ivo
Ne ha montato uno (11-50) un compagno di pedale su una Kenevo 2018 senza il minimo problemaquello è certo, intendevo per la lunghezza della gabbia
Il corpetto sulla Levo comp 2018 è già quello shimano, no XD.quello è certo, intendevo per la lunghezza della gabbia
Alessandro è molto bravo, ma non è specialized. Se non hai bisogno di interventi in garanzia sei a cavallo [emoji6]grazie, AV Bike sta qui a Lavino di Mezzo, a un paio di KM da casa, non so se fa anche da assistenza Specialized, cmq in caso di bisogno è già nei preferiti, almeno per la manutenzione meccanica.
per quanto rigarda il problema FW, sapete se compatibile con ZWorks o il settaggio non viene riconosciuto dalla bici e mi tiene quello di MC?
grazie
Ciao Max, non sono mai uscito con lui, non so sinceramente chi lo conosca del giro. Ma mi sembra di ricordare che in Cane Creek sia sconsigliato su Levo per problemi si rottura
Se hai Levo comp 2018 SI. [emoji1360]Quindi posso montare il 50 senza problemi e senza cambiare altri pezzi?
Sent from my iPad using EMTB MAG mobile app
C'è anche la versione 11 speedIl 50 è per cambi 12v ... La levo mi sembra monti 11v
Con la vecchia versione del FW il valore della corrente è lo stesso per tutti 3 i livelli di assistenza.grazie, AV Bike sta qui a Lavino di Mezzo, a un paio di KM da casa, non so se fa anche da assistenza Specialized, cmq in caso di bisogno è già nei preferiti, almeno per la manutenzione meccanica.
grazie
il problema è la rotazione dell'occhiello dell'ammo per cui le forze in gioco lo fanno lavorare non nella direzione per la quale è stato progettatoSì è corretto, è ad alto rischio di rottura dell'albero. Se qualcuno conosce il tipo è meglio che lo avvisi.
Edit: Lo stesso problema lo avevano anche i vecchi modelli, per quanto riguarda la produzione attuale il problema è stato risolto, ma non per il DBCoil Il.
penso che se usassero ammo trunnion sarebbe molto meglioil problema è la rotazione dell'occhiello dell'ammo per cui le forze in gioco lo fanno lavorare non nella direzione per la quale è stato progettato
anche se teoricamente la spinta è assiale ( asse assorbimento ) nella dinamica capita che la forza in quell'istante sia leggermente disassata e con un ammo non ruotato non c'è problema ma in questo caso sì e moltiplicato per n volte può arrivare alla rottura
l'ammo montato su levo ha li chip che si infila in una sede affinchè non ruoti sia per la doppia posizione che per distribuire lo sforzo non assiale il più possibile
non succedeva col vecchio sistema per il modo proprietario di ancoraggio dell'ammo allo yoke
infatti io che ho montato DNM ho dovuto trovare rasamenti per avere la stessa dimensione e una superficie il più ampia possibile all'occhiello inferiore
specialized intendopenso che se usassero ammo trunnion sarebbe molto meglio
