Quanti Watt servono per caricare una Batt. da 500?
EmilG
532
Bolzano
ai capi dell'inverter che corrispondono a circa 52A a 12v: ti serve doppia batteria e un buon pannello con un MPPT
Grazie, si ci siamo. Un collega camperista che se ne intende ha calcolato che dalla batteria del camper dovrei estrarre ca 46 A e stimando le perdite varie di sicuro mi servono 50 A. Il mio panello nelle giornate buone arriva a produrre 60, diciamo che la media sarà si e no 45Ah. Se il frigo ne consuma 35 ne rimane poca cosa.
Ormai ho deciso che mi prendo l'Olympia 900 Sport e giro due giorni e non se parla più.
Emil
fregiomtb
6 Ottobre 2022
Trento
Orbea
Ho capito bene? Stai dicendo che hai caricato una batteria da 500Wh completamente scarica consumando 0.41Kw?
Non vorrei dire sciocchezze perché non sono un ingegnere ma dalle mie rimembranze liceali il consumo totale è di 410 w (= 0.41 kw ) x 3 ore circa 1230 w che mi pare superiore alla capacità della batteria da 500 w. Non mi pare che ci sia un rendimento superiore a 1 !?!
8.212
Se vedi il vecchio messaggio di tmkv92 ed anche il suo successivo messaggio il consumo era il totale, riferito alle 3 ore che aveva utilizzato per la ricarica
EmilG
532
Bolzano
Niente di scientifico ma da diverse misurazioni sono convinto che nel mio caso per ricaricare la batteria servono circa il 22% di energia in più dell'energia immagazzinata.
In poche parole per ricaricare 500 Wh il caricabatterie ne succhia 610 dalla rete.
Penso che dei 110 Wh gran parte se ne vanno in calore, ergo, di questi tempi forse è meglio ricaricare in soggiorno per recuperarne almeno una parte :(
Reactions: enzolin and Rolly
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
731
Rovereto (TN)
Haibike ALLMTN 8.0 2018
Se poi in soggiorno ti ci porti non solo la batteria ma l'intera bici e magari abiti al terzo piano il riscaldamento autogeno è assicurato...
Reactions: EmilG
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Ecco. Che per caricare 500w ce ne vogliano qualcuno in più posso crederlo senza dubbi. Che invece ne bastino 410 (se è scarica) è fuori dalla fisica elementare...
Allora, considerando che il Bms della batteria interrompe l’erogazione di energia quando tensione arriva a 32 volt, se completamente carica, una batteria da 504wh nominali, 36v x 14Ah = 504wh, ha una tensione massima di 42v che corrisponderebbero a 588wh quando arriva a 32 volt di wh ne dovrebbe avere ancora 448…..
In pratica, secondo questo ragionamento, i wh utilizzabili e, di conseguenza, da ricaricare sarebbero 140 e non 504.
Non so se questo ragionamento sia giusto no meno, aspetto conferma o smentita da chi ne sa di più.
EmilG
532
Bolzano
Io non ne so di più ma mi affido ai strumenti che ho a disposizione, se il computer di bordo mi dice che ho consumato 650 Wh e lo strumento che misura alla presa la corrente prelevata per ricaricare la batteria mi segna un consumo di 0,73 kW non ci resta che crederlo
    72 KB · Visite: 4
