roberto manenti
26 Novembre 2016
1.271
486
71
brescia
Dopo circa 1.800 Km. anche il gruppo sterzo della mia TL 2021 scricchiola ... ricordo che alla TL 2018 grazie alle solite preziose dritte del buon @GIUIO10 ho cambiato i due cuscinetti (inf. 52x40x7mm, acb 45/45 sup. 41,8x30,5x8mm, acb 45/45) risolvendo; con questa nuova faccio altrettanto o si può tentare smontando la gabbie e lubrificare?
Strano, magari solo registrare e lubrificare
Io 18000 km e lavaggi sempre con idropulitrice nessun problema
6.190
4.265
Turbo Levo Comp
Io mai cambiata una serie sterzo in vita mia, in tutte le bici che ho avuto, l'unica volta adesso sulla Levo perché avevo il problema ricorrente che si allentava e non c'era modo di fare più di due uscite senza che si ripresentasse il problema.
Il problema era più negli expander conici in alluminio che erano "martellati", e non serviva più a nulla lucidarli.
Credo di averli "cotti" quando ho usato i dischi Magura storm HC, che mi creavano delle vibrazioni incredibili alla forcella.
Per me @basel hai solo bisogno di pulire per bene e mettere un velo di grasso, e stop.
13.453
18.000 :eek:
Comunque sempre avuto rumore lì ... anche kenevo e TL 2019 ...
Visto però il costo dei cuscinetti faccio prima a cambiarli ... questi erano quelli della TL2018 non so se sono uguali nella TL2021
Vedi l'allegato 46680
Sempre quelli, dalla 2017 alla nuova uscita:
sopra 1 1/8”: 42 (41,8) mm x 30.5 x 8 mm, 45 x 45°
sotto 1.5” : 52 mm x 40 x 7 mm, 45 x 45°.
Roscr
8 Maggio 2017
33
2
Levo
Scusate, una domanda: qual’e la cadenza di pedalata corretta per avere la miglior assistenza dal motore? Tra le 60-80 rpm? Cosa cambia se pedalo con basse cadenze o molto molto alte? E cambia se non ‘spingo sui pedali pur mantenendo una cadenza ottimale di 70-75 rpm?
maramouse
817
genova
Canyon Strive:On CFR
Ciao a tutti, sempre. a proposito, di serie sterzo, ho notato sulla mia Levo expert 22, che la testa della forcella, non va perfettamente a battuta, ma rimane una spazio di un paio di mm, forse anche 3, in cui può entrare sporco, fango e compromettere il funzionamento del cuscinetto inferiore, in negozio, mi dicono che è "normale" che tutte le Levo 2022, sono cosi. resto perplesso, è come se mancasse un rasamento, allego una foto:
    189,7 KB · Visite: 58
maramouse
817
genova
Oggi, ho fatto cambiare lo sportellino rotto dello spinotto della batteria, sul forum inglese, si narra di intervento in garanzia, ma qui, si paga cash, meno male che son solo 10 euro, cmq. avviso che sono arrivati i forcellini 2022, per chi ne avesse necessità.
6.190
4.265
Turbo Levo Comp
È a posto, è la parte conica inferiore della ralla della serie sterzo a fare questo "scherzo", ma non dovrebbe entrare nulla.
EPaolo_56
24 Agosto 2021
2
7
Rovereto
Specialized Turbo Levo
Ciao a tutti, a qualcuno è mai successo che il motore TL non si spenga in nessun modo se non aprendo lo sportellino di carica ? ... ed inoltre, successivamente, dopo averlo richiuso ed acceso con il pulsante di avvio parte la pedalata immediatamente senza possibilità di fermarla se non aprendo lo sportellino di cui sopra. Ho sfilato la batteria ma nulla è cambiato. Grazie per eventuali suggerimenti.
13.453
Sono così, l'anello che si intravede è la ralla spaccata (si vede bene la fresata), leggermente conica verso la crociera della forca, dovuto al fatto che è possibile variare l’angolo di sterzo cambiando le coppe e quindi l’inclinazione rispetto al tubo sterzo.
Mettiamoci pure l’architettura della crociera che è già predisposta per accettare cannotti conici con base 1,8” (45,78mm!), quindi bella larga per “adattarsi” ai maggiorati tubi sterzo dei telai e-mtb.
RickyRicky
10 Giugno 2021
72
14
pg
nessuna
Buonasera a tutti, sto cercando una Levo usata, (la Comp M5 nuova in taglia M è introvabile con sconto >10%),
purtroppo le trovo tutte molto distanti e non posso andarle a vedere tutte quante di persona,
capita che a corredo delle foto della bici mi mandino anche le schermate dell'app mission control (con il serial number della bici),
c'è un modo per riuscire a capire "al volo" che quel seriale sia davvero di quella bici ?
non vorrei che mi mandino dei dati diversi per invogliarmi e poi una volta sul posto trovarmi qualche spiacevole sorpresa...
Es: dal codice WSBCnnnnnnnnnx c'è modo di sapere modello, anno/mese di produzione ?
Ho anche notato che per lo stesso modello alcune hanno un diametro ruota 2000 e altre 2300... e anche questo mi sembra abbastanza strano.
R.
GuapoZ81
11 Agosto 2019
19
2
Ancona
Cube Race One
R.
Non credo che sia un dato fruibile a chiunque, tipo dal sito Specialized. Ad ogni modo, non vedo il problema: se ti incontri con chi te la vuole vendere puoi verificare di persona che il seriale del telaio corrisponda a quello riportato sull’app… Per quando riguarda il diametro ruota, è un dato impostabile.
