NORCO VLT
Welsberg
31 Maggio 2018
607
529
San Marino
NORCO SIGHT VLT
ciao a tutti,
finalmente mi sono tolto anche la curiosità di provare l'assetto mullet in appennino dove mi mancava di fare il test in condizioni free-ride estremo e tornanti stretti.
Il test mi ha convinto a rimanere con questo assetto perché nonostante le mie iniziali perplessità l'angolo più aperto, il ruotone e l'interasse che si allunga un po' non hanno penalizzato la guidabilità.
Abbiamo fatto una lunga discesa in improvvisazione su passaggi stretti con roccioni bagnati che si alternavano a tratti di single trail veloci dove arrivavi al passaggio critico senza preavviso; anche tornanti molto chiusi non ho avuto difficoltà maggiori.
Ovviamente nei segmenti pietrosi sufficientemente lunghi con visibilità in avanti di 50 mt e oltre il ruotone è imbarazzante da quanto è ignorante… ))
Alla fine l'ostacolo vero come suggerito da Mister Hide e Dave si è rivelato quello psicologico.
Buone raidate a tutti )
AleT75
31 Dicembre 2017
80
25
Scott Scale
Ciao ragazzi,
ho montato da un po' un super deluxe a molla. Peso 95 vestito, molla da 600.
In discesa una favola, in pedalata bobba un bel poco.
Ho provato a smanettare un po' sul setting, senza grandi risultati.
Migliora sensibilmente con del precarico, anche se non risolvo.
Però, contro una indicazione, sulla molla, di stare tra i 2 ed i 5 giri (max) di precarico, la situazione per me migliora intorno agli 8-10 giri. Mi sa quindi che sto mangiando escursione...
Che fare? Devo passare ad una molla ancora più tosta o andare ad aria?
Tempo, con una molla da 650 (se la trovo) di risolvere il bobbing, ma di trovarmi un legno sotto al culo... HELP
Ciao
Ale
Welsberg
31 Maggio 2018
607
529
San Marino
NORCO SIGHT VLT
Ciao ragazzi,
Ciao
Ale
Devi mettere una molla con libbraggio superiore. Sopra i 5 giri di precarico cambia la curva di risposta della molla, bobba di meno ma hai una risposta più secca e potresti avere qualche difficoltà nel copiare soprattutto alle basse e medie compressioni. Stesso problema avuto con il TTX2 sulla Kenevo. IMHO...
MARCO CROP
5.457
AMFLOW
Ciao ragazzi,
Ciao
Ale
La molla ha il vantaggio di essere più sensibile sullo stacco e quindi la vedi bobbare un po' ma con la levetta chiusa in salita dovrebbe essere ok. Il precarico massimo tre giri, altrimenti non va bene come ti ha detto Welsberg. Sull'asta comunque ci dovrebbe essere la scaletta numerata per calcolare il Sag, spingi il tampone in alto e verifichi di quanto si abbassa. SAG corretto corrisponde al 30%. Il leveraggio della Norco non richiede molle troppo dure, io sono 72 kg e uso una 425.
ROBIX
507
409
rovereto
sto provando anch'io la molla peso 70 ho montato una roch shox 450 dimensioni 134x 55, tu dove hai trovato la 425 ?
MARCO CROP
5.457
AMFLOW
Presa da Super Alloy Racing che mi hanno anche fornito un'ottima consulenza contattando direttamente Norco per valutare bene il tipo di sospensione. Le molle sono prodotte da Eibach che è famoso in ambito racing auto e moto.
Comunque una 450 può andare bene ugualmente.
Reactions: ROBIX
AleT75
31 Dicembre 2017
80
25
Scott Scale
Ok, ci sta, ma ti assicuro che anche con levetta girata sul chiuso, in pedalata bobba un bel po'.
650 come molla mi sembra un bel legno anche considerando che non sono mai andato a pacco.
