Porta bici Peruzzi da e bike da portellone
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Io ho il pure instinct 2 Peruzzo e mi ci trovo benone. Ci trasporto due e-bike (una front in acciaio col Bafang e una Cube Stereo Hybrid 160 - entrambe senza batteria, così sono giusto 35kg circa). Il portabici è veramente solido, ma non ha in dotazione il braccio corto (comprato a parte) per tenere ferma la bici più vicina all’auto (il braccio lungo è in dotazione). Ci ho fatto viaggi da oltre 200km senza problemi, basta installarlo correttamente ed è molto solido. Consiglio di prendere dei cilindri in gomma più spessi per evitare sfregamenti tra bici e portabici.
Billy61
23
2
Specialized Turbo Levo Comp M5
io vorrei prendere della Fabbri BICI OK ELEKTROBIKE , ce ne sono tre modelli normale x suv e per van , l'ho ordinato su amazon x suv e mi è arrivato normale ......
appena chiudo la controversia l'ho acquisto da un altra parte e poi vi dico.
Il livello di carico sembra inferiore a quello della Peruzzo
Fabbri
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
A me lasciano perplesso le slitte in plastica, impressioni?
Dato che ho trovato discordanze circa il massimo passo della bici ammesso, le tue come sono?
Le piste sono veramente robuste, così come il sistema per bloccare le ruote, io le utilizzo anche con le prolunghe quando carico la Cube che ha un passo di 1220 mm, invece con la On One con passo da 1130 mm le prolunghe non le utilizzo.
Billy61
23
2
Non trovo il passo da nessuna parte...... misurato a mano è circa 1300 , ho gomme da 3,0. Le prolunghe le hai acquistate a parte o le hai fatte tu ? hai acquistato il modello normale o quello x suv e su che auto l'hai montato ? grazie
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Prova con questo link per controllare il tipo di portabici adatto alla tua auto (segui la procedura)
Sinceramente non ricordo se una coppia di prolunghe per i binari delle ruote sono già in dotazione (mi sembra di sì, perché ne ho solo una coppia!), sono sicuramente in dotazione due adattatori per montare le cinghie laterali su portelloni con vetro senza cornice (lo so perché le ho dovute utilizzare). Ricordo di aver acquistato a parte sul sito di Peruzzo il braccetto corto per bloccare la bici più vicina all’auto, due pomelli con chiave e due coppie di protezioni in gomma per i tubolari del portabici.
Ti avviso che dal sito non si può acquistare il portabici, dovrai rivolgerti necessariamente ad un rivenditore autorizzato; invece, per i vari accessori portai utilizzare il sito è acquistare on-line.
Se hai ruote da 3” forse sarebbe il caso di acquistare le prolunghe per le cinghie di bloccaggio delle ruote. Io ho gomme da 2.6 e riesco a bloccare entrambe le ruote, ma non saprei con pneumatici più larghi.
Billy61
23
2
Grazie delle info , ma della Peruzzo non ci sono portabici da ebike e la portata massima è di 30 kg.... mentre della ditta Fabbri , ce ne sono 3 , per la mia
Mazda cx-5 mi consigliano questo, https://www.fabbri.info/prodotto/bici-ok-elettrobike-suv/
    78,8 KB · Visite: 32
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Guarda che il mio Pure Instinct 2 è omologato per reggere anche e-bike, anzi il mio può reggere due e-bike del peso massimo, per ognuna, di 22,5 kg (per questo tolgo le batterie).
In questa pagina c’è la scheda
Il mio lo monto su una Mazda 2 [emoji6]
(Aggiornamento) Probabilmente il Pure Instict 2 non è compatibile con la tua auto.
Billy61
23
2
Di fatti , il tuo modello non mi viene proposto per la mia auto , quelli indicati sono solo per MTB
Billy61
23
2
Arrivato , montato e provato direi perfetto !
16855 16856
Arrivato , montato e collaudato ! Direi perfetto , molto robusto e facile da montare. Per il passo da 1250 ho dovuto aggiungere una canalina optional più lunga , spesa totale compreso anche il blocchetto a chiave , €.235 spedito .
    149,4 KB · Visite: 50
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Giant stance e+1 pro 29
Ciao,Qualcuno ha il portabici FABBRI ELETTROBIKE VAN da portellone?
Mi consigliano questo per la mia Peugeot 2008! Volevo delle info riguardo alle cinghie!
Vanno fissate all'interno della bauliera o sui bordi del portellone?
Billy61
23
2
Forse il cartello dei carichi sporgenti è meglio metterlo in modo che la targa sia visibile
Si , l'ho poi spostata.....mi sono reso conto dopo aver fatto la foto:p
IL modello van mi sembra troppo alto per il 2008 , scrivi alla Fabbri rispondono subito.
Per le il discorso cinghie dipende dal tuo portellone , sul mio uso gli adapter ( compresi nel prezzo) messi all'interno dell'auto solo sul tetto , sia sotto la targa che sui fianchi vanno bene i ganci rivestiti in gomma.
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Ho scritto alla fabbri e mi hanno risposto subito,dicendomi che per la 2008 è indicato il modello VAN
Utilizzando gli adapter e mettendoli agganciati al baule...
Sai spiegarmi come e cosa sono questi adapter?
Billy61
23
2
Sono 4 e compresi nel prezzo, li devi utilizzare solo se non riesci ad usare i ganci classici. Vanno inseriti all’interno della vettura e fanno presa tra la carrozzeria del portellone è il telaio dell’auto, nel sito ci sono delle immagini , sono però poco chiare ...
