Portabici da Gancio Traino per Moterra....
quadmania
21 Giugno 2017
256
77
Alba (CN)
Scalpel Team 2017
TRIBOLAZIONE A FISSARE MOTERRA SU THULE PER GANCIO TRAINO!
Ho appena acquistato un portabici Thule EasyFold XT per caricare la mia Moterra. Purtroppo ci sono due problemi: il telaio della Moterra così "scatolato" non permette un aggancio facile al morsetto sul telaio e non rimane altro che fissarlo in maniera molto precaria al braccio superiore del forcellone posteriore; il secondo problema è la lunghezza della bici che porta le ruote quasi ad uscire dai binari (in lunghezza) rendendo difficoltoso l'aggancio delle cinghiette. Vi allego foto esplicative....
    99,6 KB · Visite: 277
    79,1 KB · Visite: 251
    76,7 KB · Visite: 251
    88,4 KB · Visite: 252
    95 KB · Visite: 251
    92,4 KB · Visite: 242
    93,1 KB · Visite: 251
    203,6 KB · Visite: 274
Reactions: Teskio75
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Io ho un modello diverso, e comunque stesso problema cinghie per le ruote plus, risolto sostituendole con quelle lunghe per fat bike. Per il telaio non so, sulle mie haibike non ho problemi ad agganciare la pinza del portabici al tubo orizzontale
Inviato utilizzando Tapatalk
Reactions: sideman and ZZorro
8.463
Io che ho il solito problema con la mia Overvolt carbon ( e la morsa a stringere sul carbonio la metto malvolentieri) , il morsetto lo attacco direttamente sul corpo ammortizzatore da sotto ...forma regolare , stringe e chiude bene le fauci , non si danneggia ed è centrale...e non è stressato torsionalmente più di quanto non lo sia nell'uso della bici, anzi sicuramente meno...prova..;)
cina46
400
nel mio caso ho difficoltà quando metto 2 bici (sul thule da gancio di mio figlio) perchè non trovo il passaggio per il braccio alla bici esterna, ho preso questi curvi della Perruzzo , che se serve potrò piegare ulteriormente non essendoci all'interno l'asta come i thule. Non li ho ancora provati, controllare che il fissaggio al portabici è da 25-26mm in poi, per le ruote metto sempre una laccio a parte x sicurezza. Credo che non abbiano considerato che le ebike sono lunghe e il 140 cm di larghezza non bastano, in particolare sulle taglie l e xl.
cina46
400
allegato
    38,3 KB · Visite: 127
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Mah...a mio avviso le ruote poggiano a sufficienza, quello che non mi convince molto (anche io avevo un vecchio thule), sono le cinghiette che in alcuni test per portabici ho visto spezzarsi con una facilità estrema alla prova di sterzata/controsterzata. Stesso discorso vale per il morsetto...sulla carta tutto bene...bisognerebbe vedere però se mettendo il tutto sotto stress i vari componenti reggono o se almeno la bici resta dov'è. Per tagliare la testa al toro due suggerimenti: procurati delle belle fascette in velcro anche un pò larghe (3 cm dovrebbero essere sufficienti) per bloccare ulteriormente le due ruote, e per il fissaggio sull'archetto una bella corda da montagna per bloccare la bici in più parti oppure 3 o 4 fasce in velcro come quelle per le ruote. Io ho venduto il thule perchè dovendo caricare 3 ebike le stavo distruggendo (oltre al peso eccessivo) incastrandole una contro l'altra; così sono passato ad un twinny load da 4 bici (pessimo come bloccaggi..devo dire) che ho modificato con 3 (anzichè 4) binari della fiamma, specifici per ebike. Il peso del portabici è rimasto lo stesso ma ora le bici, oltre al fatto che a montare il tutto impiego cinque minuti (portabici+3 bici), stanno ferme e stabili anche con manovre estreme.
Reactions: maurireb
comesquirol98
451
Gottasecca CN
Vorrei montarli sul mio portabici fiamma che ho sul camper, ho già modificato la struttura aggiungendo due barre di rinforzo che salgono dal paraurti, ma i binari flettono un po: come sono fatti? Hai un link dove posso vederli?
