PORTABICI - Così parlò il MIT
SteFagg
7 Novembre 2018
441
242
Scandicci
Canyon Spectral:ON
Difficile che sia in contrasto con la normativa passata, visto che sui portabici da gancio su auto la normativa non c'era proprio. E per la verità non c'è nemmeno adesso. Speriamo nei ricorsi per rimediare a questo casino
I portabici da gancio non esistevano affatto a livello di normativa, ma in una circolare dell'allora Ministero dei trasporti e della navigazione (27/11/1998-prot. n.2522/4332), a un certo punto si leggeva che "Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio". Niente si diceva, però sulle luci e sulla targa, ma rimaneva il fatto che la targa ripetitrice sul portabici NON la potevi mettere. Poi, tutti giravano coi portabici da gancio e probabilmente di verbali ne sono stati fatti pochi, ma del resto anche in autostrada sfrecciano a 160 e chi gli dice nulla?
lagheè doc
5 Settembre 2018
214
189
Lecco
Specialized Levo Comp 2019 29'
non so se avete visto questo video della Peruzzo
Visto ora, è l'interpretazione che fa comodo a loro ma senza alcuna motivazione valida e soprattutto in contrasto sia con la normativa passata che con quella presente
Forse non avrà motivazioni valide, tuttavia se mi salvo il link e lo mostro in caso di un controllo, la buona fede di coloro i quali non hanno seguito le 56 pagine di questa discussione sarebbe inoppugnabile; e questo video esplicativo da parte una azienda di rilevanza internazionale avrebbe peso anche in caso di ricorso.
E-plc
27 Novembre 2019
19
4
Cube reaction Hibrid slt
Se leggi la descrizione c'è scritto chiaramente che non puoi circolare su strada con quella targa: solo per esposizione in luoghi privati.
In caso di ostruzione, da parte delle strutture amovibili sopra indicate, anche parziale della targa, si
dispone l’impiego della targa ripetitrice di cui all’art. 100 del CdS con le modalità previste per il carrello
appendice al quale la struttura amovibile può ritenersi assimilabile per le specifiche modalità di utilizzo.
Questo è quello che dice la circolare. La targa deve essere come quella del carrello
sescot
11 Novembre 2020
132
58
Ivrea
BH Xtep carbon lynx pro 6s
Prima di questa circolare, in cosa consisteva la dichiarazione di installazione a regola d'arte?
Un duplicato del libretto, un tagliando da apporre, un foglio separato...
Grazie.
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.269
586
Grazie.
il nulla, un vuoto legislativo, che invece di essere colmato con leggi vere e proprie ed emanate dal parlamento (o al massimo usando un decreto legge come va di moda adesso), hanno colmato con una circolare che interpreta leggi esistenti riguardanti i carrelli appendice e altri tipi di carichi, senza considerare minimamente le esigenze del trasporto bici.
Questo e' il livello di incompetenza e saccenza allo stesso tempo dei nostri dirigenti che lavorano al ministero dei trasporti. Benvenuto in italia (con la i minuscola).
conor
6 Settembre 2022
1.923
1.642
Brianzawood
LP
Grazie.
Quando ho fatto installare il gancio da un’officina autorizzata, hanno gestito loro le pratiche con la motorizzazione. Credo si intenda questo. E mi hanno apposto appunto l’apposito tagliando sul libretto di circolazione.
Reactions: kilowatt
sescot
11 Novembre 2020
132
58
Ivrea
Apposito tagliando, grazie.
Quindi, se a giugno mi hanno installato il gancio, e, ad oggi, la carta di circolazione è intonsa, significa che non è omologato. Quindi, o mi forniscono il tagliando che immagino abbia una data, antecedente la nuova circolare, oppure dovranno occuparsi di farlo in rispetto della stessa.
