Freefra
2 Agosto 2021
900
792
Biella
Santa Cruz Heckler 9
Reactions: cristiancapece
ilguslo
29 Ottobre 2016
442
252
Orbea RISE M10; Orbea WILD FS M10
Ok, grazie. Quindi temo proprio che non ci sarà nulla e fare per il cambio. Pensare di tenere il pacco pignoni con l'x01 sarebbe una follia che dici? Per la taglia 180cm con cavallo di 90cm andrebbe bene una L? Il venditore dice che potrebbe andare bene anche una XL
ciao, io 180 cm cavallo 86 cm ho la L ed è, per me, perfetta. Sono salito su una XL, non è così immensa, però ovviamente per la mia altezza sella (75,5 cm centro movimento top sella) rimane poco fuorisella. Guarda a che altezza sella pedali, poi valuti in base a telescopico. La misura del cavallo l'hai fatta da biomeccanico?
ilguslo
29 Ottobre 2016
442
252
in teoria, con 90 di cavallo, dovresti pedalare a 79 cm, dal centro del movimento centrale alla parte superiore della sella, misurata nella parte centrale (io la misuro sull'ideale prolungamento del reggisella, secondo alcuni andrebbe misurata sul centro della sella, ma comunque la misura si discosta di pochi mm.). Considerando circa 3 cm in più, rispetto alla misura che uso io, potresti sentire la necessità di alzare il manubrio, perchè potresti avere un dislivello sella manubrio un pò accentuato. Uso il condizionale, perchè dipende, appunto, dall'altezza sella. Ti consiglio di misurare bene il cavallo, non usando il righello ma una bolla, per essere certo che la misura presa sia effettivamente in piano, parallela al piano di appoggio dei piedi. Trovi varie procedure su internet,
un esempio lo trovi qui. Io non uso i pantaloncini, perchè il fondello varia anche di alcuni cm, tra produttori, si schiaccia con l'uso, quindi varia da pantalone nuovo ad usato, se usi intimo+panta da enduro, se lo indossi bene o male ecc..preferisco la misura al netto di tutto, e poi gli aggiustamenti fini li faccio dopo aver impostato la misura ed aver usato la bici, ma ovviamente anche queste sono idee personali.
ciao
aal70
3 Gennaio 2021
31
15
Brescia
Kenevo
Ciao a tutti avrei una domanda: sulla M10 è possibile montare la corona e pedeville shimano XTR al posto delle e.thirteen? Il modello a 32 denti 9100 va bene o serve il 9120? Grazie!
stebrusca
1 Maggio 2018
1.557
1.476
vimercate
Powerplay 70
Puoi montare le top Shimano ma per ebike EM900, no XTR. Le devo prendere anche io. Ma solo per sicurezza anche se in 1200km mai avuto un problema.
wally73
3 Luglio 2017
1.001
623
cesena
brraaaapppp
buon giorno a tutti... ieri sono andato a vedere la rise... tutto abbastanza chiaro. versione, prezzo...ecc...
rimane sempre il dubbio della taglia. sono 1,76 con cavallo 84 e altezza pedalata 73. ero molto orientato alla L. poi intorno al negozio ho provato la M che era li. e non mi è sembrata piccolissima. inoltre aveva uno stem da 35 mentre io monterei il mio da 50...
insomma. sono uscito un po' confuso...
utilizzo... 60% tail. 30% Enduro 10% BP...
AIUTO !!!
ilguslo
29 Ottobre 2016
442
252
io pedalo a 75,5, sulla L (180 cm, 86 cavallo, 75,5 h sella): se dovessi abbassare di 2,5 cm il reggisella telescopico (quello di serie, OC 150 mm) andrei quasi a filo della chiusura sella...
Freefra
2 Agosto 2021
900
792
Biella
AIUTO !!!
Secondo me L, salvo tu voglia una bici estremamente reattiva ( con tutti i pro e i contro della nervosità aggiunta dalle dimensioni ridotte di una M). Tieni presente che il sistema di sospensione non è propriamente un cuscino.io a 181 e 78 di sella sono su una XL con il telescopico da 175 tutto dentro. Mi pento della taglia solo sui tornanti singletrack da 5 all’ora.
Kronos
22 Marzo 2019
69
59
Bellinzona
Scott Spark
AIUTO !!!
Guarda, abbiamo praticamente le stesse misure (178cm, cavallo 84) e il negoziante mi ha consigliato di stare assolutamente sulla L
wally73
3 Luglio 2017
1.001
623
cesena
brraaaapppp
Col negoziante mi ha detto che con il 150 ci sto sulla L. col 170 impossibile... in effetti come quote sono un po' old style...
e una volta ero sempre a supercavallo tra le taglie... nelle ultime bici con orizzontale 603 ma tubisella corti ero perfetto. col 170...
