paolo fuji
30 Ottobre 2019
11
milano
29 poliici
mi confermi che,i motori da 250 w e 350 w,sono identici ed è il display che,ne determina la potenza,regolando la corrente massima?
Io li posseggo entrambi e secondo me non c'è differenza degna di nota, sono oottimi entrambi,(io prenderei quello da 250) il 350 ormai ce l'ho da piu di due anni e oltre 3000km percorsi tutti in fuori srtada unica manutenzione ingrassare gli ingranaggi ogni tot km 500/600 unico cedimento il cuscinetto ruota libera (quello in metallo della ruota dentata sostituito in poco tempo $19) e vero che viaggio molto corto 34 di corona e11/40 di cassetta e questo mette al riparo da rotture, adesso appena posso sostituisco tutti i cuscinetti compreso il mitico blue, dato che e aumentato il rumore di marcia e quindi "rinfresco "un'pò la meccanica
[/QUOTE]
ciao, il cuscinetto ruota libera rotto, l'hai sostituito con il ricambio originale completo di ingranaggio o hai smontato e sostituito solo il cuscinetto?
pacio62
3 Settembre 2017
168
36
umbertide
T-TRONIK SPORT 9.2 BTWIN ROCKRIDER 540 MARIN PALISADES TRAIL t
Grazie, come hai bloccato il cuscinetto all'ingranaggio visto che non c'è la spina di fissaggio?
cussinetto CSK30P.jpg Questo e il cuscinetto ed e facile da sostituire,per toglierlo basta scaldare con la fiamma l'ingranaggio e poi riinserire il nuovo eportarlo in battuta con il vecchio, e piu difficile da spiegare che da fare.
Reactions: paolo fuji
spider1
2 Luglio 2019
585
108
29 custom
E' quello che prima o poi provo anche io , anche se così viene investita dall'acqua e dal fango se uno fà del fuoristrada... con la batteria sopra non riesco a trovare un posto per il portaborraccia che non dia noia e facilmente sfilabile e reinfilabile....
inox 54 2
18 Maggio 2017
357
145
Valgioie
Giant sx 0 pro
gli metti una copertura e fango /sassi/acqua (a parte i guadi di 60 cm:laughing:)non sono un problema
FURIO
15 Marzo 2020
16
5
Mondraker vantage R
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e sono in attesa di ricevere il kit Tongsheng 36v 250W per installarlo su una MONDRAKER VANTAGE R ed avrei un paio di domande:
1. Se montassi la corona in ergal (future bike) da 30T con cassetta 11-36 secondo voi è troppo "corta"?
2. Con il motore ho acquistato anche la batteria 36v 12,5 Ah HAILONG, è una discreta batteria? autonomia presunta?
3. Qualcuno ha protetto il motore con la pellicola EFFETTO MARIPOSA DA 1,2 mm? il motore si scalda di più? (non vorrei installare la piastra, sembra che abbassi ulteriormente l' altezza da terra)
4. Per aumentare la tenuta all' acqua qualcuno ha usato dei sigillanti effetto guarnizione per chiudere il motore?
06CE75D2-CD9E-4F3C-B1C9-F34982F0007E 2.JPG 06CE75D2-CD9E-4F3C-B1C9-F34982F0007E 2.JPG
Reactions: oliver65
inox 54 2
18 Maggio 2017
357
145
Valgioie
Giant sx 0 pro
per le prime due domande ,tutto e' relativo all'uso e sopratutto alle gambe .
per le altre due io , non ho fatto nulla e non ho riscontrato finora problemi ,cio' non toglie che male gli interventi non dovrebbero fare .imho
ps. personalmente dopo aver montato corone da 30 e 34 con conseguenti guida catena sono tornato alla 42 originale perche' avendo il pacco pignoni 11/40 le corone 30 e 34 erano del tutto inutili e con quella da 42 l'allineamento catena e' a posto, il 42/40 mi e' capitato raramente di usarlo ,troppo corto ,se non per rampe non accidentate al limite del ribaltamento.
spider1
2 Luglio 2019
585
108
29 custom
Anche io ho lasciato per ora il 42 , e dietro ho 11-42 e non ho avuto problemi, ci ho fatto su asfalto anche una 24% di pendenza , mettendo la 4 tacca perchè non ce la facevo più , normalmente vado in 2°tacca :) , solo che ora sono 2 mesi che non la uso, e chissaquando potremo tornare ad usarla .... avevo anche comprato lo spiderarm per montarci una classica 38 che ho ,ma non l'ho fatto , prima o poi proverò ma ho paura che sia troppo corta soprattutto per pianura ....
