Reggisella "compatti" in stile One Up
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
Per farti capire quanto quello che mi ha risposto conosca le mondraker... e ci lavora a quanto pare, mi dice che in taglia M si inserisce di 200mm (per me sono solo 165) tu hai fatto la prova?
Sì.
Ho sostituito il comando reggisella (ho messo il Crankbrothers, più compatto) e per farlo ho dovuto sostituire il cavo e quindi sfilare il reggisella.
Dunque, il mio reggisella è inserito per 175mm, e posso infilarlo ancora di 30mm circa prima che tocchi.
Direi quindi che ti hanno detto il vero
PS: il mio telaio è in tg. L
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
eppure a me nella S si infila solo di 120mm, come da faq del sito e non 195mm come da tabella inviatami, se poi pensi che nella tua M che ha il tubo 40mm più lungo del mio si infila di 200, di conseguenza il 195mm è una boiata pazzesca. (Io non conto la leva di azionamento nelle misure che è circa 35mm)
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
Non saprei cosa dirti.
La mia Level è una L
Per determinare questi valori, ho proceduto a misurare la lunghezza del reggisella misurando dall'asse di binari fino al fondo del grilletto di sgancio, poi, una volta raggiunta l'altezza sella corretta, ho misurato la parte che ancora sporge dal collare che stringe il reggisella.
Il reggisella è lungo (da asse binari a fondo del "grilletto" 410mm, e sporge dal collare del piantone per 235mm
Di conseguenza, la parte inserita nel piantone è 175mm
Ho provato a inserirla al massimo, e sono potuto scendere di circa 30mm
Certo che 80mm di differenza (come massimo inserimento) tra una S e una L sono decisamente troppi, in effetti...
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Giuste le tue misure, (io non calcolavo la boccola perche quella va oltre allo strozzo) pensavo avessi una M, invece no, è corretto che ci siano 80mm di differenza, d’altronde il mio tubo sella è 38 il tuo 46. Per quello che dico che chi è sotto i 172cm di altezza, con cavallo inferiore agli 80cm e prende una giustamente una M, non riuscirà a mettere un telescopico da 150 se non l’oneup che è corto. Tantè che dal 2021 se sei 168 e prendi la M (inizio taglia M secondo tabella taglie) con telescopico da 125, per me, o pedali alto o ti tocca cambiarlo con uno da 100... perché l’altezza minima sella sarà di 70cm. Òstrega che palle essere bassi...
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Oh, sarò un impedito io (cosa non improbabile o_O ) ma non riesco a trovare un rivenditore in zona
Ho trovato uno a Zurigo, ma non hanno nulla
Quelli inglesi non mi rispondono
Qualcuno di voi riesce a procurarsi materiale PNW?
Online non funziona? Io lo stavo per preordinare, ma poi sono sceso in garage, ho scaricato l’ammo per vedere se con il porta attrezzi sotto la sella toccasse ed è al pelo con il mio attuale, perciò per 25mm e 150€ lascio stare... preferisco girare sapendo di poter sistemare manubrio, forature ecc e senza zaino (la maggior parte delle volte) piuttosto che poter scendere ancora di qualche cm...
Se cerchi “sconti pnw component” trovi il 10% da inserire nel carrello prima dell’acquisto!
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
Sì, certo, ma l'acquisto online direttamente dal loro sito presuppone la spedizione dall'America
Nella loro pagina FAQ riportano chiaramente che vendono quasi esclusivamente nel mercato interno (USA), con rare eccezioni, difficilmente valutabili
Devo trovare un dealer in Europa
EDIT: li ho contattati direttamente. Sono stati rapidissimi e molto disponibili. Mi hanno detto di rivolgermi ad un loro dealer inglese (mtbriders.co.uk)
Incrociamo le dita
Reactions: Papo79
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Incrociamo le dita
Hai poi acquistato il reggisella Dr.? Altra domanda, mi sono convinto a spendere 200 per guadagnare anche solo 20/25mm, sono indeciso tra l’oneup e il pnw, perché per l’oneup ci sarebbe la cartuccia di ricambio, mentre per l’altro non mi sembra. È così importante? Nel senso, una volta scarica o usurata è da sostituire? Non si pompa come una forcella? Scusa l’ignoranza...
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
ho fatto i compitini, le cartucce sono sigillate tranne alcune che si riempiono come una forcella, ed è questo il caso del pnw loam che sono deciso ad acquistare anche perché è il più corto. Comunque ho scritto all’assistenza e mi hanno risposto così:
Quindi vado per l’acquisto direttamente dal sito americano. Che costa anche meno rispetto a quello uk. Speriamo che il sistema a cartuccia “regolabile” sia affidabile!
bertoperto
27 Settembre 2016
691
408
MB
Vedi l'allegato 38538
Interesserebbe anche a me, ho paura che quello di serie sulla M sia leggermente alto per la mia altezza 168 dato che forse non riesce ad entrare interamente.
Se mi tieni informato e mi comunichi il link del prodotto mi fai una cortesia.
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Sulla crafty vero? E si hanno montato dei telescopici assurdi in base alla tabella taglie, non mi puoi “consigliare” una M 168/175 se poi devo pedalare a 72 minimo col telescopico da 150. Una persona normale di 168 ha un cavallo di 76 e pedala a 67!
fornitore inglese
Sito americano
Ma il 125mm 31.6 è sold out per ora...
bertoperto
27 Settembre 2016
691
408
MB
Anche l' One up è per ora sold out.
Si è per una crafty ma per ora sono solo ipotesi dato che non mi è ancora arrivata.
Speriamo mi vada bene senza cambiare nulla.
bertoperto
27 Settembre 2016
691
408
MB
La M la danno con il 150 , almeno così dice il catalogo, sperem.
Assurdo che progettino telai che non permettano l' inserimento completo dello stelo.
Reactions: ivo
