Categorie: Magazine
[Test] Velduro Vandal
La prova della nuova Velduro Vandal, una Ebike con 152mm di escursione al posteriore, 160 all’anteriore, telaio in carbonio e sistema Avinox M2s con batteria da 800Wh. Velduro è un marchio neozelandese specializzato in bici elettriche, ultimamente arrivato anche alle nostre latitudini. Il modello in test è una taglia M ed è una preserie, infatti ci saranno dei dettagli che cambieranno, in particolare il tubo obliquo sarà più piccolo. Il montaggio è custom, arrivato così dal distrubutore per l’Italia, Vetta Trade.
Geometria
La Vandal in prova è in formato mullet, ma si può montare anche la ruota da 29″ al posteriore girando il flipchip posto sul fodero alto. L’escursione testata è di 152mm, facilmente riducibile a 145mm mettendo mano ad un altro flipchip che si trova sull’attacco basso dell’ammortizzatore.
Il peso sulla nostra bilancia, in taglia M e senza pedali, è di 23.1 kg con gomme Maxxis DD davanti e dietro. Qui sotto trovate le specifiche dei modelli che saranno in vendita.
Di seguito trovate i dettagli del telaio Velduro Vandal.
Il cuore della Velduro Vandal è dato dalla sospensione i-track, un sistema a fulcro alto/medio dotata di una puleggia di rinvio (idler) dinamica. A differenza delle sospensioni tradizionali in cui la catena corre dritta dalla corona alla cassetta, o dei classici sistemi high-pivot in cui l’idler è fissato in un punto statico del telaio, il funzionamento dell’i-track si basa su un meccanismo brevettato che cambia la geometria della linea catena durante la compressione.
Puleggia (idler) mobile
La puleggia superiore (da 16 denti su cuscinetti maggiorati) non è fissa sul triangolo principale, ma è montata in modo da muoversi relativamente al resto del telaio (nello specifico, lungo il carro/fodero) mentre la sospensione lavora. Man mano che la ruota posteriore affonda nell’escursione, l’idler si solleva. Questo movimento controllato offre al progettista un grado di libertà in più per regolare con estrema precisione la curva di anti-squat senza dover scendere a compromessi su altri parametri (come l’anti-rise o il rapporto di leva).
Gestione dell’Anti-Squat e della coppia del motore
L’innalzamento dinamico dell’idler aumenta l’anti-squat in fase di pedalata, creando una piattaforma stabile che contrasta l’affondamento. Poiché è la cinematica stessa a sostenere il carro sotto spinta, non serve indurire eccessivamente l’idraulica dell’ammortizzatore o usare rapporti di leva troppo sostenuti. L’ammortizzatore può così restare molto morbido e sensibile sulle piccole asperità
Traettoria ruota e riduzione del Pedal Kickback
Grazie al fulcro rialzato, quando la ruota posteriore colpisce un ostacolo si muove leggermente all’indietro oltre che verso l’alto, assecondando l’impatto invece di impuntarsi. L’allungamento del carro tirerebbe indietro la catena generando pedal kickback. La posizione e il movimento dell’idler i-track compensano questo allungamento della linea catena, isolando la trasmissione dalle compressioni della sospensione e mantenendo la bici composta anche in frenata sul ripido.
Il passaggio cavi è interno al tubo sterzo e i cavi/tubi sono ben stabili grazie a dei fermacavi avvitati al telaio, che garantiscono anche una buona silenziosità dell’Ebike.
Il motore è un Avinox M2s con batteria non estraibile da 800Wh. La potenza massima è di 1300w, mentre la coppia massima è di 150Nm in modalità Boost. Sarà disponibile anche un modello con la batteria da 700Wh.
Il display è touch e può anche essere sfogliato con il comando remoto wireless destro.
Per cambiare la ruota posteriore da 27.5″ a 29″ e tenere la geometria inalterata basta girare il flip chip posto sul fodero alto.
Per cambiare l’escursione da 145mm a 152mm bisogna invece invertire questo flip chip.
La forcella arrivata per il test era una Rock Shox ZEB che però non ho potuto usare per via del recente richiamo. Ho così montato una EXT Era con la stessa escursione, sempre ad aria.
Originariamente all’anteriore c’era un disco da 220mm di diametro, per me inutile su un impianto frenante così potente come gli SRAM Maven. Ho colto così l’occasione per montare i Quidrez che sto testando.
Per il test sul campo vi rimando al video, che è stato girato percorrendo questo itinerario:
Le Velduro Vandal saranno disponibili a partire da marzo 2027 nelle versioni solo telaio, Vandal X e Vandal R. Il prezzo del telaio sarà di 5000 € IVA inclusa. La Vandal X costerà 6799 € IVA inclusa La Vandal R costerà 9599 € IVA inclusa.
Velduro
Pro
  • Sospensione molto sensibile
  • Ottima trazione anche in formato mullet
  • Agile e facile da pompare
  • Silenziosa
Contro
  • Paramotore fragile
  • Guidacatena sfrega sulla catena nei rapporti alti
Condividi
Pubblicato da
marco
Articoli recenti
[Test] iGPSPORT BiNavi Ultra: un GPS con ottimo rapporto qualità/prezzo
Presentato a ottobre 2026 come nuova ammiraglia del marchio asiatico al prezzo di listino di…
2 giorni ago
TransVienna Urban eMTB Adventure con Hans Rey & Tom Oehler
La mia nuova avventura urbana ci avrebbe portato in una delle città più storiche e…
2 giorni ago
Rock Shox ZEB: update avviso di sicurezza
Dopo l'avviso di non usare più determinate ZEB, Rock Shox ha pubblicato una pagina sul…
2 giorni ago
Yeti Sixfinity: il migliore sistema di sospensione attualmente sul mercato?
Devo ammettere che, durante il test della Yeti MT, sono rimasto molto colpito da come…
4 giorni ago
Amflow lancia le sue prime city e-bike: Amflow serie UE
[Comunicato stampa] Amflow annuncia oggi Amflow serie UE, il suo primo modello di e-bike per…
4 giorni ago
Avinox: update firmware e app, tre nuovi accessori
[Comunicato stampa] Avinox, l'azienda di sistemi per e-bike che sviluppa tecnologia integrata per alimentare la…
4 giorni ago
