eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
io la vorrei limitare in eco.
scusa non avevo capito...pensavo intendessi aumentare come fa vedere eplus. limitarla ovviamente è possibile farlo con freemax limitando la coppia massima e la percentuale di assisfenza
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Premesso che non mi interesserebbe lo sblocco della velocità quanto eventualmente potermi cucire meglio addosso il rendimento della mia Sam2 in arrivo per adattarla al meglio ad ogni singola uscita in base al percorso è tipo di utilizzo avrei 4 domande:
1) Ma con la modifica con chip della e-plus ho capito male o si va a inserire nel Carter il chip stesso senza modificare i cablaggi e quindi potendo ripristinare il tutto in caso di assistenza in garanzia rendendo il tutto invisibile?
2) Se si, con questa modifica si possono modificare i parametri relativi all'assistenza per tutti e 3 i livelli?
3) Se no, le altre modifiche ho capito male o sono software e vanno a flashare il firmware di sistema? In caso di asistenta in garanzia che sappiate si può prima passare dal centro e-plus e far sparire ogni traccia?
4) Riguardo e-plus tutor ho capito male o può essere utilizzato solo se si è fatta la modifica e-plus pro o invece si può fare anche su quella base e eventualmente quella chip ma serve averle fatte comunque presso un rivenditore E-plus Pro?
Scusate la serie di domande ma essendo il mio scopo finale quello di poter provare a ottimizzare il sistema per le mie esigenze (inclusa la modalità eco che mi sembra di aver capito che è comunque molto elevata) ma senza rischiare la garanzia prematuramente volevo capire se è quale strada potrebbe essere percorribile.
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
paoloc971
10 Ottobre 2017
220
81
torino
Focus Sam 2
secondo me non é la stessa cosa... poter regolare la potenza max, ti consentirebbe di spingere forte sui pedali (anche con assistenza bassa) ma di limitare la potenza massima. Credo sia quello che fanno sulla Levo quando limitano la corrente max.
Dynamite
21 Settembre 2016
194
95
Gran Canaria
grancanariamountainbike.com
Commencal Meta Power Essential
IMG_5509.JPG IMG_5510.JPG Montata corona da 32 denti Race Face Narrow Wide.
Il montaggio è semplice e richiede:
- possibile smontaggio del pedale perché, a differenza della corona originale, la Race Face può non riuscire a scavalcare pedali flat abbastanza corposi come quello che uso io.
- attrezzo specifico per tenere ferme le 4 bussole sul lato posteriore della corona quando si vanno a stringere nuovamente (se non si ha un cavalletto da officina è consigliabile girare la bici sottosopra, appoggiandola a sella e manubrio)
- aggiustamento del guidacatena, per cercare di adattarsi al diametro più piccolo della corona. Nel mio caso ho dovuto ruotare il corpo principale quasi tutto indietro rispetto alla posizione originale (ma potrebbe non essere stato montato esattamente così di fabbrica) e arretrare al massimo la forchetta superiore di plastica.
- accorciamento di una maglia della catena, in quanto sul pignone più piccolo la parte bassa della catena spancia essendo la corona di diametro inferiore.
L'unica perplessità è il fatto che, mentre le 4 flange della corona originale appoggiano perfettamente al profilo complementare dello spider, la corona originale ha flange circa 1mm più corte, per cui tutta la coppia motrice si scarica di taglio sulle 4 bussole, mentre nel caso della corona originale penso che l'accoppiamento meccanico perfetto delle due parti aiuti a scaricare anche sullo spider stesso. Non penso comunque che questo si traduca in problemi meccanici (sperem). La cosa si vede bene nella seconda foto.
Provata per qualche centinaio di metri, sembra tutto ok. Impossibile valutare come è cambiata la rapportatura finale finché non farò il classico giro dove ho riferimenti precisi.
Il responso definitivo sulla tenuta meccanica potrò averlo solo affrontando qualche rampa in forte pendenza.
Aggiungo 2 foto della corona montata.
13.479
Vedi l'allegato 12326 Vedi l'allegato 12327 Montata corona da 32 denti Race Face Narrow Wide.
Come ti ha ben detto @Francis1, l’appoggio sugli abbassamenti dello spider non ha nessuna valenza ai fini della resistenza, ne perde solo un po’ l’estetica.
Però, Fabio, la corona l’avrei montata a rovescio, con i fori a contatto per maggior resistenza taglio/attrito e le viti incassate...:p
Reactions: Dynamite
Dynamite
21 Settembre 2016
194
95
Gran Canaria
Grazie caro! Ma sai, così almeno ho una scusa per rimetterci su le mani e divertirmi ancora un pò:joy::joy::joy:
Eh già in effetti ho cappellato perché guardavo solo la corona, mentre in realtà le bussole sono appoggiate allo spider. Che tonto.
E niente, stasera la giro, che fra l'altro esteticamente mi piace di più all'altro modo.
Reactions: GIUIO10
13.479
Non hai perso il vizio di metterci le mani, vero?:p
Reactions: Dynamite
Sberla
12 Agosto 2017
33
12
Rimini
Ghost Kato fs4
Visto il prolungarsi delle modifiche all'app vorrei chiedere se c'è qualcuno zona romagna (più precisamente rimini) che ha il cavo PCE per settare Eco più basso. Posso anche pagare una cifra per il disturbo.
grazie
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
banalmente p=c x rpm dunque in teoria si può solo limitare la coppia per limitare la potenza...o forse gli specyalisti riescono a limitare corrente e coppia indipendentemente?
paoloc971
10 Ottobre 2017
220
81
torino
Focus Sam 2
se fai così, x limitare la potenza devi ridurre o la coppia o il numero di giri. Se x es. limiti la coppia, a basso numero di giri hai coppia bassa (x avere limite di potenza con alti giri) e numero giri basso. Se invece limiti la potenza max, potresti avere coppia alta anche a basso numero di giri.
Toscano88
24 Agosto 2017
187
30
Rho (MI)
Thok MIG
ciao a tutti, vi chiedo un aiuto. Oggi ho provato a fare l'aggiornamento, dopo essermi collegato, è iniziato lo scarico del sw, quando eravamo al 5% si è interrotto il tutto perchè è finita la batteria della bici (era al limite in effetti). Ho ricaricato la batteria ma a questo punto il display non si accende più, c'è qualche modalità per riattivarlo? forzare l'accensione?
