Problema caricabatterie bosch 2A
Coffeeman
1 Novembre 2019
78
49
In campagna
Scott genius eride
Buon giorno mi sto avvicinando oea al monso dell e-bike. Sono un elettronico e mi piace modificare provare e magari riparare.Faccio i miei complimenti , un bel forum.
Vengo subito al dunque, una domanda il carca batteria della bosch ha 3 poli con il tester non misuro nulla,ci deve essere un segnale o un consenso dalla batteria?
Si
CCCC
6 Gennaio 2018
4
2
Mi
SL 800
Notizie mal raccolte, e quello che te riporti è inerente ad una ricarica rapida fatta a tensione costante, non ad un ciclo di ricarica rapido fatto con caricabatterie a processore (dove la prima fase eroga corrente costante e la seconda (la più delicata) tensione variabile). E giusto per far chiarezza, ciò che danneggia una batteria è solo l'aumento di temperatura.
Per approfondire passa qualche min a leggere questo articolo
Non sono fantasie, basta leggere un qualsiasi datasheet delle celle che usa Bosch. LG , SAMSUNG, SONY, Sanyo.
Ad esempio LG mj1. Samsung 35e, Sanyo GA.
Già sono celle al limite della fisica e più la carica è lenta e più aumenta la longevità.
Al massimo possiamo disquisire di quanto aumenta la longevità. Altro che fake news.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Appunto, i data sheet bisogna saperli leggere e bisogna sapere come è fatta una batteria.
Se prendiamo il datasheet della Samsung 35E viene indicato: Standard charge: 1.700mA, la batteria da 500 Wh ha 4 celle in parallelo quindi abbiamo 6,8 A per la carica standard che diventano 8,5A nel caso della 625 Wh, quindi anche il caricatore da 6A fa una ricarica standard, non una ricarica rapida
CCCC
6 Gennaio 2018
4
2
Mi
SL 800
L
La questione è semplice:
La batteria si stressa meno a 2, 4 o 6A?
Più ti avvicini al limite e più la stressi.
gippo
16 Luglio 2017
12
treviso
Twenty9 E1,5 500Wh Cx
Help .. problemi con carica batteria 275007907 4A
Attualmente ho:
-Ebike Stereo Hybrid 120 con batteria 625​
- batteria di riserva da 500 con adattatore​
-carica batt. dotazione da 2°​
- 2° carica batteria da 4°A cod. 275007907
Questo secondo carica batterie, dopo un aggiornamento del firmware delle batt. fatta presso un centro sportler ovviamente non carica più ….. accenna una carica ma da come evidenziato dalle foto il led rimane acceso e non lampeggia come dovrebbe indicando carica in atto.
Domanda per un tecnico del settore o una smanettone di elettronica più di me, è il carica andato ???? è riparabile o e da buttare?
Grazie mille GP-Treviso
    267 KB · Visite: 8
    411,7 KB · Visite: 8
CCCC
6 Gennaio 2018
4
2
Mi
SL 800
Attualmente ho:
È anche possibile un problema di batteria.
Se invece l'altro caricatore funziona, hai già la soluzione.
Prova anche il caricabatterie sospetto sulla batteria da 500
RIMO
13 Gennaio 2017
106
29
FEL3
Orbea wild fs custom - Xduro Nduro PRO
no le batterie sono ok , col carica da 2A va tutto ... lento ma va tutto
Ciao gippo, riesumo questa discussione per sapere se hai più risolto il problema del caricabatterie, io ho un 6A che ha lo stesso problema (si accende, segna 3 led accesi ma fissi, nessuno che lampeggia e non carica ) il tutto su 2 batterie da 500 e 1 da 625. Gli altri caricabatterie, sia il 2A e il 4A funzionano perfettamente.
7.782
Canicattì
La mia
Hai guardato la compatibilità sul sito Bosch? Il Fast da 6 A lo danno per l'Ebike 2 non per il Sistema Intelligente. https://www.bosch-ebike.com/it/prodotti/caricabatterie
RIMO
13 Gennaio 2017
106
29
FEL3
Mai detto di avere il sistema intelligente di bosch, ho 2 batterie da 500wh e 2 da 625wh con 2 caricabatterie da 4Ah, uno da 2Ah e questo 6Ah che non carica.
I motori sono 1 cx e 2 cx gen 4. ( il tutto "bosch ignorante" antecedente al 2022" )
marcus69
20 Gennaio 2021
1.838
852
Capoterra
X curiosità,ma il 6A è indicato per le tue batt?.
Perché,x le batterie non smart il cb è da 2 o 4A
7.782
Canicattì
La mia
Ma non avevi nemmeno specificato che sistema avevi... scusami tanto se mi sono "permesso" di metterti un link
RIMO
13 Gennaio 2017
106
29
FEL3
