[Official Thread] Orbea Wild FS 2020
bomba a mano
17 Gennaio 2019
111
55
Montevarchi
Orbea Wild H20
Buongiorno ragazzi, ho venduto da 2 giorni la mia wild 2020 alu, aspettavo la 23 invano, quindi son ricaduto con molto piacere su mondraker, ora, ho qualche pezzetto, della vecchia wild che tenevo di scorta, tipo ho un forcellino del cambio, il kit al fodero basso del perno ruota, e il carica batteria bosh da 4AM, che nella nuova non va in quanto lo spinotto è diverso
sp1marco
4 Dicembre 2021
44
11
Orbea FS Wild
Ciao ragazzi,
il cuscinetto inferiore della mia wild FS H25 2020 ha iniziato a scricchiolare, vorrei cambiarlo ma non trovo le misure, potete aiutarmi? . Inoltre è inserito a pressione e serve un estrattore?
13.435
Ciao ragazzi,
Vedi l'allegato 62553
È quasi tutto scritto sulla guarnizione: ø interno 40mm, ø esterno 52mm, angoli di ingaggio 45°/45°.
L'altezza te la dico io: 7mm.
Cerca "cuscinetto serie sterzo 52x40x7 45°/45°".
Per estrarlo prova a scaldare la sede in alluminio e picchiare alternativamente sul bordo, tanto devi buttarlo.
Reactions: Uolter and sp1marco
sp1marco
4 Dicembre 2021
44
11
Orbea FS Wild
Vedi l'allegato 62566
grazie, sei stato molto preciso!
Questo potrebbe andare https://www.amazon.it/dp/B0BHT12HXR/?tag=mmc08-21 ?
Poi qui addirittura ad un prezzo inferiore https://www.gambacicli.com/it/barbieri-cuscinetto-serie-sterzo-52x40x7mm.html
ma valgono?
Grazie ancora
13.435
ma valgono?
Grazie ancora
La qualità, di lavorazioe e precisione, di un cuscinetto è dichiarata in base a standard internazionali di tolleranza, uno dei quali è l'ABEC.
Più elevato è il numero ABEC (contrariamente alla tabella ISO, altro standard), maggiore è la qualità e il costo relativo. Tra i due che segnali, quello "amazzonico" è in classe 1 (la più bassa), il secondo non la dichiara nemmeno. Si vede chiaramente che quest'ultimo non ha sigillatura con tenute in gomma sulla parte superiore, quindi un prodotto destinato a ss di basso livello, il primo almeno ha due guarnizioni che proteggono sfere e piste, anche se non è dichiarata la loro tenuta: su quello che possiedi, puoi leggere chiaramente "R2" che significa guarnizione sui due lati.
Un ottimo cuscinetto classe ABEC 3 in acciaio Inox come questo costa sui 30 euro al pubblico, uno in acciaio al cromo, ossidato (quelli neri, per capirci) sui 20 euro, se vuoi andare su prodotti di qualità come Enduro Bearings, Cane Creek, Acros e compagnia bella.
In ogni caso, sei sicuro che il cucinetto che monti sia proprio andato? L'infiltrazione è sempre possible, ma se non è rovinato il cuscinetto, a volte è sufficente togliere le guarnizioni con cautela, lavare benissimo sfere e piste, soffiare col compressore, reingrassare abbondantemente con grasso vischioso non dilavabile e richiudere.
Max Power
845
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Ciao,
Vorrei un consiglio sulla taglia, so che se ne è già parlato ma la discussione è lunghetta….
H182, cavallo 89….da vecchie letture mi par di ricordare di essere a cavallo tra L e XL, che mi dite?!
ilguslo
29 Ottobre 2016
442
252
Orbea RISE M10; Orbea WILD FS M10
Grazie,
intanto la XL è andata, ed era una gran bella bike, ci sarebbe ancora la L ma mi sa che lascio perdere e vado su qualcosa con taglie più centrate.
Ciao, non so se ti è comodo o che modello cercavi, comunque loro hanno una XL in pronta consegna
Max Power
845
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
sp1marco
4 Dicembre 2021
44
11
Orbea FS Wild
Buongiorno ragazzi, avrei bisogno di una info.
Ho una Wild FS 2020 taglia S comprata usata, con pacco pignoni Sunrace 11-51 e corona da 32.
La corona è standard? Mi sembra che il Bosch monti la 34 e quindi potrebbe essere che il precedente proprietario l'ha cambiata.
Quante maglie conta la catena ? (anche questa accorciata secondo me troppo dal precedente proprietario).
5.552
2.633
Vedi l'allegato 67386
Originale la mia Team ha la 34, le maglie catena non ricordo, ma vedi come si presenta quando metti il 51, se è troppo teso il cambio.
