archimandri
28 Agosto 2017
67
24
trieste
varie
Non sono molto propensi per cambiare batterie, io ho dovuto insistere parecchio mi dicevano che non è possibile valutare i consumi dipende da tanti fattori, ecc ecc, ma poi mi sono rotto ho preso un misuratore di corrente watt ampere collegato e poi fatto misurazione, filmando il tutto, comunque credo che nessuna batteria sia veritiera sui watt dichiarati, hanno una decadenza anche stando ferme, comunque facci sapere cosa ti dicono
Flash
14 Febbraio 2019
403
129
Como
Merida eone-sixty 900e
ciao ,intervengo in questa discussione sui consumi,sono possessore da due anni passati di una rm c70 e ho 10000 km e 400000 mt di dislivello+,con questo voglio dire che sono abbastanza preparato per darvi delle informazioni a riguardo di questa bici che uso abitualmente per giri enduro di circa 30 km a giro con circa 1400 dislivello,da quando ho iniziato a usarla ho fatto sostituire con non poca facilita una batteria per bassa capacita,560 watt da nuova ,doveva averne 632,che poi non saranno mai difatti anche la nuova aveva 610 misurata ma gia meglio ,e poi un motore ,e un pezzo del triangolo del telaio posteriore,devo dire che sia rivenditore che dsb non mi hanno fatto problemi per interventi in garanzia,un po lenti ma niente da dire,per i consumi come ho gia detto in altre precedenti discussioni,la bici ha un consumo un po superiore dalle altre secondo me potrebbe essere causa attriti meccanici trasmissione,io ho circa 100 kg vestito con zaino,faccio circa 1600 con settaggi 25 40 60 ma uso ovviamente piu possibile asistenze basse e pedalo piu che posso,i miei giri pero sono con pochi km in quanto faccio solo le salite per poi far le discese dunque salite anche ripide su trail e uso un po tutte le assistenze
Però l app dice chiaramente di non scendere sotto il 30%.
jack76
202
Tregasio
Giant.
Comunque credo che questo consiglio sia dato per non usare troppo il trail, nel senso che se metti poca assistenza in eco va a finire che uso più il trail, non credo che mettendo meno di 30 si consumi meno
A parte che ho provato e ti assicuro che c è differenza già dal 30 al 28...poi perchè dovrebbe consumare uguale se il motore spimge di più?
archimandri
28 Agosto 2017
67
24
trieste
varie
Si scusa mi son spiegato male io uso eco anche al 20 all'occorrenza e so che la differenza si sente, intendevo che appunto meno si imposta come assistenza e meno si consuma e ovvio, ma poi se è troppo poca vai sull'assistenza trail che magari è al 40 per esempio e li consumi di più quando magari basterebbe meno, da qui mi viene da pensare sul consiglio dellapp di tenere eco al 30,lo so e ovvio che se è a 20 consuma meno, io ad esempio tengo circa 25 45 60 e uso tutto con abbastanza equilibrio, ma effettivamente ci sono dei casi in cui eco al 25 e poco e mi basterebbe un 30/35,ma purtroppo questo è il problema di avere solo 3 livelli
Reactions: jack76
jack76
202
Tregasio
Giant.
Assi scusa ho capito male... Si ci vorrebbe un assistenza in più....
Carlino
24 Maggio 2020
74
33
Yeti sb6
A me fino a sabato la app funzionava, anche se sempre con grosse difficoltà a farla collegare alla bici. Penso comunque che in linea generale non sia una app all'altezza della bici.
Sabato ho provato bici impostando 30% come assistenza minima (normalmente usavo 25). Come sempre è difficile fare confronti sui consumi, ma confrontando le vecchie percorrenze penso di aver avuto un aumento dei consumi proporzionale (come già detto da altri).
Reactions: jack76
Flash
14 Febbraio 2019
403
129
Como
Ritirato la Rocky Mountain BC 70 ,non hanno riscontrato nessuna anomalia ne al motore,ne alla batteria.Mi montano un altra batteria solo per confrontare i consumi.. Giusto per farmi contento!!!
Reactions: jack76
ilTanga
23 Febbraio 2021
37
7
Rockymountain instinct powerplay
Domani pomeriggio la porto anche io,ma penso che sarà la solita storia.... Io nel mentre mi sto sto muovendo per venderla.. Ho avuto molti contatti perché la bici è molto appetibile ovviamente, ma d'altro canto, devo dire che gli sta venendo attaccato addosso la nomea di bici con poca autonomia. Peccato perché in discesa mi tolgo tante soddisfazioni e mi dispiace doverla cambiare. Forse andrebbe spiegato bene alla clientela che la compra che non è come il resto delle ebike e che realmente ci vuole un bel po' di gamba. Ma i venditori cercano solo di vendere...
Reactions: jack76
