Problemi con freno anteriore
gil46
24 Gennaio 2020
1.955
1.161
Marche
Orbea Wild
E' da qualche settimana che ho il mio freno d"avanti (sram maven silver) quando parto da freddo fa un fastidiosissimo runore zig zag di strusciamento tra disco e pasticche, poi come su scalda scompare ma ricopare appena mi fermo 10 minuti . L'altra settima ho smontato le pasticche e gli ho dato una leggere carteggiatina giusto per togliere un po di patina che si puo' formare e il problema sembrava sparito ma questo weekend e' ricomparso. Il disco presumo sia dritto per due motivi 1 che ho provato con il metodo della fascetta attaccata alla forcella a farlo girare e non ci sono vizi 2 se il disco fosse un po stortato lo sfregamento ci sarebbe sempre sia da freddo che da caldo. Puo' essere che siano proprio le pasticche che a meta' usura facciano sto casino? Che mi cinsigliate da fare? Grazie
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.767
3.215
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
i pistoncini rientrano bene?
magari c'è dello sporco dentro e fanno fatica a rientrare.
smonta tutto e dai una bella sgrassata con gli appositi spray.
oppure prova a centrare bene la pinza.
cmq se è solo per lo zin zin e il disco non resta frenato non mi preoccuperei più di tanto, c'è pochissimo gioco tra disco e pastiglie e basta un minimo di disallineamento che va a toccare.
magari il disco è un po' storto ma in maniera minima da non rilevarlo col sistema della fascetta.
piuttosto prova a guardarlo dall alto direttamente sulla pinza e vedi dove tocca
albeoi
4 Giugno 2018
1.787
1.950
Kenevo Comp 2020
il disco comunque potrebbe essere storto: da caldo si deforma e non è detto che lo faccia omogeneamente
il metodo della fascetta se è come me lo immagino è troppo grossolano per essere affidabile: io, anche a disco nuovo, lo metto su un centraruote dotato di un calibro e correggo al volo, mi ero rotto di cercare il punto preciso ascoltando il rumore e se sbagliavo peggioravo la situazione
poi magari nel tuo caso è un pistoncino
apollokid
4 Ottobre 2024
1.188
953
Provincia di Milano
n/a
Forse più semplicemente ...essendo inverno,l'impianto (olio-guarnizioni) ha solo bisogno di scaldarsi un pò per funzionare al meglio.;)
Mah... Mai sentito che se le pasticche sferragliano sul disco è normale perché è inverno.
Io comunque questo problema c'è l' ho avuto con la moterra nuova appena ritirata e con installati gli Sram DB8 (avrebbe dovuto avere gli Shimano MT420 ma causa carenza componenti alcuni modelli erano montati con freni Sram e non Shimano).
Avevo provato un sacco di volte a ricentrare le pinze (si perché il problema c'era sia davanti che dietro) ma durava per due frenate e poi ricominciava.
Ha smesso solo dopo il primo tagliando ma non so esattamente cosa abbiano fatto. Io sospetto che fossero i pistoncini che non rientravano bene.
AndreaC1977
18 Settembre 2022
978
898
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
Ho gli Sram Maven Ultimate, prima avevo i Silver come te...
Sporadicamente (molto raramente a dire il vero) ho il medesimo "problema"...
A me lo fa quando riprendo la bici dopo un periodo di fermo (alternando 3 bici non é raro che l'e-mtb talvolta stia "a riposo" anche per piú di una settimana)...
Male di sicuro non fa... Anche se da quando ho i Maven con i "loro" dischi HS2 ho sempre riscontrato un consumo molto omogeneo e nessuno scalino sul ferodo...
All'anteriore hai per caso un 220mm???
Io si, ed ho riscontrato che é un pelo "piú problematico" da centrare rispetto al 200mm...
Tanto che mi sono ripromesso di sostituirlo con un 200 appena arriverá a fine vita...
Anche perché non riesco a "brunirlo", indice che lavora a temperature troppo basse...
Non só se hai letto il manuale... I maven lavorano "meglio" con temperature di esercizio piú alte, una leggera brunitura del disco é indice che si sono raggiunte temperature di esercizio ottimali, mentre il mio 220ant rimane "color acciaio" naturale e brillante
NO, é da qualche uscita che giro con pasticche postetiori giunte in prossimitá di fine vita (le ho nuove pronte ma mi scordo sempre di montarle) ma il freno posteriore funziona benissimo adattando alla bisogna il "bite point" con l'apposita rotellina (che é presente ANCHE nei Silver)...
Io quando mi capita, dal momento che te ne accorgi subito ad inizio giro, "risolvo" dando una "bella scaldata" con alcune frenate prolungate su asfalto durante il trasferimento verso il primo trail...
Talvolta anche dando un "aggiustatina" alla sopracitata rotellina...
gil46
24 Gennaio 2020
1.955
1.161
Marche
Orbea Wild
Grazie. Mi sono scordato di dirvi xhe go anche provato a vedere se vi era un pistone pigro ma non c'e'. Ho provato anche a centrare il disco ma non ho risolto. Domenica prossima provo a tirage giu" le pasticxhe e pulire megio i pistoncino .
Il disco non tocca con le pastixxhe pero' e' molto fastidioso da sentire
