Rockshox Gold 35 puoi migliorarla?
mutanbiker71
25 Febbraio 2020
12
5
Val Curone
Remedy 2016
Appperò interessante! Stavo facendo un giro anche su forum esteri ma son bello che rincoglionito a quest'ora e non ho capito moltissimo. Ad una prima impressione mi sembra di capire che questa forka di problemi di attrito/blocco ne ha.. appena ho tempo torno sull'argomento e provo anche a risettare la mia
federic0
13 Settembre 2019
198
45
giant trance e+ 3 pro
Si anche io ho capito così, problemi di “stiction”. Comunque come ha suggerito jack si può cambiare il kit con questo
00.4318.045.004
Contiene: anelli antipolvere, anelli olio da 4 mm e 6 mm
Adatto per forcelle con diametro di 35 mm
Senza flangia
Compatibile con Pike / Lyrik B1 / Yari / Revelation / Boxxer / Domain / 35 / SID35
e avere così un miglioramento...pare, per 21€ si può provare cmq
Reactions: jack76 and EmilG
EmilG
532
Bolzano
Pensavo di essere l'unico a lamentarmi di questa forcella. Il primo difetto è sicuramente il scorrimento, difficile regolare il sag se si blocca e non scorre. Poi per carità, in rapporto al prezzo fa il suo lavoro ma a confronto con la mia vecchia Fox fa una magra figura.Adesso dopo 1200 km e 37000 d+ un pochino mi sono abituato o forse è meglio dire mi sono adattato, forse uno bravo riesce a addomesticarla ma noi utilizzatori comuni abbiamo bisogno di una forcella che corregga anche i nostri sbagli e la Fox lo faceva in modo egregio, peccato che sia per diametro ruota da 26 altrimenti anche dopo 5 anni di onorato lavoro la monterei subito sulla nuova bici.
Speriamo che qualcuno ci dia una dritta come migliorarla
Reactions: federic0
Begovic21
348
128
Calenzano (FI)
Turbo Levo
Seguo con interesse, in settimana mi consegnano la bici montata con la 35, ero scettico ma il venditore mi ha detto di provarla che non va male... Beh dopo aver letto tutte le vostre impressioni non sono molto convinto anzi valuterò se cambiarla subito :confused:
Reactions: sideman
8.463
Ce l' ho sulla front muscolare che ho appena preso, escursione 130mm su ruota da 29... non l' ho ancora usata in off ma gli ho gia' messo dentro 7 abs fork tune, 3 gialli e 4 rosa , saggata al 25% con circa 83 psi e abbondante lubrificazione dentro il labbro dei parapolvere con olio specifico Billet Factory...rebound quasi tutto aperto, vediamo come va , a pomparla in garage non sembra malaccio :blush:
federic0
13 Settembre 2019
198
45
oh finalmente all'inizio sembravo io il matto :D è vero anche regolare il SAG è un casino perché non sai mai se è salita tutta o no...comunque io comincio a cambiare i raschiapolvere
Reactions: EmilG and jack76
mutanbiker71
25 Febbraio 2020
12
5
Val Curone
Remedy 2016
00.4318.045.004
Senza flangia
Stasera riprovato a sgonfiare e rifare setup da capo, oliato bene gli steli con olio apposito e fatti scorrere per un po di volte, nulla...sempre 1,5/2 bloccati l'unica cosa è tirarla a mano o dare un colpetto con la ruota.
Da più parti comunque ho conferme che è un problema abbastanza ricorrente sulle RS bas...che bello.
Stavo già per acquistare online il kit ma visto che la biga è nuova domani provo a sentire il sivende, di certo però non mi di mandarla in assistenza e rimanere a piedi per chissà quanto
Per la cronaca giusto dato qualche pompata alla vecchia Fox FIT32 (ferma da anni) scorre come il burro rispetto a sto chiodo
Reactions: EmilG
federic0
13 Settembre 2019
198
45
quando ho visto il video linkato all'inizio di questo thread dove c'è quel tipo che fa saltellare la ruota di davanti dopo aver compresso a mano la forca mi è venuto da ridere ... Si vabbè graziealca' mi son detto
Reactions: Begovic21
mutanbiker71
25 Febbraio 2020
12
5
Val Curone
Remedy 2016
Aggiornamento
Portata dal si vende e, come dettomi altrove e sentito molto bene il rumore nell'ultimo giro, il problema è nelle boccole che si muovono all'interno dei foderi, come confermato dalla stessa assistenza tramite telefonata. Lunedì forka parte per assistenza, che palle
Giocody
20 Ottobre 2016
954
733
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
Anche a confronto con la mia vecchia Rock Shox...
ma come si può commentare così?
Io resto basito ogni volta.
Cmq la 35 ha avuto problemi di boccole, se ne legge in giro, probabilmente in assistenza dovrebbero sistemarla, ma facci subito un po' di ore in sella, potrebbe essere che sostituiscono le boccole con altre identiche (il condizionale a mio avviso è d'obbligo) e quindi riproporsi, ma lo vedi nel giro di poco.
Reactions: EmilG
mutanbiker71
25 Febbraio 2020
12
5
Val Curone
Remedy 2016
Puoi spiegare meglio questo rumore all’ultimo giro? La mia non fa rumore, semplicemente non scorre. Grazie
Se hai il mio stesso problema lo avverti chiaramente. Prova anche in dei banali gradini o marciapiedi a scendere piano, magari anche a freno un po tirato, senti un rumore metallico e avverti pure come una flessione/imprecisione della forcella. Li per li ho anche provato a tirare la chiusura del cannotto (nel caso si fosse assestato un po essendo nuova) ma ovviamente non è cambiato nulla. Comunque anche dalle prove in garage anche la mia non scorreva, affondata quasi a scatti e per riportarla a 0 dovevi tirarla con le mani
Reactions: EmilG
federic0
13 Settembre 2019
198
45
Ok grazie si pure la mia, ora capisco tutto quel casino su terreni irregolari... le pastiglie degli zee fanno un po’ di rumore ma se premo poco la leva si bloccano, la forcella si trema e fa come degli scattini avanti e indietro...
Giocody
20 Ottobre 2016
954
733
Conway eWME629
Ovvio, ma io avevo una Fox, mica ho scelto, era montata sulla bici. Cosa dovevo scrivere?
E' la risposta "generalistica" che non ha senso, ho criticato la risposta data così. Non siamo più capaci di rispondere in maniere corretta, entrando nel particolare, chi è alle prime armi secondo te cosa capisce? Che tu parli del marchio, senza entrare nello specifico del modello, mi sembra chiaro il perchè ho risposto in quel modo alla tua risposta (scusa la ripetizione, ma è per chiarire).
