thineight
8 Ottobre 2017
67
20
MTB KTM Ultra 29" - City bike DAYTONA 28"
Ciao, dovrebbero esserci degli switch da applicare alle leve dei freni idraulici, vendute per il Bafang; potrebbero anche funzionare per il Tsdz2 ma non ho provato. L'idea è valida e sul display di serie ci sono le porte apposite per connettere gli switch, ci avevo pensato anch'io ma ho montato un display più ridotto che non supporta niente. Se fai la prova tienici informati!
Ho trovato questo post sul forum americano che dovrebbe fornire una soluzione fai-da-te al problema, senza usare leve freno dedicate:
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=16&t=11760
Qui invece un prodotto commerciale che dovrebbe fornire analogo risultato:
https://bmsbattery.com/ebike-parts/...s.html?search_query=brake+sensor+&results=153
Dal momento che non ho ancora il kit sottomano, qualcuno mi riesce a dire, guardando sul retro del display VLCD5, quanti pin ci sono su ciascuno dei connettori (dx e sx) dei freni? Due o tre?
Grazie mille!!
Homus Brencus
1 Ottobre 2016
132
genova
Specialized kenevo
Grazie mille!!
qui c'è qualcosa di simile, non so se i connettori vanno bene però
https://it.aliexpress.com/item/Free...id=cefeb4af-964c-409a-9b87-5fbd8176053d&tpp=1
cajennone
10 Ottobre 2017
4
Folding 20"
Salve a tutti volendo montare anch'io questo motore ho letto tutta la discussione è vi ringrazio per i consigli che ho trovato, solo ad una domanda non ho trovato risposta..... Eheheheh
Riguardo alle leve dei pedali non allineate, se montassi il motore con il movimento centrale da 73mm su una bici con il movimento centrale da 68mm, monterebbe lo stesso e sopratutto sposterei il pedale sinistro più esterno in modo da averlo alla stessa distanza del destro? Qualcuno lo ha fatto? Apposta o perché dalla Cina gli hanno mandato un motore al posto di un altro?
Homus Brencus
1 Ottobre 2016
132
genova
Specialized kenevo
Ciao, l'unica differenza se compri il motore da 73 è che ti danno 2 spessori in più, il corpo motore non cambia. Comunque con una scatola da 68 hai una minore differenza da un pedale ad un'altro
fantasma asx
7 Settembre 2017
Sesto san Giovanni
Mondraker craft rr +
Salve a tutti,
sono da poco possessore di questo motore che ho montato su una Mondraker Crafty 27.5 Plus con una corona da 30 denti e una cassetta a 8 Velocità cosi composta 12-15-18-22-28-34-40-46, con questa configurazione è veramente una potenza in salita,
Volevo chiedervi se qualcuno ha ottimizzato i parametri modificabili da display.
cajennone
10 Ottobre 2017
4
Folding 20"
Quindi tutti i motori sono da 73, ma se lo ordini da 68 ti danno 2 spessori? Perché steu851 aveva scritto che gli avevano mandato per errore il 68 ed ha limato un po' il movimento centrale per farcelo entrare, magari era la "vecchia" versione del motore?
marios80
28 Agosto 2017
San Giovanni R
Rockrider 500s
Scusate. Io ho montato il modello da 500w a 48v . Con corona 42.
Il motore anche in salita sembra non essere costante. Ad ogni pedalata sento il suo rumore quasi a intermittenza.
Premesso che alla accensione non faccio alcuna pressione sui pedali.
Sembra quasi che continuamente il motore attacchi e stacchi.
Anche a voi è così ?
Non sento il rumore del motore in modo regolare.
Grazie mille
Paperink
3 Agosto 2017
58
4
Schwinn moab xt
Ciao,
Scusate , chiedo a chi utilizza batterie a borraccia se ha rinforzato l'attacco della slitta sul tubo obliquo visto che viene tenuto solo dalle due viti previste per il porta borraccia magari con fascette o lacci in velcro......
Effettivamente in fuoristrada la mia batteria da 17A mi sembra abbastanza sollecitata.....
Vi ringrazio,
Ciao!
