Sella non in bolla
bronson
22
Campomorone (ge)
Haibike xduro allmtn rx
Ora il tecnico (se vogliamo chiamarlo così) insomma il ragazzo che si occupa della garanzia è in ferie ma il 7 rientra prima di fare qualcosa voglio che veda lui sia la sella che il reggisella e montati sulla bici poi se anche lui non ci capisce proverò a carteggiare le guide e anche non dovesse servire non credo di fare un danno. Il problema però rimane anche se dovesse cambiarmi per la 2° volta il reggisella e dovesse continuare a non rimanere in bolla non saprei cosa fare io ho un rockshox reverb del 2012 revisionato che ho lasciato da vendere in negozio potrei utilizzare quello anche se non mi sembra giusto. Come forse ho già detto non mi convince l'incastro tra i morsetti che tengono la sella ed il reggisella non ci sono zigrinature è liscio penso che potrebbe essere anche quella la causa sul rockshox non mi ricordo bene come fosse ma mi sembrava un incastro più fermo appena riesco faccio delle foto
silverloren
214
Asti
Per me è incredibile.
Mi piacerebbe vedere foto prima, dopo e tutto smontato ..vedendo il sistema ed i vari componenti sciolti forse comprendiamo meglio il "fenomeno"
bronson
22
Campomorone (ge)
Ecco alcune foto del reggisella
    183,3 KB · Visite: 42
    216,3 KB · Visite: 41
    226,4 KB · Visite: 42
    237,5 KB · Visite: 42
    214,4 KB · Visite: 39
    181,4 KB · Visite: 40
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
KTM exc-e 250 - C'dale
Bah.
I binari della sella hanno troppa inclinazione all'indietro. Magari è una caratteristica delle SMP.
Prova a tirare quasi a battuta la vite anteriore, prima, e poi serrare la posteriore.
In ogni caso se te lo hanno montato in officina lo avranno fatto con criterio... Forse...
Questa è una foto del mio, e direi che tutti i reggisella con due viti che ho avuto, fissi o meno, hanno sempre avuto questo aspetto:
silverloren
214
Asti
NOn credo si allungano le brugole, le troveresti lente ed una si sarebbe già lacerata.
Ergo
Sì deformano i due supporti sede binari.
Cambiare tipologia di reggisella.
Il mio è simile al tuo ma con sedi a mille righe e con più ciccia.
In' oltre tu carichi tutto indietro. Cambia reggi e pure ciclista [emoji12]
bronson
22
Campomorone (ge)
Il problema è che i reggisella costano un botto e siccome ho speso 5000€ per questa bici ed è ancora in garanzia vorrei che mi risolvessero il problema.
Per quanto riguarda le brugole una si è spannata e mi hanno cambiato brugole e morsetti la prima volta la seconda volta mi hanno cambiato il reggisella completo montato dal negozio si sono allentate tutte e due le brugole anche questo è successo solo una volta. Con la sella del mio amico si muove molto meno ma si muove. Penso che prima o poi la soluzione si troverà ma non credo sia così semplice anche perché se ne stanno occupando sia il negozio sia quello della ks e non credo siano incompetenti
giordanovic
7 Marzo 2017
1.328
588
Arcore
Dopo le tue vicissitudini ho messo un pezzo di camera nella culla per aumentare il grip ma poi, pensandoci bene, mi sono detto che le due brugole tirate (sono da 8mm con dado e di materiale buono) non possono fare niente se non fare il loro lavoro!
Ora è montato con il pezzo di gomma nella culla e penso che poverino si sia incollato sia sopra che sotto. Non si muove niente :innocent: Pedalo apoggiando l'osso iliaco sul retro della sella e mi muovo tanto.
bronson
22
Campomorone (ge)
Grazie per il suggerimento proverò anche io e se dovesse funzionare mi accontenterò di questa soluzione anche se credo che se dovesse funzionare vorrebbe dire che è stato concepito male
8.249
Le selle normalmente hanno la slitta parallela alla linea superiore della seduta
Le selle SMP normalmente hanno invece la slitta non parallela che porta la punta verso il basso e, volendo tenerla in bolla, è perciò necessario inclinarla verso il retro/basso. Per questo motivo la sella, un pò alla volta, scivola all'indietro anche a causa del metallo usato per la slitta (notare i residui di adesivo....usato inutilmente); una volta scivolata fino alle curve, il peso del biker grava completamente sulla parte posteriore della sella, stressando i bulloni di chiusura che alla fine perdono la tenuta.
Ho provato ad utilizzare questi fermaslitta ma, alla fine............. ho preferito cambiare sella!;)
bronson
22
Campomorone (ge)
Quello che non capisco è perché anche con un altro tipo di sella (selle Italia) continua a spostarsi anche se di meno poi non ho capito se sono le guide o i morsetti del reggisella a muoversi in ogni caso se il problema fosse delle selle smp le avrebbero ritirate. Probabilmente il problema sorge solo con certi tipi di reggisella non parlo di marchi probabilmente ks fa ottimi reggisella ma alcuni modelli e questo può valere anche per altre case. Ribadisco secondo me e un modello se non difettoso al limite che basta poco per non farlo funzionare bene se non sono libero di mettere la sella che voglio la colpa non è della sella ma del reggisella. Ringrazio tutti quelli che hanno e vorranno continuare a dare la loro opinione
8.249
Si certo, è logico che il problema si evidenzia di più con certi reggisella e meno con altri, ovvero che le caratteristiche di certe selle non sono compatibili con le caratteristiche di certi reggisella e/o viceversa, quindi non è un fatto di difetto specifico.
Resta il fatto che, come puoi vedere, la Glider SMP su questo reggisella proprio non ci voleva stare.......:innocent:
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
È lo stesso attacco che avevo sulla muscolare di 5 anni fa...e avevo lo stesso tuo problema...non riuscivo a tenerlo bloccato...secondo me come attacco non era il massimo...e anche cambiando sella non risolvi...devi mettere un qualcosa che non faccia scivolare le slitte ...tipo camera
d'aria..
Reactions: silverloren