Si, ho una serie di problemi con la concessionaria che si è occupata del gancio.
marcus69
20 Gennaio 2021
1.383
601
Capoterra
Esatto.ti devono apporre sulla carta il tagliando che riporta la massa max del rimorchio,la larghezza ed anche il codice dell' officina accreditata
Reactions: conor
SteFagg
7 Novembre 2018
441
242
Scandicci
Canyon Spectral:ON
Il gancio con le circolari non c'entra assolutamente nulla; a me a settembre quando lo hanno installato, dopo qualche giorno mi hanno dato un adesivo da attaccare sulla carta di circolazione. Se sulla tua non è riportato niente, andrei di corsa da chi te lo ha montato.
NONNOCICLISTA
598
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Conor ha scritto:
"""""Quando ho fatto installare il gancio da un’officina autorizzata, HANNO GESTITO LORO LE PRATICHE CON LA MOTORIZZAZIONE. Credo si intenda questo. E mi HANNO APPOSTO appunto L'APPOSITO TAGLIANDO SUL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE."""
Quindi sta affermando che finito il montaggio non ha terminato la pratica di annotazione del gancio montato, alla motorizzazione, né aggiornata la RCA?
sescot
11 Novembre 2020
132
58
Ivrea
Esatto, da inizio giugno circolo con il rischio di avere un gancio montato irregolarmente e ciò che ne potrebbe conseguire.
E' la sola cosa nella mia vita che non ho pagato subito, o, come spesso faccio, prima. I soldi non li ha visti e non so quando li vedrà.
Il problema è che la centralina del gancio mi disconnette lo smartphone, e da giugno non hanno risolto. Di rimuoverlo non ne vogliono sapere, di metterlo a norma, non ne sono in grado. Per dire, l'ultimo tentativo è di alimentare direttametne la centralina dall abatteria modoficando di fatto l'impianto elettrico. Sto valutando di lasciargli l'auto, e andarla a riprendere quando TUTTO sarà ok. E di usare la loro di cortesia, spingendo forte le bici all'interno.
Ricapitolando, il gancio è il gancio, non è cambiato nulla, lo installano, lo dichiarano, arriva l'adesivo (se arriva), e tutto finisce.
Poi, in base a quello che agganci, sono cambiate le cose.
NONNOCICLISTA
598
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Ricapitolo il mio iter del montaggio gancio traino:
1) acquisto in rete il gancio traino
2) prendo appuntamento con un meccatronico abilitato dalla motorizzazione a rilasciare dichiarazione
3) ritiro l'auto , pago e con la dichiarazione mi reco ad una agenzia automobilistica
4) consegno la dichiarazione e la carta di circolazione e pago.
5) ricevo la carta di circolazione con su attaccato l'adesivo
6) a casa provvedo ad aggiornare la polizza RCA
7) il giorno DOPO vado a comperare la targa ed i numeri in un negozio (nel frattempo mi era arrivato portabiciclette)
8) monto il portabiciclette, funziona tutto e ripongo l'auto in garage
Tutto ciò a giugno 2023. A settembre prendo la targa del MEF alla motorizzazione. Io così ho fatto 3 non ho avuto problemi di sorta. I problemi sono arrivati con la circolare di cui discutiamo
Reactions: marcus69
6.288
Ma scherzi? Chi ti ha installato il gancio (che deve essere un installatore autorizzato) prima di ridarti l'auto doveva fare le pratiche in Mtc e apporti subito il tagliandino sul libretto. Se lo ha fatto una concessionaria, scrivi alla Casa Madre che li fa chiudere
MikeY
20 Gennaio 2022
317
199
Earth
Con 2 ruote
No, non è vero. Mi sembra di ricordare che si ha un mese di tempo per l'aggiornamento del libretto.
Nel frattempo si può circolare liberamente con il nuovo gancio.
Quando l'ho fatto io ho ritirato l'auto dal mecca il mattino seguente e ho portato personalmente le scartoffie compilate da me e dal meccanico in motorizzazione una 15ina di giorni dopo, con calma.
Reactions: NONNOCICLISTA
