Il portaborraccia c'è quindi credo proprio che la borraccia ci sta. Non è cambiato nulla sulle dimensioni del modello 2018.![]()
Concordo, e aggiungo che al massimo non si usa la borraccia (io non la uso mai) ma zaino idrico.
Appena ritirata la expert..confermo purtroppo che è diversa..non ha la levetta nera per la compressione alle alte velocità..quindi non si può avere la frenatura in salita..Stando alle specifiche pubblicate da Specialized le due forcelle sono diverse.
Expert: Öhlins RXF 36, 6Fattie/29, Single-Tube design, air spring w/ adjustable 3rd chamber, adjustable low speed compression, adjustable rebound, 15x110mm thru-axle, 51mm offset, 150mm of travel
S-Works: Öhlins RXF 36, 29/6Fattie, Twin-Tube design, air spring w/ adjustable 3rd chamber, adjustable high and low speed compression, adjustable rebound, 15x110mm thru-axle, 51mm offset, 150mm of travel
Sulla expert invece c'è solo quello blu..Questi sono i registri di compressione della Öhlins montata sulla mia S-Works Vedi l'allegato 5669
Ti basta un semplice estrattore a 2 griffe (si può usare anche uno a 4), almeno di misura 60mm (codifica europea) o da 2.5/3" (cod USA). Lo trovi in ferramenta o nei brico per una decina di euro, non vale la pena spendere cifre 6 o 7 volte tanto per i professionali. Ti allego una foto per il modello e il link per la procedura: https://www.emtb-mag.com/forum/threads/turbo-levo-carter-motore.380/avrei bisogno di una informazione....qualcuno sa consigliarmi un estrattore a griffe che sia adatto per estrarre lo spider della guarnitura della turbo levo, che siccome ho la chiave per la ghiera che da quello che ho letto è compatibile con quella dei movimenti centrali isis (una volta, in realtà anche adesso ma in un cassetto, ho l'hammerschmidt), quindi se compro l'estrattore posso facilmente fare manutenzione...
ho la bici da 3 mesi, gli ho già buttato su 2000km e sono veramente contento, nonostante questo pedalo lo stesso spessissimo la mia bici da enduro che mi permette di fare giri bene più lunghi e per ora in discesa mi soddisfa molto di più, mentre in discesa devo ancora adattare il mio stile di guida alla levo, che dopo 2 bunny hop ho la lingua a terra...ed essendo un fanatico del nose press anche dove palesemente non serve, con la levo faccio fatica, e riesco molto più lento a fare tutte ste cose....
la chiave già ce l'ho. Grazie GIUIO10, gran bel report, sempre comodo!!!Questa è la chiave per svitare la ghiera:
https://www.amazon.it/dp/B000R9G7MO/ref=pe_3310731_185740161_TE_item
Salve ragazzi sto meditando anch'io -da un po- sull'acquisto di questa bellissima Levo. La mia bici attuale è una Camber carbon elite 2016. Però c'è una cosa che non mi convince: è la difficoltà che immagino ci sia ad alzare la bici con un manual o fare un bunnyhop per superare tronchi e gradini come ho imparato a fare dai tempi della mia precedente stumpjumper fsr. ………..
Grazie per le vostre opinioni !!
nessun problema, manual, e nose press,si fanno tranquill,e solo 'più pesante , e si sente nel nose press,Salve ragazzi sto meditando anch'io -da un po- sull'acquisto di questa bellissima Levo. La mia bici attuale è una Camber carbon elite 2016. Però c'è una cosa che non mi convince: è la difficoltà che immagino ci sia ad alzare la bici con un manual o fare un bunnyhop per superare tronchi e gradini come ho imparato a fare dai tempi della mia precedente stumpjumper fsr. ………..
Che voi sappiate la forca Ohlins della Expert 2018 si può portare a 160mm?
Per esperti:
ohlins stx22
Rct3 da 180 RockShox Lyryk
Qualcuno mi sa dire gentilmente dove trovare doc o vudeo in italiano su come funzionano e come si possono settare io peso 63 kg.
Graxie
