Shimano EP8 - Settaggi Profili
Fabriziotk01
25 Settembre 2021
17
Thok
Infatti è quello che penso ma così dicono loro,non so poi se il software parte da lì e poi va in automatico in base a come spingi,io ho capito che il Trail lo fa,ma eco no ,e con 27 nm non salu nemmeno la rampa del garage ,comunque domani se non diluvia provo su asfalto ,poi magari modifico a piacimento ,importante avere una base....poi vedrò....
Cerru
31 Dicembre 2018
13
Varese
Orbea Wild LT M10
Da varie prove che ho fatto (ep8 85 nm su Thok Tk01) se vuoi consumare meno batteria devi tenere bassa l'assistenza ed aumentare la coppia,
io uso i seguenti parametri sul profilo 1 che tengo per giri piu lunghi:
Eco: Assistenza 2 coppia 42nm
Trail: Assistenza 4 coppia 70nm
Boost: Assistenza 9 coppia 85nm
Con questi parametri utilizzando prevalentemente eco faccio circa 1800/2000 D+ (peso vestito + zaino 81 kg)
Da quanto letto su diversi forum per Orbea Rise è il contrario (credo dipenda dal software), il maggior consumo è dato dalla coppia
Reactions: Vertebra57
Fabriziotk01
25 Settembre 2021
17
Thok
Bene ho provato un nuovo set e ho fatto 460 d+ penso sia buono,per me era la configurazione più bassa vi allego il dato ,non so se si può migliorare ma direi che mi accontento,chiaramente la prova è su asfalto,
    225,2 KB · Visite: 171
eBikerErnest
7 Agosto 2017
128
26
Iglesias
Pinarello Dust 3
Io 85kg. Dipende molto dai settaggi. La Rise con 1 di assistenza e 1 di NM fa 2500 di dislivello il problema è che li devi avere nelle gambe altrimenti te li scordi. Ieri ho fatto 36 km e 1300 di dislivello con un po’ di trail e turbo tante salite sopra il 10% e avevo ancora il 22% di batteria. Per intenderci sono 85kg e su asfalto al 7/8% vado a 10/11 allora in eco… con eco settato a 4/2
Scusa ma come fai a conoscere il residuo della carica in termini percentuali? A me risulta che Shimano consenta di vedere solo le tacche, o no? E' una tua valutazione empirica?
eBikerErnest
7 Agosto 2017
128
26
Iglesias
Pinarello Dust 3
Sollevo un problema che ho segnalato in questa discussione ( https://www.ebike-mag.com/forum/t/calcolo-dislivello-attendibile-quale-app-è-più-precisa.15269/#post-356497 ). Diverse app o GPS forniscono indicazioni molto diverse sul D+ percorso. Ciò genera, a mio avviso, molti equivoci sulle prestazioni del nostro motore.
E questo spiegherebbe le perplessità di molti riguardo i risultati ottenuti da altri biker. Non so come si può superare il problema, magari qualcuno ha effettuato dei test più significativi dei miei. Ciò che deprime è che le differenze a volte sono notevoli, tali da inficiare una minima attendibilità, per esempio, del valore Gamma. Come puoi vedere nel mio post anche io ho usato Wikiloc ma, a parità di percorso (e di file), guarda le differenze che ho riscontrato.
eBikerErnest
7 Agosto 2017
128
26
Iglesias
Pinarello Dust 3
Scusate ma solo io ho problemi di connessione con la App E-Tube Project? Vede la bici ma non si connette. Qualche consiglio? Non vedo proprio, tra le impostazioni, come attivare il Bluetooth sul display, non vedo proprio alcuna voce nello specifico. Dove sbaglio? Inoltre vorrei capire, visto che ho letto opinioni contradditorie in merito, come settare l'EP8 per avere una maggiore autonomia di batteria. Meglio l'assistenza bassa e coppia alta, o viceversa? O entrambe basse e, nel caso, quanto? Grazie
Freefra
2 Agosto 2021
1.971
2.382
Biella
Santa Cruz Heckler 9
Se vede la bici vuol dire che il bluethoot è connesso. Quindi il problema non è quello (hai cliccato sul nome della bici per '' entrare dopo che te l'ha visualizzata vero????)
Per i settaggi va molto a gusti è chiaro che bassa assistenza e bassa coppia consumo molto ridotto. Io ad esempio mi trovo bene con più assistenza e meno coppia ( e ti direi che il motore consuma di più con coppia alta e bassa assistenza rispetto al contrario). Però va molto a gusti anche perchè se a furia di abbassare devo fare fatica come con una muscolare...per me non ha molto senso.
ivo
11 Novembre 2016
3.895
2.444
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Reactions: eBikerErnest
eBikerErnest
7 Agosto 2017
128
26
Iglesias
Pinarello Dust 3
Sentite, probabilmente sono io l'impedito, ma non ci riesco. E, cosa più grave, non riesco ad interpretare il manuale ne mi aiuta il videotutorial che mi avete postato. Che è chiarissimo, per carità, solo che la connessione viene data per scontata. Almeno così mi pare. Vorrei riepilogare per evitare equivoci. L'app di cui parliamo è E-Tube Project cyclist, giusto? Io apro, entro con il mio account, premo il + come da manuale ma ... dopo un certo tempo mi dice che la connessione non è riuscita. Tra l'altro cosa significa "abilitare la connessione Bluetooth LE"? Parliamo dello smartphone, immagino. Ma quella è già abilitata. La cosa mi fa impazzire. Potrebbe essere causato dal telefono? Io uso un Doogee V 10 con Android 11, non ho ancora fatto una prova con altro cell ma io credo che ciò che conta sia il sistema operativo; o no?
alexfocus
6
Piacenza
Ciao nell ' hardware/software del mondo android che è cosi frammentato ...può giocare qualche scherzo
quindi provare con un altro telefono è la prova migliore , e ti consiglio se hai occasione di provare con un Apple...
poi sicuramente sul tuo Doogee V 10 disinstallare l'app e tube e poi rimetterla , eliminando le connessioni bluetooth rimaste orfane....
