telaio che mi hai indicato nella foto è troppo larga, non si apre a sufficienza il morsetto.
Ho visto che ci sono parecchi braccetti acquistabili online, ma solitamente non è riportata la lunghezza, non riesco a trovarne uno da 20-25cm.
Questo doppio morsetto THULE 52918 sai quanto misura da bocca a bocca circa?
Grazie per l'aiuto!
AlbertC
6 Dicembre 2017
10
9
Moterra SE
Grazie per l'aiuto!
Ho fotografato sopra il THULE 52918 e sotto il Peruzzo segnalato da DEKILLA64
Altri non ne possiedo.
Ovviamente siamo con lo spannometro... anche perché prendere come misura il centro è giusto, ma non proprio preciso...
In più, il Peruzzo aggancia bene il telaio della tua CUBE? A occhio penso di si, ma con la mia, molto spessa, ho avuto un problema.
Il Thule, invece, è molto più versatile.
Se decidi per il THULE ti segnalo che si compra SENZA la serratura e puoi o prenderne una dai tuoi braccetti, oppure acquistare un kit Thule di 4 serrature e le sostituisci tutte e hai una unica chiave per tutto. Il Peruzzo è più economico, più velocemente reperibile e pronto per l'uso, ma non si può chiudere a chiave, almeno per quello che ne so io (forse DEKILLA64 che è più esperto di me, ha trovato un modo).
Spero che l'immagine ti aiuti, comunque io risiedo a Bologna e, anche se durante la settimana sono fuori per lavoro, il weekend sono praticamente sempre a casa.
In alternativa durante la settimana la sera dopo l'orario di cena (orario di cena centroitaliano, non bolognese alle sette ;-).
Se vuoi provarli no problem, eventualmente contattami in privato.
