Avinox svela la sua filosofia e sostiene l’importanza di una maggiore potenza nella ebike. Ecco le sue motivazioni.
[Comunicato stampa] Nel mondo della ebike, il concetto di potenza è spesso frainteso. Per alcuni, una maggiore potenza del motore solleva preoccupazioni in merito alla sicurezza, all’impatto sui sentieri o all’usura dei componenti. Per Avinox, la potenza non è sinonimo di eccesso, ma di possibilità. La potenza può aiutare più persone a percorrere distanze maggiori, affrontare salite più ripide e affrontare terreni che altrimenti potrebbero risultare irraggiungibili.
Il nostro approccio alla potenza si basa su un principio semplice: la tecnologia dovrebbe ampliare l’accesso alla Ebike preservando al contempo la sicurezza, l’affidabilità e il controllo da parte del ciclista.
La potenza riguarda la capacità, non la velocità
Quando si sente dire che un motore eMTB eroga una potenza elevata, spesso si esprimono preoccupazioni riguardo al pericolo, supponendo che una maggiore potenza significhi anche una maggiore velocità. In realtà, si tratta di due cose molto diverse. La velocità è ciò che determina in ultima analisi il rischio per la sicurezza. La potenza è la forza che aiuta gli ebiker ad accelerare, specialmente a basse velocità e in situazioni impegnative come salite ripide, ascese tecniche e superamento di ostacoli.
I sistemi Avinox sono pienamente conformi a tutte le normative vigenti in materia di velocità e sosteniamo con forza l’adozione e l’applicazione dei limiti di velocità. Ciò significa che la nostra elevata potenza non è pensata per consentire agli ebiker di superare i limiti di velocità consentiti, ma per rendere più gestibili i terreni difficili. Che si tratti di superare una sporgenza rocciosa, affrontare una salita ripida o aiutare un ebiker meno esperto a mantenere lo slancio, una maggiore potenza può rendere la mountain bike più facile e sicura.
La sicurezza è una questione di controllo
Qualsiasi bicicletta può raggiungere una velocità significativa in discesa, che sia a pedalata assistita o meno. Questo non è un fenomeno esclusivo delle eMTB. La sfida in termini di sicurezza nella Ebike consiste nel gestire la velocità, mantenere la trazione e dare agli ebiker la sicurezza necessaria per superare ostacoli ad alta resistenza su terreni complessi.
Avinox punta a fornire potenza proprio quando serve. I nostri algoritmi di assistenza intelligenti offrono un supporto fluido e prevedibile che aiuta gli ebiker a mantenere il controllo in diverse situazioni. In molti casi, una maggiore potenza disponibile migliora la sicurezza riducendo il rischio di spegnimento del motore, perdita di equilibrio o necessità di scendere dalla ebike su terreni difficili.
Potenza flessibile per la guida nella vita reale
Ebiker diversi affrontano sfide diverse. Una salita tecnica ripida richiede un livello di assistenza diverso rispetto a un percorso di cross-country scorrevole. Una cargo bike a pieno carico che affronta una salita ha esigenze diverse rispetto a una bicicletta leggera da pendolare.
Avinox risponde a questa esigenza con modalità di guida personalizzabili e impostazioni regolabili dall’utente, consentendo agli ebiker di adattare l’assistenza, compresa la potenza massima, in base al terreno e alle loro preferenze personali. Questa flessibilità fornisce supporto quando è più necessario, mantenendo al contempo efficienza e controllo.
Democratizzare la Ebike
La ebike dovrebbe essere accessibile a più persone, indipendentemente dal livello di forma fisica, dalla corporatura, dall’età o dalle limitazioni fisiche. I sistemi ad alta potenza contribuiscono a trasformare questa visione in realtà. Con una maggiore assistenza, gli ebiker possono:
- Affrontare salite più ripide
- Percorrere distanze più lunghe
- Esplorare percorsi più impegnativi
- Recuperare più facilmente dagli errori tecnici
- Acquisire fiducia più rapidamente
Per gli ebiker più pesanti, quelli con disabilità e coloro che trasportano carichi, una potenza maggiore può essere considerata essenziale, piuttosto che un lusso. Un limite di potenza rigido e uguale per tutti rischia di escludere gli ebiker che traggono il massimo beneficio dall’assistenza aggiuntiva.
