Per rimetterla hai messo del silicone o qualche collante? C è una sede dove rimetterle sulla cover e/o sulla batteria stessa?La difficoltà dipende dalla manualità che hai, la brugola si pe guarnizioni a me sono venute via facilmente
Grazie infinite sei stato prezioso..Vedi l'allegato 56396
Vedi l'allegato 56397
Vedi l'allegato 56398
Ho ritrovato queste foto sul cellulare della procedura e una descrizione aggiuntiva.
Con un taglierino e passa lungo i fianchi della batteria, tra la batteria e parte della guarnizione in gomma , è tenuta ferma da un piccolo tassello quadrato di biadesivo dalla parte più spessa, con la lama del taglierino la vai a staccare dalla batteria, dopo di che la sollevi e si toglie tutta sia a destra che a sinistra basta sollevarlo è solo inserita a pressione e tenuta solo da quel piccolo lembo autoadesive sia a destra che a sinistra. Poi sviti la vite che tiene la linguetta in plastica della cover alla batreria dalla parte contatti. Una volta fatto ciò vedrai che sotto le guarnizioni che hai tolto ci sono 3 gancetti , uno all'inizio, uno a metà e l'altro al fondo, con l'uso di un cacciavite a lama larga almeno un cm. Devi sforzare leggermente in prossimità dei tre gancetti e far uscire dalla sede i vari gancetti iniziando da quello dove c'è l'attacco dei contatti e vedrai che uno ad uno si sganciato. Il più duro è il centrale. Una volta fatto ciò sarà facile togliere la batteria e sostituirla. Per rimontare fai il procedimento inverso infila prima tutti e tre i gancetti da una parte e poi sugli altri tre fai una piccola pressione e si incastrano tutti, per finire rimetti vite e guarnizioni.
Ci mancherebbe, è lo spirito del forum, aiutarsi è sempre un bene per tuttiGrazie infinite sei stato prezioso..
Io misi su la 625 senza troppi sbattimenti avevo la e+ 1 plus, tolsi una e misi l'altra cambiando coverCiao.... mi accodo anch'io chiedendo se c'è una batteria più capiente per la mia Stance E+1 del 2019 attualmente ho la 500 Wh originale che comunque terrei ....ci potrei fare un pensierino solo se non dovrei aggiornare il software della bici, o modificare qualcosa del sistema, insomma una roba da monta e vai..... senza sbattimenti....
Le batterie di solito vengono vendute con o senza cover?....
Grazie!
Grazie Vincenzo.....gentilissimo ora provo a fare un po' di ricerca...Io misi su la 625 senza troppi sbattimenti avevo la e+ 1 plus, tolsi una e misi l'altra cambiando cover
Ciao.. Di solito la cover e a parte.. ci son le 625 e le 800 ma non so se montano su Stance..Ciao.... mi accodo anch'io chiedendo se c'è una batteria più capiente per la mia Stance E+1 del 2019 attualmente ho la 500 Wh originale che comunque terrei ....ci potrei fare un pensierino solo se non dovrei aggiornare il software della bici, o modificare qualcosa del sistema, insomma una roba da monta e vai..... senza sbattimenti....
Grazie!
Io diedi la batteria da 500 indietro e presi in promozione la 625 ma caricabatterie ho mantenuto lo stessoChe tu sappia poi per ricaricarla il caricabatteria originale della 500 regge la carica piena della 625?....
domani rientro dalle ferie e ti aggiorno che controllo i cicli, batteria cmq ancora al 100% di saluteQuanti cicli? Salute batteria? Prezzo?