Daiwer
1.107
737
Nola (NA)
Io ho rinforzato l'attacco sul tubo obliquo usando delle fascette. In sostanza ho bucato la parte in metallo della sella della batteria per usarla per una delle due viti per le predisposizioni del portaborraccia e facendo passare una fascetta tra le predisposizioni più in alto, l’ho fissata con altre due fascette (proteggendo il telaio con dello shelter per evitare che le fascette rovinassero il telaio).
La batteria risulta molto più stabile e il peso è meglio distribuito evitando troppe sollecitazioni sulle sole viti di ancoraggio, che comunque ogni tanto vanno controllate per evitare che si allentino.
thineight
8 Ottobre 2017
67
20
ciao a tutti,
mi è arrivato il motore.. ma non ancora le batterie, perciò non ho potuto fare nessuna prova sul campo.
Ho eseguito tuttavia dei test di continuità col tester per verificare il segnale delle tre porte dietro al display VLCD5 e questi sono i risultati.
Le porte sinistra (L) e destra (R) sembrano proprio essere i freni in quanto rispondono allo stesso modo, di seguito le coppie di pin in continuità elettrica:
L3 - Connettore4
L2 - Connettore6
R3 - Connettore4
R2 - Connettore6
C2 - Connettore6
Da quel che posso capire concludo che è sufficiente cortocircuitare i pin 2 e 3 dei connettori freno per escludere il motore, risolvendo gli sforzi eccessivi che hanno causato la fastidiosa usura anomala dell'ingranaggio blu.
Qualcuno ha già per caso fatto qualche prova? Io dovrò attendere le batterie..
Ciao!
Homus Brencus
1 Ottobre 2016
132
genova
Specialized kenevo
ciao a tutti,
Vedi l'allegato 6511
L3 - Connettore4
L2 - Connettore6
R3 - Connettore4
R2 - Connettore6
C2 - Connettore6
Ciao!
Ciao, sicuramente staccare il motore mentre si frena salverebbe l'ingranaggio dal problema, basterebbe mettere il sensore sul freno dietro per risolvere il problema. Grazie per aver condiviso, io non posso sperimentare perché col display piccolo non ho le porte, ma mi fai venire voglia di aprirlo per vedere se ci fosse la possibilità di intervenire nello stesso modo...
thineight
8 Ottobre 2017
67
20
A mio avviso il sensore andrebbe messo per sicurezza su entrambi i freni, e dovrebbe essere "normalmente aperto" (NO - normally open) con leve rilassate, mentre dovrebbe chiudersi alla pressione delle leve, in modo da cortocircuitare i pin 2 e 3.
Ho visto che per 6$ ci sono dei sensori che si applicano lungo il filo in "parallelo" al filo esistente (in pratica credo sia uno stelo con dentro un magnete che modifica lo stato di un reed), ma non riesco a capire se sono normalmente aperti (NO) o normalmente chiusi (NC).
In più non ho capito se il connettore bianco da attaccare dietro al VLCD5 è di facile reperimento da un negozio di elettronica oppure se è un formato assolutamente introvabile.
Se vuoi implementarlo sul display piccolo credo tu debba intercettare i fili "Connettore4" e "Connettore6" dello schema che ho postato qui sopra. Il "Connettore4" probabilmente non è usato da nessuna parte del circuito elettronico, mentre il "Connettore6" è uno dei due poli della tensione della batteria e quindi credo sia più difficile intervenirci.
Se ti interessa implementare facilmente il brake cut-off credo sia meglio prendere un display VLCD5.
Bye
Thineight
Reactions: Homus Brencus
pacio62
3 Settembre 2017
168
36
umbertide
T-TRONIK SPORT 9.2 BTWIN ROCKRIDER 540 MARIN PALISADES TRAIL t
anche io sto aspettando le batterie, quindo non posso provare, ma quando si frena il motore continua a spingere forte? e per quanto tempo?
potrebbe essere istallato un sensore tipo quello che e montato sullo stop di alcune moto non dovrebbe essere un problema ne a reperirlo ne a montarlo....
thineight
8 Ottobre 2017
67
20
... oppure potresti lavorare direttamente sul cavo sdoppiando e portando fuori i cavi 4 e 6, ma qui sarà necessario sguainare, tagliare, stagnare e richiudere.
Però conviene attendere i risultati della prova sul campo.. meglio non rischiare di tagliare inutilmente.
