Sospensioni un po' rigide.
Bambinz
31 Marzo 2019
269
62
Svizzera
Ciao a tutti,
sono felice possessore di una EMTB BULLS Twenty9 TR 2 che monta:
- Forcella Fox 34 Float Rhythm 120mm
- FOX Float DPS - 120 mm
Ora le sospensioni, specialmente la posteriore mi pare un po' troppo dura. Le regolazioni di entrambe sono su tutto aperto.
Dopo un'escursione (non molto impegnativa) e saltellando un po su i pedali l'escursione massima è quella nelle foto in basso, scusatemi non ho preso le misure (questa sera scendo a prenderle).
Quindi pensavo di prendere una pompa per sospensioni per regolarle meglio, che modello mi consigliate? La pompa perfette di gonfiare e sgonfiare le sospensioni, giusto?
Grazie mille a tutti!
13.900
Che modello mi consigliate? Che sia buono ma senza spendere un capitale :grinning: :heart:
Grazie mille!
Non lesinare sull’acquisto di una pompa per sospensioni, rischi di buttare i soldi spesi per un prodotto scadente che ti farà impazzire.
Prendine una con manometro analogico e attacco valvola con rilascio a stadio, per evitare di staccare direttamente l’innesco e perdere parecchia pressione. Normalmente basta che raggiunga i 300 Psi (per ammortizzare, molto meno per la forcella).
RockShox, Fox, Specialized e altri marchi famosi, cadi in piedi, spesa tra i 20 e i 25 euro.
7.782
Canicattì
La mia
La mia non ha la valvola con rilascio a stadio. Quanto la togli in effetti senti aria uscire ma avevo letto che è quella nel tubo, non nella sospensione. Quindi non è vero?
13.900
È aria di tutta la camera in pressione, forca+pompa: hai una perdita da entrambe.
Col rilascio chiudi la valvola col circuito in pressione, quindi (pressochè...) zero perdite.
Reactions: kilowatt
The luka
18 Gennaio 2020
1.894
724
Giant trance e 2+
ciao a vedere le foto direi di sì... sono troppo gonfie. Per la forcella dietro lo stelo di sx in alto trovi una tabella indicativa da cui partire per il settaggio
7.782
Canicattì
La mia
E mi pareva strano infatti. Ma sai siccome le bici son tutte strane, ho pensato avessero qualche marchingegno embed nelle valvole aria. Mannaggia a me che ho dato retta ai soliti tuttologi che girano il forum che rispondono per sentito dire... Amen adesso mi tengo la pompetta che ho, e magari gonfio un 10 psi in più o mi regolo di conseguenza: tanto quel che conta è partire da una base e poi sentire come si comportano le sospensioni
Reactions: GIUIO10
7.626
5.764
Di solito quando sviti la pompetta lo sfiato che senti è dovuto alla pressione nel tubo, perché ancor prima di sfiatare la valvola Schrader sulla sospensione DOVREBBE essere già chiusa.
Quando attacchi di nuovo la pompetta leggerai per forza di cose una pressione inferiore a prima perché l'aria in pressione andrà ad occupare anche il volume aggiuntivo del tubo della pompetta.
La cosa è più evidente negli ammortizzatori, vista la loro camera piuttosto piccola rispetto a quella delle forcelle si avrà un crollo maggiore di pressione perché l'aumento di volume è proporzionalmente maggiore rispetto a quando la si collega ad una forcella.
E anche se non fosse così, una volta trovata la pressione ideale (con pompetta attaccata) che ci frega se dentro la camera abbiamo effettivamente 5 psi in meno?
5.224
però però io con sta cosa ci sto impazzendo......la mia forka ha le due camere positiva e negativa.
la camera positiva come per tutte le forke, la gonfi a P più basse, smolli l’attacco esce un piccolo sbuffo e quando riprovi ci sono pochi psi di diversità tra pre e post. Ok no problem!!
la camera negativa, porca pupazza, la devi gonfiare a pressioni molto più alte e quando smolli esce un fottio di aria, ripeti la misura e non centra una bella madonna con l’impostato precedente altro che 5 psi!
ho una pompa fox non un pompino pinco palla ........ ma senza sta minchia di valvola!
a sto punto domande per il guru della bike......
potrebbe essere che la valvola della camera negativa ha dei problemi e ritarda la chiusura un pelo troppo?
esiste un accrocchio da montare sulla pompa per risolvere il prblm senza cambiare la pompa?
grazie.
7.626
5.764
potrebbe essere che la valvola della camera negativa ha dei problemi?
grazie.
Perché la camera negativa la devi gonfiare a pressione più bassa?
Comunque se leggi quello che ho scritto hai la risposta, la camera negativa è molto più piccola della positiva, quindi quando riattacchi la pompa è normale che la pressione ti scende molto più più, ma stai tranquillo che quando stacchi la pompa non perdi niente...
Reactions: Big Steak One
5.224
più alta... come da tabella forka.
quello che dici è chiaro e normale ma la differenza è troppo alta così come è molto diversa la durata dello sbuffo.
sulla positiva è quasi immediato direi istantaneo mentre lato positiva è molto meno netta ed istantanea.
