Motori che staccano, motori che ricaricano
Augustob
28 Agosto 2017
23
11
Siena
Senza marca trekking muscolare
Sono nuovissimo del forum e dell'ebike cui mi sto orientando per l'età e per estendere il mio range sia in altitudine che in distanza. Mi scuserete se pongo due domande cui magari è già stato risposto o che addirittura non hanno senso. Il tema è questo:
1. leggo del fatto che oltre i 25 orari l'assistenza cessa e che il motore resta connesso e viene trascinato: esistono bici i cui motori oltre i 25 staccano?
2. Esistono ebikes in cui il motore ricarica le batterie, in discesa naturalmente?
Reactions: Koikoi
goosebike2
11 Luglio 2017
248
bistagno
merida bignine 40 29 pollici
Si esistono in genere sono i motori dei kit dove vengono montati nel mozzo ruota anteriore o posteriore ,in quel caso il motore ricarica le batterie quando non e in funzione.
I motori montati sul movimento centrale in genere non hanno questa possibilità causa ruota libera che stacca quando non si pedala infatti la bici avanza per inerzia ma la catena rimane ferma ,una soluzione potrebbe essere una piccola dinamo.
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Ciao Augustob, intanto per rispondere al tuo primo quesito, non esistono motori a norma di legge che forniscono ancora assistenza dopo i 25 km/h, per essere ancora definito ciclo l'insieme bici + motore, tuttavia esiste il motore che ti assiste fino a 45 km/h ,ma in questo caso diventa un ciclomotore con relative luci e targa in regola con c.d.s.
Per la seconda domanda non esiste ( per ora ) nessun sistema di ricarica in discesa .
Reactions: emmellevu
lalillina
20 Gennaio 2017
1.051
351
54
chamonix
HAIBIKE HARDNINE SL 29" SDURO
bici che si auto-ricaricano non credo ci siano......per il resto la legge dice che le e-bike normali diano assistenza fino ai 25km....poi ci sono le e-bike che spingono fino a 45km ma devono essere omologate come i motorini...quindi targa, assicurazione, luci, specchi, ecc.....poi ci sono le cinesate illegali ma quella é un'altra storia
azz abbiam risposto tutti insieme
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.029
767
toscana
Mondraker
in discesa ancora no, ma che si ricarica in salita invece esiste?
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Mi sa che avete travisato la domanda, lui vuole sapere se ci sono motori che quando viene staccata l'assistenza non vengono trascinati, la risposta è sì, lo shimano, tutti gli altri vengono trascinati, anche se la resistenza che oppongono è minima, quello che ne oppone di più è il bosch, per via della riduzione meccanica presente tra pedali e coroncina, però, ripeto, la resistenza che oppongono è quasi impercettibile, quello che rende poco pedalabile una ebike a motore spento sono i rapporti più lunghi rispetto ad una muscolare, per intenderci, confrontando una MTB classica con la tripla con una yamaha che ha la doppia, a quest'ultima manca la corona piccola, se vi aggiungi gli 8 kg di peso in più capisci che portarla in salita senza motore è dura
Reactions: Jack e-bike
silverloren
214
Asti
Mi puoi spiegare cosa intendi per neutro, così così e notevole funzionamento? Scusa, ma sono alle prime armi e non conosco la terminologia!
Scusami
.bosch quando pedali oltre 25kmh e il motore con maggior frizionamento (non funzionamento) per via della riduzione interna.
Poi viene il o lo Yamaha ed il borse che non oppone resistenza ed è il meno invasivo nell'assistenza.. entra e ti sostiene con molto garbo ma la potenza è simile agli altri.
La spiegazione di steu851 è quello che volevo dirti.
Non so della totale neutralità di Shimamo in quanto non l'ho ancora provato
goosebike2
11 Luglio 2017
248
bistagno
Io provai Bosch ,devo dire che senza assistenza ovvero con motore spento risulta pedalabile ma ....e come averer una MTB normale con due o tre rapporti in meno con il bsfang max provato anche lui la sensazione e simile in pratica per usare in maniera normale una ebike ,l ideale r avere sempre la funzione eco attiva.
Ora con il motore active torque la sensazione e simile ,ovvero con motore spento e con corona originasle da 42 e meglio avere sempre un po di assistenza senno risulta dura.
