Occorre stare attenti.I Guide/Avid Code/Code R/Guide RE
hanno tutti la stessa pastiglia
Non mi risulta, credo quelle siano un modello 2011-12Occorre stare attenti.
Quelle pastiglie con l'anello tondo non vanno sui guide re.
Servono quelle con anello così
E con scanalatura inferiore
No.....ti assicuro le monto.......Non mi risulta, credo quelle siano un modello 2011-12
le nuove hanno "anello tondo" e sono senza "scanalatura"
Certo che si possono montareNo.....ti assicuro le monto.......
Sì ho capito, ma non mi risulta che quella tacca sia così fondamentaleI Guide normali (R,RS e RSC) hanno un altro tipo di pastiglia, quella senza tacca inferiore sulla piastrina per capirsi.
Certo che si possono montareCerto che si possono montare
come si possono montare anche le altre, che tra l'altro sono anche per i nuovi G2
poi magari mi sbaglio, ma vedendo che tutte le nuove pastiglie Sram non ce l'hanno ...
Se monti le pastiglie senza tacca su una pinza Code (quindi guide RE) non riesci a metterle in sede perché la pinza ha una sporgenza dove si va ad incastrare la suddetta tacca.Certo che si possono montare
Abbiamo gli esiti ufficiali di questi esperimenti?buongiorno
Provato....utilizzando pastiglie originali shimano senza e con alette, sia con elettrica sia con muscolare
Si possono montare solo quelle che ti ho linkato
Buono a sapersiSe monti le pastiglie senza tacca su una pinza Code (quindi guide RE) non riesci a metterle in sede perché la pinza ha una sporgenza dove si va ad incastrare la suddetta tacca.
Ogni tanto è bello sentirselo dire
Buono a sapersitu e Rolly avete ragione
Quando ci vuole, ci vuoleOgni tanto è bello sentirselo dire
Esatto!! Queste sono le placchette per guide re.Quando ci vuole, ci vuole
e ti capisco, ma non dirlo a me
comunque giusto per riprendere il tema
vedremo se anche le pinze 2020 saranno uguali
perchè a me continua a risultare che quel tipo di pastiglie
sono per le pinze Avid Code dal 2011 - per es:
Codice/Codice R/Codice RSC/Guida RE Tamponi a disco in metallo sinterizzato
Caratteristiche - Pastiglie per dischi sinterizzati Avid Eccellenti prestazioni e durata dei freni Prestazioni costanti: funzionano bene sia con il caldo che con il bagnato Compatibilità Freni Avid Code a partire...www.bike-discount.de
Anche per queste come le IceStop, nutro grandi dubbi sull'efficacia di dispersione del calore...Non succede nulla, perchè lo spessore totale della pastiglia
sarà lo stesso come per quelle senza alette
in pratica la piastrina è stata ridotta di spessore
proprio per farci stare il dissipatore
quando consumate, per continuare ad usare il dissipatore
si dovranno poi montare, sempre, quel tipo di pastiglie "ridotte"
per es.
SRAM - Avid Finned Disc Brake Pads
www.uberbikecomponents.com
ricambi:
Hope Finned Disc Brake Pad Replaceable Inserts
