mancio61
21 Settembre 2017
14
Genova
Canyon Strive
Buongiorno al forum!
Sono possessore di una Levo Expert 2017 con la quale mi sto divertendo ormai da inizio autunno.
Avevo fino alla settimana scorsa un EDGE 800 che però , complice un colpo dovuto a un bel volo che ha incrinato il vetro e probabilmente anche a qualche avvisaglia di vecchiaia (spegnimenti improvvisi del device o interruzione momentanea della ricezione segnale GPS), è stato sostituito da un paio di giorni da un EDGE 820. Configurato in poco tempo e provato ieri. Ottima visibilità (senza paragone a quella dell'800 pur se con un display più piccolo) e molto preciso e fluido nella UI.
Avevo inizialmente associato il sensore eBike generico, poi prontamente disassociato ed installato la app Specy. Configurata la pagina dati con un solo campo (come suggerito nelle istruzioni sul sito Garmin), dove vengono visualizzati assistenza corrente e livello batteria. Non ho capito però se:
1) E' possibile tramite la stessa app aggiungere altri dati (es cadenza, potenza,ecc) che possano essere catturati dalla Levo, in modo da poterli aggiungere sulla stessa pagina dati (o anche in altre).
2) Oppure è possibile associare i sensori di cadenza e velocita e potenza della Levo , facendoli vedere all'EDGE in modo che li trovi in "ricerca sensori"? Ho letto in qualche post in questo thread che la cosa è possibile. Se fosse vero, vorrebbe dire che i sensori Levo sono "esposti" col protocollo ANT+? E per associarli, è sufficiente che il motore sia acceso, o bisogna almeno pedalare un pò perchè vengano rilevati? Nel senso, accendo motore, accendo EDGE, pedalo un pò, mi fermo (altrimenti mi ammazzo contro il primo albero) e solo in questo momento associo i sensori Levo?
grazie in anticipo
Andrea
turboazeta
4 Maggio 2018
286
116
riva
holland
una info.....al momento io uso la levo princialmente per farmi delle belle salite 1500 1800 metri di dislivello ( torno sempre con il 30% di batteria).....
l'altro giorno ho fatto nn giro in compagnia con altre persone dodati di cannodale monterra.... e fantic...... ho notato che in una discesa parecchio tecnica io ero un po in difficolta..... ( sicuramente mi manca un po la tecnica nel passare pezzi difficili....gradoni...sassi ...radici) però ho notato che gli altri avesserò meno problemi ........ può essere che la levo sia leggermente meno indicata nelle discese tecniche rispetto alla monterra e fantic....?????
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.461
Turbo levo
grazie in anticipo
Andrea
Devi scaricare da IQ l'app specialized.. poi fai cerca tutti i sensori nel Garmin e associ i sensori cadenza, Potenza della levo.. a quel punto quando vai in profili e personalizzi i campi dati selezioni cadenza e Potenza e ti ritroverai con i valori che legge dalla levo..
Reactions: Rick
mtb1cross
12 Febbraio 2017
375
137
Cube Stereo carbon 160 - specialized epic -cannondale da ciclocross- Kenevo
Per chi ha già aggiornato batteria e motore , quale
impostazioni consigliate ,con la nuova M.C.
Grazie.
mancio61
21 Settembre 2017
14
Genova
Canyon Strive
Si si, quello l'ho già fatto. M isono trovato il campo IQ da aggiungere, ma solo quello che mi ha poi inserito nella pagina dati il widget per il livello di assistenza e la carica della batteria. I sensori devo cercarli DOPO aver installato la app? Perchè , a motore acceso, l'EDGE mi trova solo il sensore ANT+ e-Bike (che è il generico per eBike di Garmin, non quello di Specy)...
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Non dovevi vendere il Kart e passare al ebike [emoji16]
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.461
Turbo levo
Devi selezionare cerca tutti i sensori.. nel Garmin..
È indifferente se prima o dopo l'installazione dell'app...
gatano
21 Settembre 2017
178
101
Padova
Turbo Levo FSR Comp Carbon 6Fattie 2018
E il classico Zeus 15-30-45 CM 20 con l'aggiornamento come si ottiene?
il "classico" 15-30-45 CM20 era un (buon) compromesso, ma era anche una forzatura perchè al di la di quei pochi parametri (un pò di più usando blevo e tanto in più scendendo sotto CM20) perdevi la fluidità, adesso qualunque settings è fluido, quindi conviene provarne anche altri che più si adattano alle proprie esigenze ed alla propria gamba.
L'equivalenza che cerchi si approssima con 30-60-90% e corrente massima al 100% su tutti i livelli, ma potresti scoprire che preferisci un 25-50-100 o un 35-70-100 etc ma anche con correnti massime diverse e differenti per eco trail e turbo, non ti resta che sperimentare, non c'era nulla di magico nei setting del bug, ma si era ristretti a determinati valori per poterlo usare, ora non più, era piuttosto CM0 che dava una elasticità analoga al nuovo infinity tune, il primo era più reattivo, il secondo è più modulabile, il nuovo firmware offre un "compromesso" fra CM20 e CM0, ma non l'aggiunta di poter settare la corrente massima differente per ogni livello, un trucco simile si poteva ottenere con blevo tenendo sempre connesso il cellulare, ora se ne può fare a meno (anche se io sono uno di quelli che resta fedele a blevo per la possibilità del tuning smart power e smart heart rate) la logica della nuova app è molto più intuitiva e funzionale.
Reactions: kaitaro and pierpa
ivo58
18 Giugno 2018
2
Verdello
TurboLEVO
Salve sono nuovo del forum, possessore di Levo da circa un mese volevo chiedere se è giusto che in salute batteria mi segna 85% sin dalla prima ricarica, sia in MC che in BLEvo è successo anche a qualcun altro e questo può essere causa di consumo più veloce a parità di parametri con altre bici?
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.461
Turbo levo
Prova ad aggiornare il firmware.. se rimane a 85 c'è qualcosa che non va a parere mio..
