Sella non in bolla
8.250
Le selle normalmente hanno la slitta parallela alla linea superiore della seduta
Le selle SMP normalmente hanno invece la slitta non parallela che porta la punta verso il basso e, volendo tenerla in bolla, è perciò necessario inclinarla verso il retro/basso. Per questo motivo la sella, un pò alla volta, scivola all'indietro anche a causa del metallo usato per la slitta (notare i residui di adesivo....usato inutilmente); una volta scivolata fino alle curve, il peso del biker grava completamente sulla parte posteriore della sella, stressando i bulloni di chiusura che alla fine perdono la tenuta.
Ho provato ad utilizzare questi fermaslitta ma, alla fine............. ho preferito cambiare sella!;)
bronson
22
Campomorone (ge)
Haibike xduro allmtn rx
Quello che non capisco è perché anche con un altro tipo di sella (selle Italia) continua a spostarsi anche se di meno poi non ho capito se sono le guide o i morsetti del reggisella a muoversi in ogni caso se il problema fosse delle selle smp le avrebbero ritirate. Probabilmente il problema sorge solo con certi tipi di reggisella non parlo di marchi probabilmente ks fa ottimi reggisella ma alcuni modelli e questo può valere anche per altre case. Ribadisco secondo me e un modello se non difettoso al limite che basta poco per non farlo funzionare bene se non sono libero di mettere la sella che voglio la colpa non è della sella ma del reggisella. Ringrazio tutti quelli che hanno e vorranno continuare a dare la loro opinione
8.250
Si certo, è logico che il problema si evidenzia di più con certi reggisella e meno con altri, ovvero che le caratteristiche di certe selle non sono compatibili con le caratteristiche di certi reggisella e/o viceversa, quindi non è un fatto di difetto specifico.
Resta il fatto che, come puoi vedere, la Glider SMP su questo reggisella proprio non ci voleva stare.......:innocent:
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Ecco alcune foto del reggisella
È lo stesso attacco che avevo sulla muscolare di 5 anni fa...e avevo lo stesso tuo problema...non riuscivo a tenerlo bloccato...secondo me come attacco non era il massimo...e anche cambiando sella non risolvi...devi mettere un qualcosa che non faccia scivolare le slitte ...tipo camera
d'aria..
Reactions: silverloren
bronson
22
Campomorone (ge)
Questa sera ho provato a metterci una striscia di cameradaria domani ci vediamo con gli altri per i soliti giri tra pietraie boschi e quant'altro poi controllo e vi dico. Anche la zigrinatura potrebbe funzionare ma siccome è ancora in garanzia al limite se non dovesse funzionare la striscia di gomma potrei proporlo a quello della ks se avesse voglia a suo rischio di zigrinarlo
bronson
22
Campomorone (ge)
Questa sera fatto giretto 25km. asfalto pietraie e boschi arrivato a casa controllo subito la sella perfettamente in bolla contento ma per ora non mi esalto di aver risolto il problema bisogna vedere se continuerà a rimanere in bolla ma almeno ho capito il problema ringrazio in particolare giordanovic e vicma56 per il suggerimento di mettere della gomma nella culla della sella. La sella però è arretrata di un paio di millimetri all'indietro scivolando sulle guide ma questo come diceva Nicotrev potrebbe essere un problema dovuto alla sella non compatibile con questo tipo di reggisella. Ora lunedì sento quello della ks e sento cosa vuole fare, a questo punto potrei tenermi anche il reggisella "vecchio" che funziona benissimo ed è su quello che ho messo la gomma
p.s. poi dicono non ascoltare quello che dicono su internet
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Bene:p...anni fa ho smadonnato anch'io con quell'attacco ...:D
bronson
22
Campomorone (ge)
