Regolazione sospensioni
cristiano45
28 Marzo 2019
355
67
Verona
Non ancora
Ciao a tutti.Ho preso una Liv Intrigue per mia moglie e dopo i primi giri,sterrato,mulattiere,sentieri anche scassati,vorrei renderle ancora più comode.Ora lei scende in maniera molto calma e visto che sfrutta metà corsa della forka e del mono,mi chiedevo se si potesse migliorare.Come forka ha una Fox 36 Float Rhythm tarata a 70 psi e con 5 token.Come mono sempre Fox Float DPS Performance tarato a 150 psi che mi sembrano eccessivi visto che pesa 62 Kg.
marcus69
20 Gennaio 2021
1.383
601
Capoterra
io peso 85kg. ho la Fox 36 Float Rhythm, 150 mm .di serie c'erano 4 token.ne ho levato 2.se pesassi 62kg ne metterei solo 1.per le pressioni io parto dal sag di 27 x la fork e 25 x l'ammo.per il rebound meno 3 click da tutto aperto.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Visto l'utilizzo forse anche senza tockens. Il sag consigliato per Fox e' 20%.
Dietro varia a seconda del telaio, normalmente tra 25 e 33%. Sul libretto della bici dovrebbe essere specificato.
5.910
2.487
Io ho tolto tutti i tokens, mi pare 4...ma peso 65 kg ed ho messo Abs forktune.
Ora è molto piu sostenuta nella parte intermedia,restando morbida all'inizio...però mi rimangono sempre 3 cm inutilizzati..considerando che ora non faccio chissà che mi pare giusto.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
togli i token e fai il sag. Puoi fare anche un 25% di sag (sia davanti che dietro).
puoi fare tutto ma 25% sulla forcella non e' consigliato ne' da fox ne' da chi lavora con le sospensioni.
ma soprattutto, ancora piu' importante, molto raramente l'anteriore e' pari al posteriore. in genere e' inferiore dal 5 al 10%, altrimenti appena inizia la discesa pendente si arriva all'assurdo di avere meno corsa disponibile sulla forcella che subira' maggiormente trasferimenti di carico ed impatti.
5.448
4.614
tutto giusto. Ma lui ha ben specificato che sua moglie scende piano è leggera e vuole un assetto morbido...
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Per farla molto morbida allora serve un 25 anteriore e 33 posteriore , senza tockens . Altrimenti la bici con Sag pari, erroneamente ruotata in avanti, la mette in posizione sfavorevole e non fa altro che enfatizzare la paura tipica di ribaltarsi in avanti
5.910
2.487
Comunque a me pare che un un'assetto morbido non è che si ottiene togliendo tutti i tokens dato che poi ci va più aria....
Io li ho tolti ma ho messo abs.misti.
cristiano45
28 Marzo 2019
355
67
Verona
Non ancora
Grazie a tutti per i consigli.La settimana prossima provvedo a fare tutto_Oggi ho tolto tutti i tockens dalla forka ( ma il tappo è fatto di burro Azzo,una battuta dell'esagono più alta no).Per il mono non so come fare per vedere se ci sono i tockens.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Andrebbe tolta l'aria, svitato il corpo in senso antiorario e tirato verso il basso per vedere se ci sono dei riduttori di volume. Essendo un telaio specifico da donna immagino che un produttore come giant abbia considerato che il peso del ciclista normalmente è ridotto, E quindi evitato di inserirli.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
L'assetto più assorbente è quello più lineare, perché a pari sollecitazione dissipa l'energia con uno spostamento maggiore.
Riducendo il volume della camera vai a rendere la forcella più progressiva cioè si sposta meno a pari sollecitazione, cioè hai più decelerazione.
Il vantaggio che dici tu non dà alcun beneficio anche sui piccoli urti a meno di tarare la forcella in base all' escursione massima registrata invece che sul sag come si dovrebbe fare.
sulla lyric un token facendo i calcoli richiede una modifica intorno ad 1 psi per avere lo stesso sag 20%....
shrubber83
6 Luglio 2018
2.500
1.343
Sesto Fiorentino
Varie...
è che la gente aggiunge token così può tenere meno PSI, aver un SAG enorme ma cmq non andare a pacco... semplicemente perchè la forcella gli sembra dura. In pratica fa il contrario di quello che andrebbe fatto e levando pressione e aggiungendo token fa lavorare la forcella nella parte più dura e progressiva e in pratica peggiora le cose. Forse diventa appena più comoda sui piccoli urti, ma per il resto peggiora e basta
