Shimano Steps + app alternative (NO app originale Shimano)
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Giant stance e+1 pro 29
Ci sono passato e con android non c'è stato verso, quindi, ti consiglio di fare il downgrade con lo "scatolotto" (pce-1 o pce-2) e il pc, che è facile e abbastanza semplice, all'inizio mi dava rogne, ma ero io, che volendo fare due downgrade, per passare da 4.7 alla 4.6.1 e poi 4.3.2 facevo casino con i files non cancellandoli dal pc ad ogni downgrade, capito l'errore, poi ho fatto tutto facilmente e senza troppe difficoltà
Il problema è che io non ho il pce1
Posso farlo solo tramite cell
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Eseguito il downgrade alla 4.6.1 tramite android
E provato subito stepsunlocker
Adesso mi fa settare anche oltre al 300%
È la versione 4.7.0 che da problemi per aumentare
Con la 4.6.1 sembra funzionare tutto alla perfezione
Reactions: Giocody
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
E se passi alla 4.3.2 stai ancora più tranquillo che non ci sono inutili fronzoli protettivi.
P.S.
Oggi ho avuto un attimo di panico, durante una salita scassata mi si spegneva e ri avviava il sistema e stavo per arrendermi al fatto che pistolando sui parametri fosse successo qualcosa, poi mi sono accorto che il casco legato al manubrio metteva in tensione il cavo che dal motore va al display e che era sfilato tutto fuori dal tubo, ri sistemato in posizione corretta e fermato con i cavi del cambio con due mini fascette tutto tornato a funzionare alla perfezione.,
Reactions: Giocody
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
P.S.
Cosa cambia con la 4.3.2?
Con la 4.6.1 sono usciti problemi ?
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Vari parametri non più settabili con la 4
6.1 tanto per dirne una.
Basta andare a leggere i vari chance log di ogni firmware rilasciato per vedere cosa è cambiato e per quale tipo di motore.
  • Wow
Reactions: Giocody
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Ma dopo aver settato % e nm, dopo aver attivato i preset che altri parametri ci sarebbero?
Giocody
20 Ottobre 2016
944
721
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
Non ci ho capito una mazza, ma mi fido. Fattene una ragione, in questo 3ad sei diventato il nostro guru, mò so' ..zzi tua.
Migno
22 Giugno 2018
247
Perugia
Merida e-one sixty 900e
Se invece che abbassare % assistenza abbasso i newton può essere una soluzione per abbassare i consumi? Adesso giro con settaggio assistenze : eco 40% 30N trail 90% 50N boost 140% 70N.
I consumi sono migliorati ma per giri tranquilli per quelli più tosti mi ritrovo spesso a dover usare trail ed ho notato che abbassando solo i newton in trail l'aiuto non mi manca. Quindi stavo pensando di lasciare le % originali e abbassare magari i N. Chiedo scusa se non mi sono spiegato bene. Pensavo di portare eco 60% 20N trail 90% 45N boost originale low.
harlock_cap
21 Maggio 2018
244
97
Berghem
Olmo Granpasso 02
Attenzione ad alzare troppo la percentuale, il motore è costruito per determinati regimi di funzionamento, quello che fai tu è come aumentare la pressione del turbo o cambiare la mappatura per spremere più potenza da un motore a scoppio.
A tuo rischio.
harlock_cap
21 Maggio 2018
244
97
Berghem
Olmo Granpasso 02
Rispetto alla versione che dici tu,quali sono le restrizioni aggiuntive?
Se ho ben capito con quella versione puoi aumentare la velocità massima consentita fino a 60km/h conservando la lettura corretta.
Io ho la licenza full, ma non lo faccio, è contro il codice.
velocipede
24 Agosto 2017
3.237
4.451
Ad un passo
A tuo rischio.
Non fai frullare di più il motore (più pressione o più potenza o più giri) .... richiami solo la solita potenza con un tuo minor sforzo.
Reactions: valium64