Continua ad essere un casino anche quello della ks non sa cosa fare sono andato direttamente con la bici da lui e mi ha cambiato i morsetti perché si erano piegati ma il problema continua. Allora, ci sono due problemi uno è che scivola sulle guide perché la smp in bolla le guide rimangono inclinate (anche se la smp che avevo su quella da corsa precedentemente le guide erano inclinate ma non scivolava) l'altro sono i morsetti che scivolano nella culla per questo problema risolvo con la gomma per le guide dovrei cambiare sella, infatti quella che mi ha prestato il mio amico "selle Italia" non scivola sulle guide perché rimangono orizzontali. Perciò dovrei usare quella del mio amico e metterci la gomma nella culla ma non è comoda come la smp ,ora la stessa smp dice che una volta posizionata in bolla si ha, volendo, per avere una seduta personale migliore la possibilità cito catalogo SMP "L’inclinazione del nasetto della sella potrà essere modificata tra + 10 e - 25" se riuscissi a trovare una posizione (anche se non in bolla) ma che non faccia scivolare le guide e allo stesso tempo una seduta ottimale per me con ovviamente la gomma nella culla sarei a posto. Se non lo stessi vivendo personalmente direi che siamo all'assurdo. io continuo a pensare che il problema sia del reggisella
8.250
Continua ad essere un casino anche quello della ks non sa cosa fare sono andato direttamente con la bici da lui e mi ha cambiato i morsetti perché si erano piegati ma il problema continua. Allora, ci sono due problemi uno è che scivola sulle guide perché la smp in bolla le guide rimangono inclinate (anche se la smp che avevo su quella da corsa precedentemente le guide erano inclinate ma non scivolava) l'altro sono i morsetti che scivolano nella culla per questo problema risolvo con la gomma per le guide dovrei cambiare sella, infatti quella che mi ha prestato il mio amico "selle Italia" non scivola sulle guide perché rimangono orizzontali. Perciò dovrei usare quella del mio amico e metterci la gomma nella culla ma non è comoda come la smp ,ora la stessa smp dice che una volta posizionata in bolla si ha, volendo, per avere una seduta personale migliore la possibilità cito catalogo SMP "L’inclinazione del nasetto della sella potrà essere modificata tra + 10 e - 25" se riuscissi a trovare una posizione (anche se non in bolla) ma che non faccia scivolare le guide e allo stesso tempo una seduto ottimale per me con ovviamente la gomma nella culla sarei a posto. Se non lo stessi vivendo personalmente direi che siamo all'assurdo. io continuo a pensare che il problema sia del reggisella
Un po' alla volta vedo che ci stai arrivando......:rolleyes:
La cosa comunque è più banale di quello che pensi: è una semplice "incompatibilità" tra quei due specifici componenti perché, entrambi (Ks e SMP) sono ottimi prodotti se non messi assieme.:)
bronson
22
Campomorone (ge)
A me sembra meno banale di quel che dici visto che con la sella del mio amico che non è una smp scivola nella culla e devo metterci della gomma per tenerlo bloccato non mi sembra che un ottimo prodotto abbia bisogno di modifiche inoltre a Gatto02 nonostante avesse ks e smp non ha mai avuto inconvenienti a detta sua ribadisco non dico ks in generale ma questo modello secondo me ha dei problemi.
8.250
Va bene, pensala come vuoi: a me, e ad altri, quel reggisella con molte(*) altre selle non aveva problemi e quel tipo di sella, con altri reggisella, andava benissimo; ergo...... saranno coincidenze! :innocent:
(*) molte, non vuol dire tutte.....
bronson
22
Campomorone (ge)
Capisco che è un problema mio e alla lunga possa diventare noioso e ringrazio tutti per le risposte ma non credo sia un mio pensiero credere che un reggisella abbia qualche problema se con selle diverse debba mettere della gomma, tanto più che è capitato anche ad altri. Un conto è lo slittamento delle guide e quello può essere incompatibilità tra sella/reggisella un conto è lo slittamento nella culla che ribadisco avviene con selle diverse
