Categorie: Magazine
Yeti Sixfinity: il migliore sistema di sospensione attualmente sul mercato?
Devo ammettere che, durante il test della Yeti MT, sono rimasto molto colpito da come lavora la sospensione posteriore, perché riesce a bilanciare molto bene la fase di pedalata con quella di discesa. Lo stesso vale per la Yeti LTe. Pur tenendo l’ammortizzatore aperto in salita il rider si trova molto alto nel travel, mantenendo una posizione di guida molto efficace sul ripido e sul tecnico e usando i primi centimentri di corsa, cioé quelli più sensibili di ogni sospensione, per copiare il terreno. Se questo comportamento di protraesse anche più in là nel travel, ci troveremmo però una sospensione gnucca in discesa, cosa che invece non accade. Mi sono dunque studiato il sistema e ho pensato di scriverci un articolo per chi fosse interessato.
Cosa è cambiato rispetto allo Switch Infinity
Il Sixfinity abbandona i due cilindri rivestiti in Kashima dello Switch Infinity che fungevano da binari lineari di scorrimento, realizzati in collaborazione con Fox, in favore di un quadrilatero deformabile a sei infulcri (six-bar linkage) montato interamente su cuscinetti. Già questa soluzione permette di evitare la manutenzione e sostituzione dei cilindri, che dopo un po’ di tempo cominciavano ad avere dei problemi e alla lunga richiedevano di essere sostituiti.
L’obiettivo rimane quello di offrire molto supporto durante la pedalata e liberare la sospensione in discesa. Tuttavia, l’architettura a sei bracci garantisce ai progettisti un controllo quasi indipendente sulle tre metriche cinematiche fondamentali: Anti-Squat, Anti-Rise e Leverage Rate.
Come si muovono i sei bracci
A differenza di molti schemi a sei bracci sul mercato, che spesso sono semplici quadrilateri a cui viene aggiunto un leveraggio secondario solo per azionare l’ammortizzatore, nel sistema Sixfinity tutti e sei gli elementi strutturali controllano attivamente la traiettoria della ruota posteriore. Il cuore del sistema ruota attorno a tre componenti chiave che replicano ed evolvono il movimento del vecchio Switch Infinity:
  1. Rocker Link: la bielletta superiore azionata dal carro posteriore che comprime l’ammortizzatore (posizionato verticalmente) e funge da punto di connessione per la biella centrale.
  2. Timing Link: una lunga biella diagonale collegata al Rocker Link che trasmette il movimento e detta la direzione di rotazione al fulcro inferiore.
  3. Switch Link: il fulcro inferiore (su cui è attaccato il triangolo posteriore). Nella prima fase della corsa il Timing Link spinge lo Switch Link verso l’alto, alzando il centro di rotazione; superato un preciso punto di flesso (inflection point), lo Switch Link inverte la rotta e scende verso il basso, modificando radicalmente il comportamento della sospensione.
L’eliminazione dei binari di scorrimento a favore di cuscinetti sovradimensionati distribuisce meglio i carichi torsionali e permette a Yeti di personalizzare la cinematica per ogni singola taglia di telaio (dalla S alla XL), riposizionando i punti di infulcro affinché ogni rider sperimenti le stesse identiche curve di risposta. Certo, sul lungo periodo bisognerà vedere come i cuscinetti reggono allo sporco e all’acqua, vista la loro posizione esposta, ma su questo avrò modo di fare un test di lunga durata a partire da inizio 2027 con un Dream Build di una Yeti MT RedRum.
Le tre curve cinematiche del sistema Sixfinity
Per capire bene come funzionano bene queste tre curve, giocate con il grafico interattivo che ho inserito più sotto nell’articolo.
1. Anti-Squat
L’Anti-Squat misura quanto la tensione della catena contrasta l’affondamento della sospensione causato dal trasferimento di carico in accelerazione (il cosiddetto bobbing).
  • Nella zona di pedalata (attorno al SAG): finché lo Switch Link sale, il valore di Anti-Squat rimane elevato e relativamente piatto (attorno al 118% sulla Yeti LT e al 105% sulla MTe), garantendo una piattaforma di pedalata estremamente reattiva e priva di dispersioni anche senza bloccare l’ammortizzatore.
