fiorenzo84
25 Gennaio 2021
97
5
Asolo
Olympia
Comunque la mia bici ha gioco all'anteriore che sta aumentando, lo sento anche sullo sconnesso, sapete cosa va regolato? Credo venga dal mozzo ma la sgancio rapido è stretto bene. Ho visto che anche i raggi ruotano di circa 1mm nella sede dove sono agganciati ma credo sia normale
marcus69
20 Gennaio 2021
1.383
601
Capoterra
se senti gioco ,dovresti controllare serie sterzo, cuscinetti mozzo se li hai o registrare coni in caso hai quel sistema(tipico dei mozzi qr)
fiorenzo84
25 Gennaio 2021
97
5
Asolo
Olympia
Sei un grande era la serie sterzo, appena stretta... L'avevano montata lasca....
Anche il cambio mi da problemi quando vado indietro salta la catena e si vede il deragliatore che si impunta
marcus69
20 Gennaio 2021
1.383
601
Capoterra
come si dice.....si pedala in avanti..ahaha....cmq per quel problema bisognerebbe vedere dal vivo per capire bene .Spesso ,quando capita quel problema è dovuto ad una linea catena non ottimale.un pò si migliora cambiando offset di corona.ovviamente escludendo problemi al pacco p ,alle pulegge del cambio,alla catena(vedi maglia storta) ecc..
fiorenzo84
25 Gennaio 2021
97
5
Asolo
Olympia
Poco fa ho fatto 700m d+ , 31km, potenza mot. sempre livello 3, 50%salita 50%discesa mai rettilinei e ho consumato il 33% di batteria.
E' buono oppure è tanto come consumo secondo voi? rispetto a bici con motore bosch e quindi batteria più piccola....
NONNOCICLISTA
598
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Posso fare questo paragone. Levico Terme - Vetriolo, 1000 mt di di dislivello km 14. Fatto diverse e diverse volte, con il mio Bosch gen 2 e batteria da 500, arrivavo sopra a scollinare che avevo consumato più del 50% della batteria, diciamo sui 300 Wh, tutta in Tour (per il Bosch vuol dire 2 "marcia"), velocità media sotto i 10kmh, peso 85 kg, tutto asfalto, assenza di vento, temperature montane di agosto (ultima volta nel 2019)
BeppeAgordo
20 Marzo 2021
10
Agordo
Olympia 900ex sport
Aggiungo la mia esperienza : salita di riferimento Agordo-passo Duran fatta più volte, Km.12,5 dislivello 990m
pendenza media 8% picchi (brevi) 15% peso mio 70 ,allenamento pochino, con assistenza 4 costante consumo 36% di batteria della mia EX 900 S.
Colgo l'occasione per tornare nuovamente sul problema batteria EX 900 che può "saltellare" dentro il suo contenitore, che mi stà particolarmente a cuore.
Se, come normale , si carica la B. lasciandola inserita nella bici, ci si accorgerà del problema quando questo si sarà aggravato e inizieranno a comparire errori nel display , qualcuno più sensibile sentirà "dei colpi" sullo sterrato : il silicone di fissaggio ha ceduto e ovviamente alla lunga il macello è assicurato, ovviamente la B sarà sostituita se in garanzia. (il Costruttore conosce il problema)
Aggiungo una mia considerazione personale:
Ho una certa esperienza di guasti HW (40 anni di assistenza tecnica presso una Big Company ) consiglio caldamente chi avesse questo problema di non usare la bici e avvisare IMMEDIATAMENTE il vendor : secondo la mia esperienza non è escluso che problemi di questo tipo possano causare un cortocircuito=incendio , ovviamente ciò vale per qualsiasi batteria per bici di qualsiasi marca. Ciao a tutti
mariogio
6 Marzo 2017
224
Lucca
sduro nduro6.0
Ho avuto il solito problema della batteria, che solamente sullo sterrato molto sassoso non dava più assistenza con errore 0806, in pianura andava bene, si sentiva qualcosa di staccato all'interno custodia batteria. Portata dal concessionario Olympia, sembrava che la batteria fesse sostituita in garanzia, dopo vari solleciti sia al rivenditore della mia zona che direttamente a Olympia e UN MESE di fermo bici, mi dicono che la batteria deve essere inviata a Olympia per la RIPARAZIONE !!! Sembrava che acquistando un' Olympia ,quasi tutta Italiana , in caso di problemi fosse più veloce risolvere. Mica vero !!!!
  • Angry
Reactions: EmilG
matia989
27 Marzo 2021
12
Brescia
Olympia
Ciao a tutti ragazzi.
Ho una olympia ex900.
Vi chiedo se qualcuno di voi ha reso tubeless i copertoni.
La mia monta cerchi gipiemme e copertoni schwalbe.
Io ho inserito lattice e valvole per rendere il sistema tubeless, ma non ho sostituito il nastro paranippli.
Ieri sera usciva lattice dai nippli e dalla giunta del cerchio , ma stamattina il problema sembra risolto.
Vi chiedo se qualcuno di voi ha fatto la stessa cosa con nastro originale oppure l'avete sostituito, quale nastro avete usato e di quale larghezza?
Aggiornamento, ho reso tubebless la ruota anteriore con la nastratura originare.
La ruota tiene perfettamente la pressione.
Ha dato problemi la prima notte dopodiché il lattice ha sigillato il tutto.
BeppeAgordo
20 Marzo 2021
10
Agordo
Olympia 900ex sport
Mi dispiace per la lunga attesa, comunque una precisazione : la batteria 900 w è totalmente cinese , penso che Olympia sia anch'essa una vittima del fornitore e sono sicuro che sia "un pochino" arrabbiata con lui...
Probabilmente il costruttore-fornitore cinese non ha letto bene (si sa...il cinese...) le caratteristiche del suo silicone che ha usato per bloccare le sue batterie nel suo contenitore di plastica untuosa-incompatibile.
Di " nostrano" la bici ha forse solo il motore OLI che mi sembra (per ora) eccellente.
Mia ulteriore considerazione: le batterie 900 w che non funzionano E BALLANO presentano un evidente difetto
di produzione quindi, secondo me , ci dovrebbero spettare i due anni di garanzia di legge.
Consiglio di fare un vigoroso test-di- scuotimento-longitudinale dopo ogni uscita. Ciao a tutti Ebiker Dolomiticus
Reactions: zangio
antenore21
22 Luglio 2019
207
122
brescia
turbo levo
non ho reso tubless i cerchioni, ho cambiato ieri la gomma posteriore ed ho fatto rimettere la Magic Mary da 2,8 supersoft....per quello che faccio io è adattissima.., sostituzione dopo 1500 Km..
