zorro77
6 Marzo 2017
2.525
1.436
Padova
L'Evo
In realtà non abbiamo misurato il sag con il negozio... perché quando è stata ordinata la molla giusta mi è stato chiesto solo il mio peso è che su che bici verrà montato, perche si affidavano ad Andreani....
Effettivamente sul sito ohlins setup consigliano addirittura una molla più dura...
ciao, direi che la risposta Olivier Clg è bella dettagliata,
STRUCA QUA!
13.435
MISTER HYDE
3.432
LEVO GEN3
Ho calcolato che da sopra la molla si abbassa di 1cm in teoria dovrei avere 18% di sag se non sbaglio..
Dovresti misurare bene con un calibro la distanza tra i due piattelli della molla con la bici sollevata da terra (il peso della bici un po' influisce) e la stessa distanza con te seduto sopra in posizione corretta con le mani sul manubrio e il busto avanzato. Sulla GEN3 la molla lavora meglio che sulla precedente e non serve che sia quella progressiva.
Per 65 kg 451 sono effettivamente un po' troppi. Li uso io che sono 71 kg. Va bene aggiungere qualcosa per il peso abbigliamento, zaino ecc. ma quoto @GIUIO10 e metterei anche io un 25-50 lbs in meno. Con il bagnato normalmente è consigliabile anche una sospensione più soft e visto che siamo in inverno io proverei una 400.
Sulla collina di TO meglio non andare quando è molto bagnato perché il fango argilloso ti si incolla tutto sulle ruote ma specialmente si scavano troppo i sentieri. ;)
Reactions: Marcolino84
M73
9 Gennaio 2019
193
89
SPECIALIZED TURBO LEVO FSR COMP 2018
Rimanendo in tema ammortizzatore io sulla 18 avevo un CC a molla e aveva il suo perché, comodo e sensibile nella maggior parte delle situazioni, solo quando alzavi il ritmo nello scassato oppure nei salti tendeva ad andare a pacco....il float è bello solido, sostiene bene e mi ha permesso di alzare il ritmo, però alla lunga mi stanca, la bici scalcia e mi affatica gambe e braccia... Io sono 75kg vestito...poi zaino pesante e casco finirò intorno agli 80kg...ho provato ad abbassare dai 210 psi consigliati da Fox a 190psi, un po' è migliorato ma è ancora lontano dal comportamento che aveva il molla, adesso sto aspettando la ghiera della regolazione delle LCS da sostituire al tappo e poi vediamo di settarlo meglio.
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.271
486
70
brescia
Ormai sull'ammortizzatore si è detto tutto e di più e pare chiaro che per montare una molla vanno scelte tarature dure per compensare il comportamento base...ma prima di fare questo salto avete provato un buon ammortizzatore ad aria con tutte le regolazioni(intendo alte e basse)?
A suo tempo per motivi economici(non mi andava proprio di spendere 7o800 euro) ho montato un DB IL AIR in misura corretta e devo ammettere che una volta sistemate alte e basse(con le mie capacità amatoriali) la Levo è rinata sia in salita che in discesa...prima del salto vista la spesa è una prova che consiglio...
assolutamente d'accordo, LSC LSR HSC HSR ben gestibili e fruibili, peso metà di fox X2, leva climb , prezzo top, oltre alla bellezza estetica
Reactions: cristiano45
6.172
4.248
Turbo Levo Comp
Mauro e chiudilo sto ritorno, oppure hai la forcella troppo molle che ti sbilancia in avanti e scarica il posteriore.
3.655
1.384
Riguardo al db ad aria avete montato quello specifico per turbo levo (mi pare abbia una sigla tipo bad e qualcosa) con corsa a 52,5 oppure quello standard che molto montano, se ben ho capito, invertito per farcelo stare.
