[Official Thread] Orbea Wild FS 2020
eugebike
3 Dicembre 2017
262
279
mantova
ktm lycan 275 cannondale jekyll 700
No dovrebbero cambiarti tutto il carro, perché, spiegazione loro, quando si spezza una parte soffre anche l’altra, a me hanno cambiato tutto, in una ventina di giorni, io rientravo nella garanzia quindi non ho pagato nulla……..anche la mia è una 2020 e a tante si è rotto il carro in quel punto, infatti vedrai che quello che ti manderanno è leggermente diverso
A me hanno sostituito solo il braccio...speriamo bene!
Mariemonti
19 Febbraio 2023
Pordenone
Orbea wild sf h10
ma l'h10 rossa con la performance 38, DPX2 dietroe tutta XT (trasmissione e freni) di che anno è? 2021?
quanto stava a listino? l'annuncio dice 6.599 ? è corretto e mi sono sbagliato io che avevo visto 5.999?
cmq la mette a 5.900
mi sembra buona ? o no?
Io Lho appena comperata wild fs h10 con forcella fox38 grip 2 kashima e dpx2 kaschima frani xt 8120 a 5700€
Enri
4 Settembre 2017
1.115
388
68
Lugano
Cube Race 140
strano più o meno per quel prezzo, trovo una Wild FS H10 con forca Fox 38 Float Performance 160 Grip 3-Position QR15x110 E-Bike Optimized , ammortizzatore Fox Float DPS Performance 3-Position Evol LV, fremi Shimano MT420
altra dotazione che la tua
7.787
Canicattì
La mia
Avete letto il titolo del thread? È sulla 2020. Su quelle nuove ci sono altre discussioni. Non è faccialibro questo forum
Axel75
3 Aprile 2018
76
21
como
YT Decoy Elite 2020
Ciao,
qualcuno mi potrebbe dire che misure di ammortizzatore (fox float x2) sono montate sulla wild del 2021 ?
Sto provando a vendere il mio ammo fox x2(revisionato totale) e cambiarlo con un molla, qualcuno é interessato ? Oppure mi sapete dire quale info devo scrivere sull'annuncio per le misure?
bomba a mano
17 Gennaio 2019
117
Montevarchi
Orbea Wild H20
Buongiorno ragazzi, ho venduto da 2 giorni la mia wild 2020 alu, aspettavo la 23 invano, quindi son ricaduto con molto piacere su mondraker, ora, ho qualche pezzetto, della vecchia wild che tenevo di scorta, tipo ho un forcellino del cambio, il kit al fodero basso del perno ruota, e il carica batteria bosh da 4AM, che nella nuova non va in quanto lo spinotto è diverso
sp1marco
4 Dicembre 2021
53
11
Orbea FS Wild
Ciao ragazzi,
il cuscinetto inferiore della mia wild FS H25 2020 ha iniziato a scricchiolare, vorrei cambiarlo ma non trovo le misure, potete aiutarmi? . Inoltre è inserito a pressione e serve un estrattore?
13.901
Ciao ragazzi,
Vedi l'allegato 62553
È quasi tutto scritto sulla guarnizione: ø interno 40mm, ø esterno 52mm, angoli di ingaggio 45°/45°.
L'altezza te la dico io: 7mm.
Cerca "cuscinetto serie sterzo 52x40x7 45°/45°".
Per estrarlo prova a scaldare la sede in alluminio e picchiare alternativamente sul bordo, tanto devi buttarlo.
Reactions: Uolter and sp1marco
sp1marco
4 Dicembre 2021
53
11
Orbea FS Wild
Vedi l'allegato 62566
grazie, sei stato molto preciso!
Questo potrebbe andare https://www.amazon.it/dp/B0BHT12HXR/?tag=mmc08-21 ?
Poi qui addirittura ad un prezzo inferiore https://www.gambacicli.com/it/barbieri-cuscinetto-serie-sterzo-52x40x7mm.html
ma valgono?
Grazie ancora
13.901
ma valgono?
Grazie ancora
La qualità, di lavorazioe e precisione, di un cuscinetto è dichiarata in base a standard internazionali di tolleranza, uno dei quali è l'ABEC.
Più elevato è il numero ABEC (contrariamente alla tabella ISO, altro standard), maggiore è la qualità e il costo relativo. Tra i due che segnali, quello "amazzonico" è in classe 1 (la più bassa), il secondo non la dichiara nemmeno. Si vede chiaramente che quest'ultimo non ha sigillatura con tenute in gomma sulla parte superiore, quindi un prodotto destinato a ss di basso livello, il primo almeno ha due guarnizioni che proteggono sfere e piste, anche se non è dichiarata la loro tenuta: su quello che possiedi, puoi leggere chiaramente "R2" che significa guarnizione sui due lati.
Un ottimo cuscinetto classe ABEC 3 in acciaio Inox come questo costa sui 30 euro al pubblico, uno in acciaio al cromo, ossidato (quelli neri, per capirci) sui 20 euro, se vuoi andare su prodotti di qualità come Enduro Bearings, Cane Creek, Acros e compagnia bella.
In ogni caso, sei sicuro che il cucinetto che monti sia proprio andato? L'infiltrazione è sempre possible, ma se non è rovinato il cuscinetto, a volte è sufficente togliere le guarnizioni con cautela, lavare benissimo sfere e piste, soffiare col compressore, reingrassare abbondantemente con grasso vischioso non dilavabile e richiudere.
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Ciao,
Vorrei un consiglio sulla taglia, so che se ne è già parlato ma la discussione è lunghetta….
H182, cavallo 89….da vecchie letture mi par di ricordare di essere a cavallo tra L e XL, che mi dite?!