AlbertC
6 Dicembre 2017
10
9
Moterra SE
Ho il tuo portabici Thule Easyfold XT da un anno ormai (che utilizzavo per due emtb front) e sto aspettando due Moterra SE.
Ho fatto una prova dal mio "spacciatore" di bici prima di comprarle e sono giunto a questo risultato che puoi provare.
Prima di tutto la tua bici deve essere più centrata per evitare il problema con i laccetti. Per fare questo io ho fatto levare il portaborraccia e faccio passare lì la morsa che viene agganciata sul telaio tra il motore e l'attacco ammortizzatore (praticamente passa dal lato opposto rispetto a dove l'hai messa tu) così la bici è centrata e con i lacci per le ruote non hai problemi.
Giustamente mi dirai, ma così perdo il portaborraccia... Su questo non ho potuto ancora fare delle prove concrete (attendo le mie bici) ma ho speranza di poter mettere un Fidlock che già ho con attacco magnetico e probabilmente risolvere il problema (l'attacco è piccolo e basta levare la borraccia quando carico le bici).
Ripeto, ho fatto solo una prova dal biciaio senza portaborraccia e allo stato attuale questa è la mia soluzione e per verificarla al meglio attendo le bici che ho ordinato, ma spero comunque di esserti stato utile.
Spagnol
24 Dicembre 2016
274
106
Devinci AC NX
Ci sono delle barre che vanno tra la sella e la forcella ... con questo risolvete il problema delle nostre bici . Io ho presso il modello montblanc che trovate su Amazon a una ventina di euro
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
ZZorro
15 Maggio 2017
171
47
Sulmona
KTM MACINA ACTION 291
Hai uno dei miglior portabici da gancio in commercio. Io ho lo stesso ma per 3 bici. Per ciò che riguarda l'aggancio alle ruote con le linguette penso vada benissimo, quello che noto confronto al mio è che la parte dove vai ad agganciare la bici al braccio superiore è molto più bassa, quindi non ti permette l'aggancio alla parte superiore del telaio. Dove lo hai comprato, riesci a fare un reso senza rimetterci? io per sicurezza lo ordinai su Amazon, per eventuale reso. comunque anche se in negozio hai diritto al "recesso" se non sono passati molti giorni. PS, ritrovo le foto del mio con bici agganciata e le posto.
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Si...va bè....ma se non c'è spazio sotto l'attacco manubrio riesci ad agganciarlo lo stesso?
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Reactions: ZZorro
ivo
11 Novembre 2016
3.900
2.446
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
L'altezza della struttura dove vanno ad ancorarsi i fissaggi superiori, oltre a diverse altre, è il motivo principale per cui alla fine ho scelto l'Elite Dolomiti, dove è regolabile
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Sono anche io convinto che Thule faccia ottimi prodotti...sta di fatto che ho deciso di cambiare perchè la vicinanza dei binari eccessiva tra una bici e l'altra le stava distruggendo...e mi pare che il tuo non faccia eccezioni, con una bici ok...ma quando ne monti tre come sono messe?
Io ho la versione 2 bici specifica per ebike, e nella descrizione c'è scritto che la distanza è maggiore, infatti nessun problema in 1 anno di uso intenso
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Si, tutto molto bello...ma quelle del video sono due citybike...ne mtb, ne tantomeno e-mtb...che hanno ben altri ingombri laterali...magari se posti un video del tuo, con le bici montate ci si può render conto della reale praticità. A me, così a occhio la distanza da centro binario a centro binario non sembra superiore ai 20/22 cm...e sono pochi se non vuoi rovinare forcelle e foderi posteriori...però magari mi sbaglio...:neutral:
Reactions: maurireb and ZZorro
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Ecco appunto...si parla di caricare delle e-bike ma senza tener conto che le nostre mtb (e anche non fossero e-bike è lo stesso...) anche muscolari...che siano da xc, enduro o dh...hanno ingombri laterali dati da forcelle e foderi posteriori tali che quasi tutti i portabici non li supportano seriamente se non con contatti tra metallo e metallo che fanno molti danni..., infatti per questo sono stati creati dei portabici dedicati...ancora peggio se si dovessero caricare due o più "fat"...con forcelloni che fanno paura...
Reactions: ZZorro
