Rendimento batteria con freddo
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.570
3.009
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Ma usare la e-bike con le basse temperature, la batteria cala di rendimento come potenza erogata o durata, oppure non cambia niente?
Sulla mia moto ho una batteria al litio che però sotto una certa temperatura da 10 gradi in giù diciamo, perde decisamente in efficacia e spunto tanti da rendere quasi impossibile accendere la moto se scende se si avvicina a 0 gradi, come se fosse scarica
Le batterie da e-bike hanno questo problema?
Mek
4 Novembre 2019
148
55
Villarbasse
Trek Rail 9.7
Si e no
Si anche loro perdono spunto ma quello che gli chiedi con l'ebike è ridicolo e non senti la differenza, però meglio evitare di partire con la batteria gelata, tienila in auto se ti sposti o in casa, poi mentre vai si scalda.
Enri
4 Settembre 2017
1.098
386
68
Lugano
Cube Race 140
mi sà che la batteria della tua moto è da sostituire, dovrebbere reggere i zero gradi
quelle degli scooter che abbiamo in famiglia, o vanno o non vanno, nel senso che o non danno problemi con il freddo o non hanno abbastanza potenza per accendere il motore e quindi vanno cambiate, oppure puoi provare a fare il programma di recupero con un buon caricatore
per le e-bike, usata in 3 inverni e questo è il quarto, le batterie non hanno problemi a dare corrente al motore
calano forse di autonomia, l'importante è tenerle in casa e portale all'esterno solo prima di partire
Mek
4 Novembre 2019
148
55
Villarbasse
Trek Rail 9.7
Con temperature basse aumenta la resistenza interna della batteria e gli ampere massimi che riesce ad erogare calano, è normale, se poi è un pò stanca o bassa di tensione non parti
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.570
3.009
Garlasco
È una batteria al litio alleggerita "da gara" , anche altri che montano batterie simili hanno lo stesso problema col freddo
Col caldo parte benissimo, infatti in inverno metto la classica batteria al piombo per non avere problemi
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.570
3.009
Garlasco
La bici la tengo il garage, in effetti potrei smontate la batteria per tenerla in casa al caldo, però mi sembra che alcune bike hanno batterie non smontabili, in quel caso potrebbe essere un problema
Adagio
19 Dicembre 2017
115
77
Flyer
Domenica uscita con – 2 gradi, solito giro che l'ho dovuto accorciare per mancata autonomia. Con freddo batteria cala parecchio, almeno la mia.
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Sotto i 20° perdono circa l'1℅ di capacità ad ogni grado in meno, temperatura della batteria.
Ottima la pratica di tenerla al caldo prima di collegarla alla bike, poi, durante l'uso, la batteria tende a scaldare e dovrebbe mantenere la temperatura iniziale.
spider1
2 Luglio 2019
585
108
29 custom
Col freddo cala autonomia, per primi lo vedono i possessori si auto elettriche perdendo si il 10-20% di autonomia pur avendo dispositivi per scaldare batteria ,ma che usano energia della batteria quindi :D :D
Io per fortuna ho la bike in casa quindi quando esco sono a T giusta....
