RockShox ZEB Select Charger RC
salca
18 Aprile 2019
26
firenze
Haibike Fullseven LT 3.0 ( mostruosa)
Buonasera, ho la forcella in oggetto con i 5 scatti ma aumentando la compressione o diminunedola non sento differenza. Non sono un pro ma provando ad affondare la forcella da fermo in qualsiasi posizione vedo il solito affondamento. E' normale?
MikeY
20 Gennaio 2022
826
672
Earth
Con 2 ruote
Le regolazioni che puoi fare tramite i vari selettori vanno a modificare unicamente la velocità con cui la forcella si comprime/estende.
Per modificare l'abbassamento devi introdurre più o meno aria.
lagoz
7 Gennaio 2017
523
254
recco
lapierre froggy
...anche la mia si comporta così...da fermo e comprimendola non sembra cambiare nulla, anche se cambi la compressione dal minimo al massimo.
Comunque la forca va molto bene è scorrevole, morbida ma progressiva.
Io sono leggero (60 kg) e la tengo con la compressione tutta aperta.
Pressione, mi pare , sui 45 psi
salca
18 Aprile 2019
26
firenze
Per modificare l'abbassamento devi introdurre più o meno ariainnanzitutto grazie per la risposta.
perfetto. credevo fosse un problema. Quindi anche la tua non mostra differenza se aperta o chiusa.
salca
18 Aprile 2019
26
firenze
Però questa compressione/estensione non si nota se da fermo fai forza su diessa.
MikeY
20 Gennaio 2022
826
672
Earth
Con 2 ruote
Penso che l'unica impostazione di cui noti facilmente l'effetto anche da fermo è il rebound
Se hai difficolta a regolare la forcella, scaricando trailhead (l'app di sram/rockshox) e inserendo numero di serie e pochi altri dati ti suggerisce delle buone impostazioni di partenza.
Reactions: GIUIO10
lagoz
7 Gennaio 2017
523
254
recco
lapierre froggy
..si è così. Devo dire che per ora ho fatto solo un paio di discese, però molto dissestate e sassose (alle spalle di Genova, i classici trail liguri scassati, se una forca va bene lì, va bene ovunque....)
Vedremo più avanti ma non rimpiango il modello Ultimate che, magari andrà ancor meglio...
Reactions: salca
13.901
Il pomello superiore delle cartucce RC agisce solamente sulle basse velocità in compressione.
Significa che modifica la capacità di comprimere la forcella nelle situazioni in cui si comprime lentamente, per esempio in frenata, nella discesa di gradini, in entrata in curva, in avvallamenti dolci ecc.
Se comprimi violentemente la forca per farla affondare, non sentirai riscontro alcuno da aperta o chiusa che sia questa regolazione.
Come ti hanno già ben detto, l’escursione non è regolata dall’idraulica (a meno di non avere un blocco totale, e non è il caso della forcella in questione) ma dal carico della molla (pneumatica nel tuo caso) impostato.
Come scritto sopra, quella ghiera regola la compressione, l’affondamento.
L’estensione viene regolata da una valvola il cui pomello si trova al piede della forcella, questa valvola quando la forcella si estende esclude quella della compressione.
Reactions: MARCO CROP
salca
18 Aprile 2019
26
firenze
Grazie per la spiegazione.
Marcodg88
29 Luglio 2020
Fermo
Specialized turbo levo comp 2019
Salve ank io possiedo da poco una rock shox zeb select RC .... Mi piacerebbe sapere voi come l avete impostata...io cn un token solo a 70 psi per il mio peso (78 kg) sul sito rock shox mi affondava troppo...cosi ho pensato di metterne un altro così da renderla un po' più progressiva...la compressione tutta aperta e rebound 10 click da tutto aperto....secondo voi è un buon setting? Aspetto vostre impressioni e consigli...grazie mille
17.802
Se affonda troppo devi mettere piu aria..i token solo x evitare i fondocorsa ...nn centran nulla x evitare affondamenti,poi nn ho mai avuto la zeb ma una lyrik rc si ...se gli assomiglia ê disastrosa se usata in maniera enduristica..poi se qlc si trova bene,felice x lui.Brakky
Reactions: Marcodg88
Marcodg88
29 Luglio 2020
Fermo
Io infatti sono passato dalla lyrik ultimate 2020 a questa...devo dire ke nn è male affatto ... è più rigida e assorbe benissimo tutto...ti da molta più sicurezza...l unica cosa è ke con un token solo arrivava al max corsa e nn a pacco ma appena la gonfiavo di più per nn farla affondare troppo diventava troppo rigida ...con 2 token la pressione è più bassa quindi più morbida ma è più rigida in mezzo diciamo....dovrei provare ancora con 1 token forse dato ke ce l ho da 2 settimane e la sto provando in tutti i modi...chiedevo a voi soltanto per sapere se qualcuno avevo più esperienza di me su questa nuova zeb....grazie mille cmq per la risposta... gentilissimo
Reactions: salca
17.802
