Trutune , inserto al carbone attivo.
Paolo25
23 Marzo 2017
2.025
1.086
Kenevo sl expert
Visto che il prezzo è lo stesso, ci sono controindicazioni a comprare la versione lunga e poi per provare la differenza accorciarlo? avendo usato i neopos (tra l'altro con soddisfazione) immagino sia possibile, ma meglio chiedere...grazie
non lo guardato benissimo ma da quel poco che ho visto non lo puoi tagliare per come e' fatto ha una retina al fondo(che non so cosa serva ma se lo tagli non la hai più, in ogni caso se hai usato i neopos con soddisfazione questo e' molto meglio(io al contrario non avevo trovato cosi tanta differenza), come ti hanno suggerito conviene prendere la versione standard e al max gli aggiungi un token originale se vuoi un po più sostenuta
Reactions: tomita and zorro77
8.782
Stai pensando di andar piu forte o di ingrassare?Brakky
Mauron
24 Dicembre 2022
162
54
Palmi (RC)
Turbo levo
fox 38 performance grip2, si confermo molto meno stancante, ripeto non facevo discese "serie" da parecchio tempo e chi conosce rive rosse sa come sono e ho fatto 4/5 ps della gara 4enduro quindi un po di tutto e non solo percorsi da xc.
Mi piacerebbe provare il trutune
Sono sempre alla ricerca di sensibilità sulla forca
Scrivo però per dire una cosa sulla 38
Ho una base con grip 1
Credo neanche performance
È la prima fox che non mi stanca le mani braccia
Come scrivete voi e come faceva la 36 rc2 che avevo sulla muscolare
Mi sono convinto che è L’idraulica a dare questo problema
Secondo me la compressione alta è troppo chiusa anche tutta aperta
Quella che ho io invece è addirittura troppo aperta senza poter regolare nulla ( buono per che come noi non va nella Utah a fare la rampage)
Peso circa 80 barrato e sto a 83psi con 5 token e 12 click di ritorno
Così si trail senza grandi drop o atterraggi piatti mi restano più di 2 cm di corsa
In caso di atterraggio diciamo più grossi
Uso tutta la corsa senza fare fondi comunque
Scusate l’ot
Seguo con interesse il trutune che prima o poi proverò
Mttgrg
30 Luglio 2019
508
353
Napoli
Scusate l’ot
Con che sag? Da tabella Fox ti mancherebbero perlomeno 10 psi...
Mauron
24 Dicembre 2022
162
54
Palmi (RC)
Turbo levo
Meno del 25%
che da tabella fox è tanto
Per loro è plush al 20%
si sono a circa 10 psi dalla tabella
Però scrivono pure che la tabella è indicativa
La forca lavora alta comunque
Nel senso della corsa
Alla fine i 5 token li ho dovuti mettere per renderla progressiva
Con meno token usavo tutta la corsa a 80psi Così bassa di pressione è bella morbida e “miracolo” non ti spacca le mani come al solito con fox
Sono fissato con le sospensioni
Cerco di controllare tutto :D
Ti dico
Sono sorpreso pure io di come lavora bene questa fox
Guardavano il trutune per questo
Per avere sensibilità senza stare sempre con la forca tutta compressa
Facendo prove mi ha sorpreso
L’assetto raggiunto
Reactions: Mttgrg
Mttgrg
30 Luglio 2019
508
353
Napoli
Anche io sto cercando di trovare la quadra con sta forca.. sui trail con molta pietra la trovo sempre un po’ troppo “reattiva e nervosa” per i miei gusti. Ho giocato un po’ con la pressione e le regolazioni ma nn sono ancora soddisfatto del tutto. Perciò guardo con interesse al trutune..
makyy
10 Aprile 2020
459
161
Brescia
@Mauron @Mttgrg date un occhio qui..
Dai che ho la percentualeeee suuuu !!!!
io l'ho ordinato arrivato oggi, il venditore molto cordiale, ho già trutune istallato, voglio vedere che differenze ci sono fra i 2 se riesco a capirle, in piu questo si riesce più ha cucirselo a piacimento avendo la possibilità di avere 2 camere, proverò domani con il montaggio
conor
6 Settembre 2022
1.931
1.650
Brianzawood
LP
Sono curioso di sapere come va ! Se vuoi dopo facci sapere il tuo feedback se corrisponde a quanto detto nel video … tnx
