Sospensioni un po' rigide.
Bambinz
31 Marzo 2019
269
61
Svizzera
Ciao a tutti,
sono felice possessore di una EMTB BULLS Twenty9 TR 2 che monta:
- Forcella Fox 34 Float Rhythm 120mm
- FOX Float DPS - 120 mm
Ora le sospensioni, specialmente la posteriore mi pare un po' troppo dura. Le regolazioni di entrambe sono su tutto aperto.
Dopo un'escursione (non molto impegnativa) e saltellando un po su i pedali l'escursione massima è quella nelle foto in basso, scusatemi non ho preso le misure (questa sera scendo a prenderle).
Quindi pensavo di prendere una pompa per sospensioni per regolarle meglio, che modello mi consigliate? La pompa perfette di gonfiare e sgonfiare le sospensioni, giusto?
Grazie mille a tutti!
13.349
Che modello mi consigliate? Che sia buono ma senza spendere un capitale :grinning: :heart:
Grazie mille!
Non lesinare sull’acquisto di una pompa per sospensioni, rischi di buttare i soldi spesi per un prodotto scadente che ti farà impazzire.
Prendine una con manometro analogico e attacco valvola con rilascio a stadio, per evitare di staccare direttamente l’innesco e perdere parecchia pressione. Normalmente basta che raggiunga i 300 Psi (per ammortizzare, molto meno per la forcella).
RockShox, Fox, Specialized e altri marchi famosi, cadi in piedi, spesa tra i 20 e i 25 euro.
6.241
La mia non ha la valvola con rilascio a stadio. Quanto la togli in effetti senti aria uscire ma avevo letto che è quella nel tubo, non nella sospensione. Quindi non è vero?
13.349
È aria di tutta la camera in pressione, forca+pompa: hai una perdita da entrambe.
Col rilascio chiudi la valvola col circuito in pressione, quindi (pressochè...) zero perdite.
Reactions: kilowatt
The luka
18 Gennaio 2020
1.894
724
Giant trance e 2+
ciao a vedere le foto direi di sì... sono troppo gonfie. Per la forcella dietro lo stelo di sx in alto trovi una tabella indicativa da cui partire per il settaggio
6.241
E mi pareva strano infatti. Ma sai siccome le bici son tutte strane, ho pensato avessero qualche marchingegno embed nelle valvole aria. Mannaggia a me che ho dato retta ai soliti tuttologi che girano il forum che rispondono per sentito dire... Amen adesso mi tengo la pompetta che ho, e magari gonfio un 10 psi in più o mi regolo di conseguenza: tanto quel che conta è partire da una base e poi sentire come si comportano le sospensioni
Reactions: GIUIO10
6.162
4.241
Turbo Levo Comp
Di solito quando sviti la pompetta lo sfiato che senti è dovuto alla pressione nel tubo, perché ancor prima di sfiatare la valvola Schrader sulla sospensione DOVREBBE essere già chiusa.
Quando attacchi di nuovo la pompetta leggerai per forza di cose una pressione inferiore a prima perché l'aria in pressione andrà ad occupare anche il volume aggiuntivo del tubo della pompetta.
La cosa è più evidente negli ammortizzatori, vista la loro camera piuttosto piccola rispetto a quella delle forcelle si avrà un crollo maggiore di pressione perché l'aumento di volume è proporzionalmente maggiore rispetto a quando la si collega ad una forcella.
E anche se non fosse così, una volta trovata la pressione ideale (con pompetta attaccata) che ci frega se dentro la camera abbiamo effettivamente 5 psi in meno?
