MISTER HYDE
3.437
LEVO GEN3
chiedo scusa ma ho difficoltà a capire e chiederei : ho fatto gli aggiornamenti anche alla app, uso blevo x sblocco e ho messo in set1 (uso solo quello) gli stessi sett della M.C 40/60 -60/80- 100/100 e mi trovo bene. Cosa intendi x resettare? cambiare le impostazioni precedenti nei altri set " 2-3-4-5- ? se riesco a impostare smart blevo di base metterei 25 45- 50 75 e 100 tutto pp100, con 150w. Che ne dici ? a suo tempo provai gli zeus 25-35-45 -20cm ma non ce la facevo, come anche con 25 45 60 cm 10 che sulle salite asfaltate costanti mi svuotava. Memorizza un set alla volta?
grazie "diversamente giovane" (molto)
Volevo dire che con BLevo si possono memorizzare diversi setting da richiamare quando vuoi cambiare.
Le impostazioni che hai messo dovrebbero funzionare bene. [emoji1360]
Reactions: cina46 and Rick
MISTER HYDE
3.437
LEVO GEN3
Se vuoi ancora più assistenza puoi provare ad abbassare un po' i watt e volendo da 25 a 20 o anche meno in eco per risparmiare qualcosa quando non serve spingere tanto tipo falsopiano in discesa. [emoji1360]
Reactions: cina46
Batman
3 Giugno 2018
44
6
Pisa
Specialized turbo levo comp
Allora c'è qualcosa che non va. Io il turbo lo uso pochissimo ma talmente spinge che c'è da ribaltarsi !!! Davvero, con BLevo mi dice 736 watt e ci sono tutti !
Io proverei a insistere per rifare aggiornamento, qualcosa non è andato bene nel tuo caso. [emoji53]
in questi gg non potevano guardarla, oggi ho appuntamento dal rivenditore per provare a riaggiornare......che sia la corona +2 denti che dia fastidio ? ho fatto aggiornamento e montaggio corona lo stesso giorno.
Enzo 75
28 Dicembre 2017
Annone brianza
Turbo levo fsr comp
Ciao a tutti...
da qualche giorno sono felice possessore di turbo levo comp...
subito al primo giro ho notato un rumore tipo macinino che appare dopo una salita quindi quando il motore si scalda..
Qualcuno ha avuto il solito problema?
non credo sia normale ma vorrei ulteriori conferme
allego video dove si sente chiaramente.
grazie
Ciao... dal rumore direi che è la ruota libera lato motore....
L'hai presa usata???
Se è invece nuova vai dal rivenditore e pretendi sostituzione del motore in garanzia!
Reactions: Bracco71
Paolo25
23 Marzo 2017
2.114
1.151
Kenevo sl expert
Se guardi sopra ho già detto che per me è ottimo BLevo con *Smart Power* assistenza molto progressiva che in eco fai quasi tutto.
Bisogna impostare in partenza PP a 100 per tutte le assistenze.
Poi regolare smart power da 10 a 20 o 30 per eco e da 20 a 80 per trail con impostazioni incremento auto e trovare il giusto valore watt per le gambe (provare a impostare 180 e poi alzare o abbassare se si vuole più o meno assistenza).
Poi basta pedalare... [emoji6] [emoji467]
Ecco quello che aveva scritto tempo fa con potenza ciclista 166w
Paolosnz
26
Levo Expert 2019
C'è, basta studiare:yum devi impostare o una pagina completa per l'app Specialized, oppure 4 riquadri per vedere la barra della batteria, modalità assistenza e i pulsanti + e - per cambiare l'assistenza, con 2 riquadri vedrai che la barra della batteria e il tipo di assistenza e con 1 riquadro solo vedi la carica della batteria in cifre ;-)
Non ci siamo capiti, non voglio personalizzare la schermata dell'app specy, voglio mettere le info della levo sulla schermata principale del garmin (ho 8 campi)... Di vedere i pulsantini per variare l'assistenza poi non me ne faccio proprio nulla.. Ma poi se nella schermata principale posso dedicare un campo alla batteria della levo perché non poter avere anche il livello di assistenza?? (non i pulsantini ma solo il livello di assistenza...
E poi... Tu specialized hai fatto l'app? Metti anche l'opzione per cambiare le percentuali di assistenza no?? Durante un nuovo giro voglio cambiare qualcosa devo mettere mani al cellulare che porto nello zaino? Ma va va...
Inviato dal mio BLA-L29 utilizzando Tapatalk
MISTER HYDE
3.437
LEVO GEN3
La corona con 2 denti in più non cambia nulla. Probabilmente motore o batteria non si è aggiornato.
Mike
583
TL
Ma hai letto quello che ho scritto??? Ci metto ancora un pò di impegno, poi basta... se vuoi avere la carica della batteria e il livello di assistenza devi impostare 7 capi sulla pagina. Il primo in alto occuperà lo spazio di 2 campi e se imposti l'app specialized li, vedrai la barra della carica della batteria e il livello di assistenza!!!
Batman
3 Giugno 2018
44
6
Pisa
riportata al vecchio firmaware la bici è tornata ad essere una "bomba" .... questa cosa è inspiegabile visto che siete tutti contenti del ultimo aggiornamento..... adesso va di piu con meno fatica e non ha piu quel difetto che dopo un po frenava e poi accellerava da sola . visto che il primo numero è la marca di batteria bisognerebbe sentire altri che hanno lo stesso produttore della mia batteria, magari è quello ... altrimenti non saprei proprio comunque non credo di aggiornarla mai piu , fortuna son potuto tornare indietro, credevo fosse un po come i telefonici che una volta aggiornata dovevi tenerla cosi
