fabreg
8 Maggio 2024
92
32
Albiano d'Ivrea
Wilier Triestina/Turbo LEvo
No, difatti: se deciderò di cambiare i freni con i tech v4, a detta di specialized, sono obbligato a mettere il 203 dietro (con l'adattatore)
Allora se il 203 con l' adattatore va bene pure per sram mi conviene montare il 203 e restitutire il 200, giusto?
Paolo25
23 Marzo 2017
2.414
1.433
Kenevo sl expert
quello che preferisci non senti la differenza fra un 200 e un 203 se vuoi risparmiare metti il 200 cosi com'e' altrimenti il 203 con l'adattatore, io ho messo il 203 solo perche i bca non fanno il 200
fabreg
8 Maggio 2024
92
32
Albiano d'Ivrea
ok grazie, allora metto 203, così nell' eventualità di upgrade dei freni, sono a posto e rimando indietro i 200
p.s. adattatore arrivato poco fa :) Speriamo domani arrivi pure il disco così monto tutto
die
3 Gennaio 2023
17
formigine
turbo levo comp alloy 2022
per sostituire 3 componenti usurati,
da inesperto ho CAMBIATO:
  1. RUOTA 30mm 12/148mm,
  2. catena sram
  3. e pacco pignoni sram gx
Dopo queste 3 sostituzioni il cambio gx salta di brutto ( anche se i confini del deragliatore sono ancora giusti )
.. sembra che anche la corona sia disallineata! Forse meglio cambiare anche quella?
Preciso che dal sito specialized per la mia turbo levo comp alloy 2022, il mozzo è indicato così :
Mozzo posteriore
Alloy, sealed cartridge bearings, 148mmx12mm thru-axle, 28h
devo portarla dal meccanico e non fare la resca , giusto?
Sono di Formigine (MO) Mi chiamo Stefano e ho 48 anni, piacere di entrare nel forum !!
7.988
8.298
  2. catena sram
Mozzo posteriore
magari se scrivi meglio... la resca che roba è?
il cambio che salta di brutto non vuol dire niente. salta la catena sui denti dei pignoni? oppure la catena tende a salire o scendere dai pignoni?
sicuro di aver rimontato tutto correttamente?
la catena l'hai tagliata della lunghezza giusta?
la corona quanti km ha?
potevi mettere una foto.
SKAKIO
28 Febbraio 2023
697
539
Padova
f3c83929-f222-4b33-b726-44f71b30c648-jpeg.71398
Buongiorno, non nuovo di ebike ma appena entrato nel mondo specilized.
TurboLevo LTD Carbon. Un’altro mondo
Nel manuale del mod (quello online) è riportato che non si potrebbe montare nella turbo levo (per via dell'occhiello posteriore girato). Leggendo vari commenti dicevano che nella nuova versione hanno risolto il problema. Confermi?
die
3 Gennaio 2023
17
formigine
metterò una foto resca a Modena significa colui che risparmia troppo. Si infatti è la catena che tende a salire sul rapporto con più denti.
7.782
Canicattì
La mia
Però potevi fargli anche qualche domanda no? :p :innocent:
fabreg
8 Maggio 2024
92
32
Albiano d'Ivrea
:heart: :heart: però porca miseria il disco da 203 sfrega contro le pastiglie. Ho già provato a fare la centratura della pinza ma niente da fare.Secondo me è questione di spessore, nel senso che la pinza dovrebbe stare un pò più alta.
Eppure nella scatola dell' adattatore ci sono solo due viti con due rondelle! Le due a sinistra sono le originali con le loro rondelle, le due a destra quelle nella confezione dell' adattatore
Per cui o uso le vecchie, come nella foto o sposto le rondelle delle vecchie viti sulla nuova o altrimenti non sto capendo/sto sbagliando qualcos'altro. Ho anche pensato di aver sbagliato adattatore anche se mi sembra strano perchè le misure combaciano..
16.750
A vederlo si...con la enduro muscolare(specy)anche io buttai nel cesso :D :D i soldi x i dischi hope...e dove c è la ranella che li accoppia mi toccava...lateralmente...me lo faceva a pastiglie un po consumate xô,registrando la centratura...Brakky
fabreg
8 Maggio 2024
92
32
Albiano d'Ivrea
Paolo25
23 Marzo 2017
2.414
1.433
Kenevo sl expert
Misura i 2 adattatori quello nuovo dovrebbe essere uguale ma 1,5mm più spesso dove si appoggia la pinza se è così è giusto devi solo centrarlo bene(tieni le viti di fissaggio molli tieni frenata la pinza e serri tutti)
fabreg
8 Maggio 2024
92
32
Albiano d'Ivrea
mah :) questo è il suo originale
E questo è quello dell' adattatore
In ogni caso, con le viti dell' adattore non c'è verso. Se uso quelle, non gira proprio la ruota.
Invece con le sue originali e le sue rondelle ci sono quasi riuscito.
Ho centrato la pinza "ad occhio" affinchè il disco fosse centrato rispetto alle pastiglie. Poi ho frenato ed ho chiuso la pinza per la centratura.
Adesso il rumore di sfregamento è quasi impercettibile e la ruota non è frenata.
Ho provato a fare 3-4 frenate in garage e sembra ok. Domani faccio una prova un pò più seria. Alla fine questo è il risultato.
skaas
6 Settembre 2022
4.752
4.977
Brianzawood
MDE
Vedi l'allegato 71572
Vedi l'allegato 71573
Vedi l'allegato 71574
