Mmm, ni. L'olio minerale non sarà "aggressivo" nei confronti della vernice, ma lo è nei confronti della gomma dello stantuffo e degli oring dei tubicini di collegamento.Olio minerale meno aggressivo del dot
Ciao,
www.bike-discount.de
Cosa serve a fare la guarnizione nera del secondo kit e il secondo piu piccolo contenitore?grazie.BrakkyCiao,
non serve nessun kit
bastano imbuto Shimano e olio
per es.:
Shimano Imbuto per spurgo | Bikester.it
Shimano Imbuto per spurgo: tutto il meglio per la tua bici e le tue avventure in sella! ✓Reso gratuito entro 14 giorni ✓Sconti fino al -40%www.bikester.it
oppure il nuovo tipo
TL-BR003 Unità a imbuto per lo spurgo delle leve dei freni MTB
Caratteristiche - Unità imbuto Shimano TL-BR003 per BL (Y13000100) Per leva freno MTB (BL-) Versione con filettatura M5 Permette un'operazione di spurgo facile e sicura Comodo imbuto trasparente e piedistallo...www.bike-discount.de
UstiaCiao
TL-BR003
la "guarnizione nera" è il coperchio con l'incavo per sistemarci il tappo
il "più piccolo contenitore" è la base per appoggiarci l'imbuto
Vedi l'allegato 63929
il contenitore più piccolo serve da piedistallo per il il bicchiere, la guarnizione immagino serva di spessore ma non ne ho idea...Cosa serve a fare la guarnizione nera del secondo kit e il secondo piu piccolo contenitore?grazie.Brakky
Grazie per la risposta,ho il kit sram quello professionale,ho fatto lo spurgo solo 2 volte e pulito sia le siringhe,i tubetti ed anche gli attacchi con lo sgrassatore e poi acqua,in più ho un tubicino nuovo di zecca,l'unica perplessità è l'attacco sulla pinza freno,che guardando qualche tutorial,ho notato che inseriscono direttamente il tubicino e poi si allenta il perno,per far fluire l'olio.Che dici può andar bene,al massimo compro solo il bicchierino,anche se preferirei metterci la siringa.Tu che l'hai provato,l'attacco della siringa ad avvitare è conforme all'attacco dove va il bicchierino?Grazie a risentircise gli sram usano olio dot (come suppongo) e gli shimano usano quello minerale è un rischio usare lo stesso kit sia per il rischio di contaminazione tra due olii diversi sia per il fatto che le guarnizioni del kit sono studiate per un certo tipo di olio e potrebbero rovinarsi se usate con un olio diverso.
Personalmente uso un kit sram (nuovo) per fare lo spurgo ai miei freni formula che usano olio minerale e ancora funzionano (però dopo ogni spurgo cerco d i pulire a fondo le siringhe).
io ho delle siringhe sram (mi pare di averle avute insieme al reggisella Reverb ma non sono sicurissimo) e si avvitano correttamente sui Cura2Grazie per la risposta,ho il kit sram quello professionale,ho fatto lo spurgo solo 2 volte e pulito sia le siringhe,i tubetti ed anche gli attacchi con lo sgrassatore e poi acqua,in più ho un tubicino nuovo di zecca,l'unica perplessità è l'attacco sulla pinza freno,che guardando qualche tutorial,ho notato che inseriscono direttamente il tubicino e poi si allenta il perno,per far fluire l'olio.Che dici può andar bene,al massimo compro solo il bicchierino,anche se preferirei metterci la siringa.Tu che l'hai provato,l'attacco della siringa ad avvitare è conforme all'attacco dove va il bicchierino?Grazie a risentirci
Io lo avevo visto nel forum marrone.ci sarebbe anche questa alternativa.....In un video tech corner ho visto un bellissimo connettore che si innesta sul nipplo per lo spurgo della pinza... Qualcuno sa dove si possa reperire? Ho provato a cercare in rete ma non riesco a fare una ricerca specifica. Grazie
community.mtb-mag.com
Durante lo spurgo dell'aria
si deve azionare (pinzare: stacca-attacca)
la leva per eliminare eventuali bolle di aria
non è che stai facendo confusione con il cambio dell'olio?