É...grazie x il gentile ora come faccio a risponderti male? :joy: :joy:due cose nn mi tornano,una nn avendo mai usato la zeb puô anche essere che sbagli qlc..ma mi fá davvero strano che vieni da una ultimate(anche se lyrik)e ti da molta piu sicurezza questa e dici assorbe benissimo,da quel che ricordo io della mia(ripeto lyrik)assorbiva si benissimo..ma i salti dal secondo piano,se facevi una mulattiera pietrosa a velocita..diciamo medio altina,ti spaccava gli avambracci xchè nn assorbiva una minchia in successione,era secca,picchiava nelle mani x cui nn mi spiego la tua select morbidissima...la seconda con piu token e prex piu bassa nn é piu rigida in mezzo ma in alto..che trá l altro se la lasci troppo morbida ti mangi corsa e la forka comincia a lavorare a 120 mm poi...bhosono fuorviato da ste cose lette..magari lo zio @GIUIO10 che ne sà mi fá fare la figura del minchione,ma solitamente spiega il xchê......hei nn xche sono minchione né?li deve lavorarci x decennio_Oo_Oo_Oo_O.Brakky
Marcodg88
29 Luglio 2020
Fermo
Perché una 35 in confronto ad una 38 fa la differenza credimi.... soprattutto su un ebike ..... La lyrik picchiava molto la zeb 2023 no xke è molto morbida...x quanto riguarda il token mi sono spiegato male io nel senso ke prima affondava molto di più ora no quindi mi sembra più sostenuta in mezzo....la lyrik poi mangiava i cm questa no hahahaahahaha non so ...ovvio ke per quanto riguarda le regolazioni la ultimate era decisamente più settabile ma fidati ke queste ultime sono molto morbide e mangia tutto come la ultimate essendo una select ...non oso immaginare con la charger 3 cosa diventa ahahahhha
Reactions: salca
Marcodg88
29 Luglio 2020
Fermo
Quindi cmq mi consiglieresti di togliere un token e mettere 10 psi in più di quello ke dice rock shox? X quanto riguarda la comprensione alle basse velocità? Quanti click!? Ne ha 5....giusto x farmi in idea...grazie ancora
slowman
3 Novembre 2022
238
132
TurboLevo Gen3
Ho appena preso anch'io la stessa Zeb, e come peso e pressioni sono come te. Leggevo pero in altra discussione che la Zeb è molto sensibile a piccoli cambiamenti di pressione, anche solo di 2/3psi. Io al momento non riesco a sfruttarla tutta ma non l'ho ancora aperta per vedere quanti token ha (è da 170 credo ne abbia due di serie), per il resto mi trovo molto meglio rispetto alla Fox36 che avevo. Compressione tutta aperta, Ritorno a meta.
Leio
11 Gennaio 2018
355
140
Savona
Merida eONE-SIXTY
Secondo me bisogna specificare sempre di che modello di zeb si parla, se 2022 o 2023,che escursione si ha ed il proprio peso..
Es:io peso 73 vestito, ho avuto zeb ultimate 160mm,ed ora uso zeb Rc 170mm..tutte e 2 del 2021,usate ok su bici differenti(magari può far la differenza) ma mi son trovato meglio sulla zeb Rc da 170mm..quest'ultima la usavo con il registro compressione tutto chiuso, mentre la ultimate 160mm sul tutto aperto.. Forse l'escursione differente, o forse la fabbricazione...
Quindi, dopo mesi di utizzo e visto che mi era rimasta la zeb ultimate in casa, ho deciso di provare la cartuccia ultimate sulla zeb 170mm Rc..
Be, inutile dirlo, ma ulteriore miglioramento,trovando il giusto setting con la compressione circa a metà, e son dovuto scendere di pressione da 60 a 53 psi..
Altra considerazione: a cartucce idrauliche in mano, la ultimate è più frenata della rc(in compressione) ma soprattutto man mano che si chiudono i registri, sulla ultimate si avverte sensibilmente la durezza che guadagna, mentre sulla Rc è appena percettibile dal tutto aperto al tutto chiuso(di compressione), quindi ovviamente la Rc ha un idraulica molto più blanda della ultimate(come è giusto che sia, visti i prezzi)..
Sul ritorno e sulla regolazione invece non ho notato differenze sostanziali.
Un altra mia precisazione:la zeb 2023 ha cambiato varie cose, soprattutto la proporzione tra la camera aria positiva e negativa,con la negativa più grande rispetto alla zeb versione 2020,quindi sulla 2020 è possibile chi si usino Token in più rispetto alla versione 2023, (ovviamente sempre a seconda del proprio gusto).. Anche l'escursione differente può chiedere diversi settaggi ed uso di token..
Un insieme di variabili che, secondo me,solo la prova personale sul campo può dare la migliore risposta.
slowman
3 Novembre 2022
238
132
TurboLevo Gen3
Hai ragione, io non sono cosi raffinato nelle recensioni... ad ogni modo la mia è 2023 170mm escursione.
Ma tra l'altro ho visto che è compatibile solo con la cartuccia RC3, è per il motivo che dici tu che hanno cambiato l'interno?
