Trasmissione bloccata
cina46
400
Il motore sostituito quando ho tolto il ragnetto era asciutto...non c'era grasso....l'ho riempito...e dopo 300 km riaperto ed era sparito quasi tutto...quindi serve un ingrassamento periodico...rimane da provare il grasso Marino blu...ler vedere se resiste di più. :(
domanda da incompetente: durante la rotazione, potrebbe il cuscinetto tirare il grasso all'interno del motore?
Reactions: vicma56
13.901
Uhmm, direi che è piuttosto difficile perchè il grasso applicato all'esterno è piuttosto pomatoso e il numero di giri in questione relativamente basso, malgrado possa arrivare a 3-350rpm. In ogni caso sarebbe un male minore, è più problematico se il grasso esce, dal cuscinetto!
Certo che demoltiplicazione del sistema di Bosch non è certo un vantaggio, per quel che riguarda il roller clutch (quello che probabilmente è partito nel motore in questione) e relativo cuscinetto dell'albero trasmissione...:D
Reactions: cina46 and Rick
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Certo...stiamo supponendo....ma se il motore era bloccato meccanicamente fa un componente rotto o ingranaggio bloccato non si sarebbe sbloccato. Un cuscinetto arrugginito può bloccare....e sbloccarsi....
Cosi è stato con un cuscinetto del mio carro...completamente bloccato sono riuscito a sbloccarlo e adesso lavora bene.
Effettivamente parrebbe la stessa cosa anche per me....
Ieri pedivelle bloccate....anche dopo qualche forzatura, niente....
Stamattina sono riuscito a sbloccare, ho pedalato da casa fino all'auto e mi sembrava tutto a posto.....
Reactions: vicma56
8.250
Anche se fosse, non ci sono comunque problemi: al di là dell'ingranaggio grande dietro al cuscinetto incriminato, ne va messo comunque..........:innocent:
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
confesso che mi avete mandato in paranoia....
non so cosa fare... compro quell'affare posticcio letto nella discussione sul cuscinetto....per preservare la "fessura" o compro il grasso blu e la chiave per farlo periodicamente?
io non ho problemi a mettere un po di grasso ogni 300/400 km... (anche se con yamaha non dovevo farlo (godi nico))
chiedo:
1) che affare o procedura sembra meglio per preservare il cuscinetto?
2) quale grasso? quello blu marino?
3) dove trovo la chiave per smontare (ho una moterra con pignone prioritario) e COME SI SMONTA senza fare danni ? (il filetto è regolare o è sinistrorsa?)
la sola cosa che ho capito che su bosch lato pignone sia opportuna un po di manutenzione... e preferisco farla piuttosto che cambiare motore ogni 1000 km.....
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
chiedo:
Non è complicata la procedura...solo la prima volta può sembrare difficoltosa...io in 10 minuti faccio tutto l'ingrassamento..compreso smontaggio e rimontaggio pedivelle-pignone.:p
8.250
chiedo:
Oltre ad una chiave a brugola per togliere il tappo della pedivella.....
https://www.ridewill.it/p/it/superb-309370080-estrattore-pedivella-octalink-isis/32417/
https://www.ridewill.it/p/it/bosch-...o-ebike-drive-unit-active-performance/140176/
https://www.ridewill.it/p/it/bosch-...o-di-protezione-cuscinetti-con-grasso/205234/
https://www.pontemagra.com/Grasso-Blu-per-Nautica
attento al filetto sinistrorso e ....... sei operativo :cool::innocent:
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
grazie nico gentilissimo come sempre! +++++
il primo estrattore è presente in officina...
il secondo ora lo compro.
il terzo è una specie dell'affare che hanno fatto per bosch http://velolab.be/mudstop.pdf ?
il quarto è un clone più economico del grasso bosch?..
8.250
Il terzo è dato in "omaggio" assieme ai ragnetti di protezione (o viceversa, se preferisci). Ricordo che è un grasso allround e va bene per tutto: ingranaggi in materie plastiche o metalliche, contatti elettrici, barbour e ..... scarponi da montagna!
Il quarto è il nuovo grasso consigliato da Bosch per il problema dei cuscinetti......... in attesa di comprarsi l'azienda, per potergli poi mettere il loro marchio!!!! :cool::p:joy:
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Certo che Bosch dovrebbe regalarcelo il grasso....con tutti i motori che gli evitiamo di sostituire .....risparmiano costi ....:mad:
Elmerendero
10 Aprile 2017
224
146
HAIBIKE XDURO AllMtn RX 2016
Peccato perché lo reputo un gran motore, con l'eMTB poi per il mio uso è fantastico.
Purtroppo questo problema dell'ingresso acqua miete sempre più vittime speriamo che il grasso non sia solo un paliativo per ritardare la comparsa del problema a dopo la scadenza della garanzia.
Reactions: vicma56
01coccobet
14 Ottobre 2017
649
262
un po qui un po lì
Haibike Xduro Nduro 9.0
se Bosch
se Bosch continua con la sua politica di sostituzione motore,a volte,anche a garanzia scaduta....ci mette una pezza e magari progetterà il nuovo motore un po meglio.
Diciamo che non me lo fa escludere a priori...ma una soluzione ci deve essere e verrà fuori
Irvine156
1 Luglio 2017
229
106
Parenzo
Haibike xduro xx 29
Giusto per dire,
La parte del ragnetto ha due cuscinetti. Non sarebbe male ingrassare anche il secondo,visto che nessuno lo menziona. Si trova nell buco delle pedivele.
Reactions: vicma56