Progettato per proteggere la Ebike
La potenza conta solo se il sistema rimane affidabile. Avinox bilancia con cura prestazioni e durata, evitando la trappola di aumentare la potenza solo per vantare numeri più alti. Sensori e software avanzati monitorano costantemente le condizioni di guida e regolano l’erogazione della coppia per proteggere i componenti chiave.
Ad esempio, il sistema riduce automaticamente la potenza durante i cambi di marcia, minimizzando lo stress sulla trasmissione e prolungando la durata di catene, cassette e deragliatori. L’erogazione di potenza fluida e controllata con precisione riduce anche l’usura di pneumatici, freni e ruote.
Ottimizzazione a livello di sistema
Un motore ad alte prestazioni non può essere sviluppato in modo isolato. Avinox adotta un approccio sistemico completo, ottimizzando l’intera piattaforma della ebike per gestire una potenza elevata, inclusi:
- Pneumatici
- Freni
- Ruote
- Progettazione del telaio
- Architettura della batteria
- Sistemi di ricarica
- Controlli software
Questa progettazione integrata garantisce che gli ebiker possano beneficiare delle massime prestazioni senza compromettere la sicurezza o l’affidabilità.
Una maggiore potenza non rappresenta una minaccia per il settore
Alcuni sostengono che offrire motori più potenti potrebbe attirare l’attenzione delle autorità di regolamentazione o danneggiare il settore. Riteniamo che tale visione semplifichi eccessivamente una questione molto più complessa. Avinox sostiene una regolamentazione responsabile e il rigoroso rispetto di tutte le leggi applicabili. Allo stesso tempo, crediamo che l’innovazione non debba essere limitata da restrizioni arbitrarie sulla potenza prive di una motivazione chiaramente spiegata.
Il settore trae vantaggio quando i produttori si concentrano sulla risoluzione delle sfide reali degli ebiker e sul rispetto delle diverse esigenze degli utenti. Il progresso dovrebbe essere guidato da sicurezza, prestazioni e accessibilità, non da supposizioni secondo cui una maggiore potenza sia intrinsecamente problematica.
Oltre la potenza: il vantaggio completo di Avinox
La potenza è solo una delle caratteristiche che rendono Avinox diverso. Il nostro impegno verso l’innovazione si riflette in ogni aspetto del sistema, tra cui:
- Design del motore compatto e leggero
- Eccezionale rapporto peso/potenza
- Perfetta integrazione tra hardware e software
- Algoritmi di assistenza intelligenti
- Batterie leggere e ad alta capacità
- Funzionalità di ricarica rapida
- Controlli di sistema sofisticati
Insieme, queste tecnologie creano un’esperienza di guida intuitiva, naturale e straordinariamente performante.
Il futuro delle prestazioni delle eMTB
Per Avinox, la massima potenza non significa superare i limiti solo per finire sui giornali. Significa invece consentire a un numero sempre maggiore di ebiker di vivere l’esperienza della Ebike in modo più sicuro, divertente e inclusivo. Combinando potenza elevata, controllo intelligente, progettazione a livello di sistema e innovazione incentrata sull’ebiker, Avinox sta ridefinendo le potenzialità di un motore per Ebike. Perché quando la tecnologia è progettata con cura, maggiore potenza significa maggiori opportunità.
come se non fossero già sufficienti da anni i nm e i watt del bosch
sui diversamente abili/leggeri..
preferivo la perculante pernacchia orbea
ai *panzoni che intasano i sentieri*
In ogni modo a me sta più che bene!!
