ilvisi
3 Agosto 2017
17
2
Turbo levo
Anche a me sta forca non convince ... non ho ancora trovato un setting giusto
provato a mettere e togliere token regolare pressione sag ecc ecc ma non mi trovo
Su certi impatti è troppo secca quasi rimbalza
Mi sa che la cambierò
Si ma che palle, nemmeno una forcella "a modo" per una bici da 4k euro? Mica si pretende chissà che prestazione, ma almeno l'affidabilità...
matthew84
13 Aprile 2017
17
5
Castel di sangro
Turbo Levo Expert 2017
Ma avete notato che il modello sworks 2018 non ha più l'ohlins posteriore ma un semplice monarch rt3?
Sono stato lunedì dal rivenditore a fare un controllo generale gratuito (aggiornamento, ingrassate, viti, raggi etc) e sentivo che sono state richiamate le ohlins, pensavo si riferisse alle forcelle dato che ne avevo vista una smontata...ma evidentemente sono gli ammortizzatori. Comunque aveva in negozio 5-6 kenevo fresche fresche, ancora imballate :D
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Si, ammortizzatori..
Bella fregatura!
Reactions: matthew84
Zappaterra
17 Settembre 2017
469
294
Ravenna
se monti delle 175 "zappi" che è un piacere
Beh, zappare per terra è la mia specialità......(vedi nick) :)
Ho guardato nelle geometrie telaio della levo 2018, altezza mov. centrale.
Più alto un paio di cm. rispetto la mia camber.
Va bè che la camber si abbasserà un po' meno, dietro ha 110 cm invece che 140, ma dovremmo essere li'.
Con la camber ogni tanto zappo, ma solo in certe condizioni, rocce sporgenti, passaggi su radici etc. etc. dove ho zappato con tutte le bici.
Pedalare con le 165 invece, l'ho fatto una volta e la prima impressione è stata quella della "bici da clown".:)
Poi immagino ci si faccia l'abitudine.
Reactions: Rick
alepeo
368
Robassomero
Turbo Kenevo
Si ho visto che sei uno specialista quindi puoi montare tranquillamente le 175 [emoji23][emoji23]
Reactions: Rick
56ROBERTO
15 Giugno 2017
228
155
pieve di soligo
scalpel si-linskey 29 lefty-synapse disc-levo turbo carbon-fsi ocho
viste le foto della rottura delle asole,e adesso cambiano il telaio in garanzia? ripararlo e' quasi impossibile,qualcuno mi sa dire se eliminando il distanziale per il freno posteriore sul carro la pinza e' nella posizione corretta per il disco da 160mm.
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.784
la mia
ciao a tutti....acquisto imminente turbo levo fsr comp...sapreste consigliarmi se 27,5 oppure 29?
grazie
Bella domanda, io ho preso la 27,5+ e mi ci trovo benissimo, ho la stumpjumper con le 29 e non saprei quale consigliarti, mi ci trovo benissimo con entrambe e ti consiglierei di provarle con le due misure
Tork
29 Luglio 2017
4
perugia
turbo levo carbon expert
io ho problemi con il reggisella della Levo, quando mi siedo scende scende fino a fine corsa ed una volta giù non rimane bloccato ma torna su a cannone mettendo a rischio le parti basse.
Ho provato a regolare la regolazione del cavo vicino al comando remoto ma senza particolari miglioramenti.
non ho invece toccato la valvola sotto la sella .
come posso intervenire per risolvere il problema?
grazie
