Tappi mozzo shimano non entrano piu nel perno passante
pistolino
4 Marzo 2020
12
2
San Benedetto del Tronto
Cube
Possiedo una Scott genius con mozzo anteriore Shimano HB-MT400-B CL al quale ho voluto lubrificare i cuscinetti quindi ho tolto i tappi alle estremita ma incredibilmente adesso non entrano piu nel perno passante della forcella Fox sembra si siano ristretti una misura ho provato in tutti i modi e mi sono rassegnato a ricomprarli esiste un negozio che li vende? io non sono riuscito a trovarli. 20211024_125914.jpg
pistolino
4 Marzo 2020
12
2
Cube
Hai ragione, guardando il corpo del mozzo c'è scritto HB-MT410-B diversamente da quanto scritto sul sito Scott
Tolgo il perno passante ogni volta che carico la bici in auto e scorreva benissimo nei tappi, forse li ho martellati troppo forte per rimetterli in sede e si sono deformati, esiste un modo per allargarli?
23 Gennaio 2020
1.714
1.230
Oberwinti & Schio
Cannondale
Il mozzo completo, è vero, non costa tanto, ca. € 20,-
però in caso avresti di ricambio: asse, anelli di tenuta e cuscinetti
tralasciando il costo di una punta Ø 15 mm. che mi pare sia ca. € 6,-
ti avevo anticipato di ripassare a mano, cioè senza ausilio di trapano,
in alternativa potresti usare una lima anche del tipo mezza tonda
pistolino
4 Marzo 2020
12
2
Cube
EUREKAAAAAAA
Il problema si risolve con una limetta tonda e un po di pazienza limando l'interno del tappo è sufficente solo sulla parte in punta, siccome penso che sia un problema che si verifica abbastanza spesso facciamo un riassunto per il forum:
Quando si inseriscono i tappi in sede andiamoci molto piano, le tolleranze sono minime si deforma piuttosto facilmente almeno quelli di questo mozzo
Lasciamo perdere tutti gli altri sistemi, sbloccante, pistola ad aria calda, compriamo un set di limette che si usano per le chiavi ad un prezzo irrisorio.
franz_quattro sei stato di grande supporto ti ringrazzio per l'ispirazione, se penso a tutte bestemmie che ho detto stamattina....
pistolino
4 Marzo 2020
12
2
Cube
Un altro piccolo ma importante consiglio:
dentro il mozzo c'è un tubetto di alluminio (il numero 5 della foto) che va da un cuscinetto all'altro nel quale scorre il perno passante,
questo tubetto è piuttosto lasco puo spostarsi di lato di un paio di millimetri e quindi quando rimettete i tappi invece di trovare il vuoto trovate il tubetto, questo è stato il motivo per cui li ho deformati.
Quindi rimettete i tappi solo con la ruota in posizione orizzontale infilate un cacciavite nel buco e fate in modo che il tubetto sia perfettamente parallelo ai cuscinetti che non sporga fuori aiutatevi con una torcia per vedere dentro al buco
5.224
Posso sbagliarmi ma le cups sono inserite a pressione e fanno da distanziale e spallamento, poi il pacco a misura lo fai con il perno passante una volta inserito e serrato in posizione.
Anche nell’esploso non si vede nulla che può essere regolato o registrato.
Se la misura testa/testa delle due cups non mostra consumi Il movimento visto così nel video non mi pare lo si possa definire a priori un problema o segnale di un cedimento dei cuscinetti.
Per vedere se c’è qlcsa devi per forza togliere i due terminali e sfilare i distanziali ed i cuscinetti….
Occio a non deformare i vari componenti del mozzo o rovinare le schermature dei cuscinetti
wally73
3 Luglio 2017
1.976
1.286
cesena
brraaaapppp
non conosco bene quei mozzi ma di solito la maggior parte dei cup si inserisce e toglie a mano...e vedendo che c'è un OR è quello che fa l'interferenza giusto per tenerli in sede... direi che smartellare non è stata una soluzione perfetta. probabilmente li hai deformati...
sescot
11 Novembre 2020
230
110
Ivrea
BH Xtep carbon lynx pro 6s
Non ho fatto nulla, tolto la ruota per cambiare il disco. E mi è venuto in mente di toccare quelle boccole. Non ho nemmeno tentato di smontare, men che meno col martello. Non trovo un esploso, sono DT Swiss Hybrid.
ivo
11 Novembre 2016
3.855
2.398
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Le boccole vanno benissimo, sono tenute in sede probabilmente da un anello che è sotto la ghiera che fissa il disco e che gli lascia un po' di gioco ma quando viene messa a pacco dal perno passante con i cuscinetti fa perfettamente il suo lavoro.
Reactions: Pietro.68
sescot
11 Novembre 2020
230
110
Ivrea
Grazie @ivo, immaginavo potesse essere così ma ieri sera era tardi e non ho approfondito.
Domani per sicurezza tiro giù la ruota e ci curioso meglio.
Reactions: ivo