Tuttavia da vari configuratori il valore che mi consigliano è intorno ai 650-660 (96 kg vestito + il peso extra dell'ebike)... A questo punto spendo sti 30€ e provo.
Welsberg
31 Maggio 2018
607
529
San Marino
NORCO SIGHT VLT
secondo me così risolvi.
Fai sapere...
Welsberg
31 Maggio 2018
607
529
San Marino
NORCO SIGHT VLT
Domanda a Weisberg, ho appena preso una Sight vlt C2 27.5: dove hai trovato la protezione del motore che vedo nella foto?
ciao, l'ho fatta realizzare da un'officina meccanica in zona. Abbiamo rilevato le quote del motore e degli attacchi, fatto il disegna a CAD e tagliato ad acqua. Ne ho fatto fare 1 uguale al mio per Pedro65
Reactions: MARCO CROP
AleT75
31 Dicembre 2017
80
25
Scott Scale
Cmq con molla da 600 e 2 giri di precarico il sag è al 30% (scarso), quindi dovrebbe essere ok. Tuttavia la bici bobba. Mi sta arrivando la molla da 650, vediamo come va..
Ciaoo
Welsberg
31 Maggio 2018
607
529
San Marino
NORCO SIGHT VLT
Ciaoo
ciao, non mi intendo gran che di molle però non credo che la rigidità della molla vada usata per eliminare/ridurre il bobbing. Se con quella attuale hai un sag fra il 25% e 30% dovrebbe essere quella giusta. Che sia il caso di fare controllare il mono…?
MARCO CROP
5.457
AMFLOW
Esatto. Una molla troppo dura non è la soluzione.
Se bobba probabilmente c'è un problema di idraulica da controllare.
Welsberg
31 Maggio 2018
607
529
San Marino
NORCO SIGHT VLT
Complimenti welsberg per la protezione! Ho protetto tutto con nastro shelter e gomma adesiva, ma nel test di sabato ho toccato più volte. Non è che si potrebbe far fare una protezione dall'officina? Fammi sapere, grazie
ciao, provo a sentire se hanno voglia di farmela. Siccome è una cosa che interessa solo te per non sporcare il thread ti risponderò in privato. Dammi un paio di gg ok? )
Reactions: maramouse
AleT75
31 Dicembre 2017
80
25
Scott Scale
La molla oramai è in arrivo, quindi una prova (sag e guida) la faccio, casomai avrò buttato 30€.
Da tener presente che, in ogni caso, tutti i configuratori mi suggeriscono una molla più dura di quella che monto ora.
Se non sarà risolutivo, fra qualche settimana mi permetto una pausa e faccio controllare l'ammo.
Intanto grazie, vi faccio sapere, ciao
Ale
Reactions: Welsberg
AleT75
31 Dicembre 2017
80
25
Scott Scale
Allora, ho fatto quel che forse dovevo fare subito: ho sentito uno specialista in sospensioni.
Mi dice che per il bobbing si tratta di una questione di taratura dell'ammo.
Forse i 30€ per molla nuova non sono buttati xè se i configuratori mi danno quel libraggio un motivo ci sarà, ma lo saprò dopo taratura.
Ciao
MARCO CROP
5.457
AMFLOW
Ciao
I configuratori sono troppo generici. Anche a me con il configuratore era consigliata una molla da 460 ma analizzando bene il modello Sight (grazie a Super Alloy Racing) la molla corretta è da 400 a 425. ;) Il bobbing certo può dipendere anche dalla compressione e frenatura ammo. Con la levetta sul chiuso io non avverto oscillazioni eccessive. La sospensione comunque non sarà mai "ferma".
Reactions: Welsberg
AleT75
31 Dicembre 2017
80
25
Scott Scale
Piccolo aggiornamento in attesa di prova sul campo.
Con molla da 650 e 1 giro di precarico sag a 28% secchi.
Sembra bobbing molto ridotto, ma devo farci un giro (ieri provata nel cortile di casa).
Ciao