Gizzo72
18 Gennaio 2019
Introd
Ragley piglet vitus sentier
Vedi l'allegato 28258 Vedi l'allegato 28258
Ero intenzionato anche io alla modifica, tra l' altro a una front simile alla tua ( ragley piglet). Fammi poi sapere come ti trovi, grazie
FURIO
15 Marzo 2020
16
5
Mondraker vantage R
Brutte notizie per la mia consegna... ordinato il motore + batteria da PSWPOWER il giorno 16.3... Super efficienti hanno spedito subito con DHL... il giorno 18.03 il pacco era in Italia... la consegna è stata poi affidata da DHL ad SDA... E QUI IL DISASTRO...
Il pacco è stato fermo per 15 gg a Bologna (HUB SDA) ed oggi l’ aggiornamento della spedizione dice che SDA lo sta mandando indietro al mittente tramite la sede DHL BERGAMO.... MA IO SONO DI BERGAMO!!! Va behhh assurdo.... aspettiamo...
SCUSATE LO SFOGO...
Se qualcuno è in fase d’ ordine conviene aspettare la fine dell’ emergenza
mcpelo68
26 Agosto 2018
208
62
cherries city
tre a pedali...ma presto una avrà un motore.
SCUSATE LO SFOGO...
lascia stare gli "aggiornamenti" che a volte lasciano il tempo che trovano.. figurarci in stò casino!!! .hai provato a telefonarci ???
JoséM
13 Aprile 2020
Radon
Buongiorno,
Io ho fatto l’ordine il 04/02/20 a PSWPOWER Eu ho ricevuto senza problema il 08/04/20,
ho montato il kit su una radon taglia s, ancora non provato, sono in attesa di ricevere i connettori per la batería tipo Anderson”.
FURIO
15 Marzo 2020
16
5
Mondraker vantage R
Buongiorno,
Ciao Josè, purtroppo nel mio caso SDA ha combinato un pasticcio e causa anche la chiusura dell’ HUB SDA di Bergamo il pacco sta tornando al mittente.
Ho scritto a PSWPOWER e mi hanno confermato che non appena riceveranno indietro il pacco mi rimborseranno...
Va behhh..... aspetterò.
mcpelo68
26 Agosto 2018
208
62
cherries city
na bella ..sfiga..
pennabianca56
14 Aprile 2020
6
Fagagna
Cannondale Rz
Allora,
sia il Bafang che il TSDZ2, per renderli adatti all'uso Mtb sportivo gli devi modificare la trasmissione, aggiungendo uno spyder dedicato con girobulloni da 104 che da la possibilità di montare corone fino a 30 denti, e relativa corona....da 30 o max 32.
Per il Bafang, poi, è d'obbligo procurarsi anche il cavetto per la programmazione, col quale puoi personalizzarlo secondo le tue preferenze.
Consiglio: io non ho consigliato nessuno dei due, ti ho parlato del Bafang, che conosco bene, soprattutto per quanto riguarda l'affidabilità, anche in un uso hard.
Per la scelta del Bafang. dovessi ricompralo, prenderei il 36v 500w, più corposo del 350 e con un regime di rotazione più alto, il, 750 è forse troppo potente per le mtb.
Il TSDZ 2 l'ho provato solo brevemente in piano e si asfalto, mi è piaciuta l'erogazione ma non posso dire niente per esperienza diretta.
Come detto sopra sono curioso di montarne uno su una vecchia Scalpel che ora sta solo prendendo polvere.
Salve Max Power sono Marco dal Friuli, posso chiederti un consiglio, mi sembri buon intenditore dai tuoi thread, come mai quasi da nessuna parte si trova il 36v 500 Watt TSDZ2 ? Guardando in giro sono tutti al max350 watt, io l'ho trovato e probabilmente lo prendo qui, mi sembra la soluzione più equilibrata, ma trovo strano che ci siano in pochi a offrirla
(https://www.aliexpress.com/item/328...a6fd0b5651b418e2-1587027113329-08934-Fe3njQxW) Era per capire se ha avuto dei problemi o se lo sconsigli, si trova poco in riferimento. Io lo monterei su una Cannondale Rize4 che ho già visto fare da un video. Saluti e grazie