  • Nella fase di discesa (oltre il punto di flesso): quando la sospensione supera la zona di SAG ed entra nella seconda metà dell’escursione, lo Switch Link scende. Questo provoca un crollo netto e rapido dell’Anti-Squat (che scende ben al di sotto del 50%). Senza il tiro catena a frenare il carro, la sospensione diventa completamente libera di incassare gli impatti e minimizza il pedal kickback.
2. Deceleration Response (Anti-Rise)
L’Anti-Rise descrive come la sospensione reagisce alle forze frenanti del freno posteriore: un valore del 100% indica che la sospensione rimane neutra (non si estende né si comprime sotto frenata).
  • Grazie al controllo offerto dai sei bracci, Yeti è riuscita a mantenere una curva di Anti-Rise molto costante e piatta lungo quasi tutta l’escursione, oscillando tra il 60% e l’80%.
  • Questo valore bilanciato impedisce al carro di irrigidirsi eccessivamente quando si frena su terreni scassati, mantenendo la ruota incollata al terreno e preservando la geometria della bici in staccata.
3. Leverage Rate (Curva di progressione regolabile)
Il Leverage Rate (rapporto di leva) è il rapporto tra lo spostamento verticale della ruota e la corsa dello stelo dell’ammortizzatore. Una curva decrescente indica una sospensione progressiva (morbida all’inizio per la sensibilità sui piccoli urti, più sostenuta a fine corsa per evitare il fondocorsa). Uno dei punti di forza del Sixfinity è il flip-chip sull’attacco inferiore dell’ammortizzatore, che consente di modificare la progressione senza alterare minimamente né la geometria del telaio né le curve di Anti-Squat e Anti-Rise:
  • Yeti LT (160 mm):15%, 20% o 25% di progressione.
  • Yeti MT (140 mm): 10%, 15% o 20% di progressione.
  • Yeti MTe (e-MTB): 4 posizioni da 12%, 14%, 23% e 25%.
Le curve del Sixfinity in un grafico
In questo grafico interattivo potete confrontare l’andamento delle tre curve cinematiche lungo l’escursione della ruota posteriore e osservare cosa accade in corrispondenza del SAG e del punto di flesso dello Switch Link
https://www.mtb-mag.com/yeti-sixfinity.html?v=3
Conclusioni
Il Sixfinity è il miglior sistema di sospensione presente sul mercato?
Su questo si può discutere, ma è indubbiamente difficile trovare punti di debolezza e sul campo è una goduria unica. È stato pensato molto bene e differenzia Yeti dagli altri marchi. Un fattore, questo, molto importante in un settore ultrasaturo, con bici molto simili fra di loro, soprattutto per un marchio premium con prezzi molto alti, perché alla fine il classico quadrilatero Horst andrà anche bene, ma se spendo 10.000 Euro non voglio una bici dello stesso aspetto di una che ne costa la metà, giusto?
Condividi
Pubblicato da
marco
Tags: yeti
Articoli recenti
Amflow lancia le sue prime city e-bike: Amflow serie UE
[Comunicato stampa] Amflow annuncia oggi Amflow serie UE, il suo primo modello di e-bike per…
11 ore ago
Avinox: update firmware e app, tre nuovi accessori
[Comunicato stampa] Avinox, l'azienda di sistemi per e-bike che sviluppa tecnologia integrata per alimentare la…
11 ore ago
È arrivata la fine del deragliatore?
Ultimamente si parla molto di cambi integrati o gearbox, e addiritura di cambi CVT, dopo…
2 giorni ago
Zefal Deflector RS90: basta sedere bagnato!
Vi ho già presentato in passato dei parafanghi per mountain bike, ma nessuno è così…
4 giorni ago
KYB entra nel mercato delle Ebike
A partire da novembre 2026, KYB entra ufficialmente nel mercato europeo delle mountain bike e…
5 giorni ago
Canyon Spectral:ON CF LTD
Dopo la Spectral:ON 9, ora Canyon presenta la versione LTD, disponibile in soli 150 esemplari…
5 giorni ago
