News RockShox emette un avviso di sospensione dell'uso per alcune forcelle Zeb MY27
Lollo72
8 Ottobre 2019
1.212
806
Romagnano Sesia
o_O brutta situazione , mi domando quante Zeb abbiano prodotto in quei circa 9 mesi ? Per quelle già vendute la vedo dura raggiungere tutti i loro utilizzatori ; mi sa che il fermo durerà un bel pò , se fossi un possessore chiederei la sostituzione in garanzia considerato che si tratta di produzione del 2026 quindi pienamente nel range del periodo obbligatorio di garanzia previsto dalle normative .
Chissà se sarà previsto un risarcimento come accadde per il caso delle batterie difettose di Canyon ?
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.801
3.243
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
non ho capito bene che problemi avevano quelle forcelle.
cmq non mi sembra corretto che uno debba ridare indietro la forcella senza che gli venga sostituita subito con una nuova e che debba restare con bici ferma
Reactions: tostarello
8.311
6.463
Leggendo il comunicato sembra che il problema risieda nell'anello metallico di tenuta del tappo della camera aria, se salta si sfila l'air shaft, e se parte con violenza c'è il rischio che si spezzi l'asta del rebound e che ti possa sparare via i foderi con la ruota attaccata.
Mica roba da poco.
  • Wow
Reactions: Thoraffo
MarpaEL
24 Novembre 2024
305
300
Poirino
CUBE AMS 177 - Propain TYEE
Mica roba da poco.
Non so sulla ZEB ha l’anello a spirale ma immagino sia come quello sulla mia Lyric Ultimate del 2023 . Una soluzione che non mi piace affatto, difficile da togliere e da rimettere. Sulla precedente Lyric del 2018 c’era un anello Seager standard che toglievi e mettevi in un attimo con le pinze apposite , bastava metterlo nel verso giusto ovvero con lo spigolo vivo esterno e fargli fare un mezzo giro per verificare che fosse bene in sede alla gola .
8.311
6.463
Anche sulla 38 c'è l'anello a spirale, basta prenderci la mano e lo metti su abbastanza facilmente, senza il bisogno di pinze a becchi.
Qui ho paura che abbiano sbagliato qualche tolleranza tra anello e cava, e visto che è un problema potenzialmente pericoloso meglio non usare le forcelle che rientrano nel richiamo.
MarpaEL
24 Novembre 2024
305
300
Poirino
Qui ho paura che abbiano sbagliato qualche tolleranza tra anello e cava, e visto che è un problema potenzialmente pericoloso meglio non usare le forcelle che rientrano nel richiamo. è fun problema di va
Anche io ho pensato ad un problema di tolleranze della cava o dello spessore dello stelo al fondo della cava ma sono supposizione anche se hanno una logica.
Quindi anche la 38 ha lo stesso tipo di anello , io la mia non penso di toccarla per ora , al limite sfilo i foderi per pulire le spugnette e vedere è cambiare l’olio ma di scassato alla fine non ne ho fatto un’esagerazione e mai usata con pioggia per cui dovrebbe essere in ordine. Certo la voglia di cambiare la cartuccia con la nuova Grip2 a X mi sta passando per la mente , vedremo nel 2027.
8.311
6.463
Boh io ne sono già soddisfatto della Grip, non vedo proprio l'esigenza di fare un upgrade.
Occhio se vuoii fare il service alla parte aria, se hai la versione pre 2026 con il manicotto interno ti servono un paio di attrezzi specifici per poter smontare l'air shaft, ma li trovi facilmente non originali.
MarpaEL
24 Novembre 2024
305
300
Poirino
Grazie X le info , la bici è stata assemblata ad inizio Gennaio , in teoria la forka dovrebbe essere la 2026, farò qualche verifica però come l’ho usata penso che una pulita alle spugnette e olio nuovo nei foderi sia sufficiente .
Anche io mi trovo bene infatti per ora è solo un’idea quella del l’upgrade
8.311
6.463
Con il seriale o il qr code stampigliato sopra dovresti risalire al modello esatto, da ciò capire la versione della camera pneumatica che hai su, ma presumo tu lo sappia già.
centore88
48
12
Napoli
qualcuno di voi ha avuto notizie? cioè è surreale questa cosa, almeno dovrebbero dirci qualcosa, cioè una deve restare così nel limbo....... senza sapere come, quando e perchè; accetterei più una risposta dove mi viene detto che ci vogliono 3 mesi che non sapere nulla... anche perchè nel momento che so che ci vuole tempo mi prendo un'altra forcella e campo sereno
Reactions: e-runza70
e-runza70
1.419
1.362
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Ciao, sembra che qualcuno abbia mandato il seriale in Sram e gli hanno detto che può utilizzarla, quindi forse non tutte sono difettose, l'ho visto sul forum Emtb. Spero che qualcosa si muova.
