Mondraker crafty R 2023 vs Cube stereo hibrid hpc
tomita
24 Luglio 2017
489
261
bassano del grappa
Crafty R 2023
Io ho la R 2023 da aprile e ti garantisco che i freni non sono malissimo, anzi. E calcola che peso più di 100kg.
E' vero che sto pensando di cambiarli con dei magura MT7 ma solo perché ho dei problemi fisici alle dita e faccio un po di fatica, ma per chi pesa meno e/o non ha problemi di questo tipo ti garantisco che vanno perfettamente.
Una cosa da cambiare è invece il reggisella: scorre male e sei alto come me (1.85) ha una corsa troppo breve
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.587
2.717
beh se scorre male, compra un barattolo di grasso slickkick, lo pulisci e lo lubrifichi, problema risolto, e ti resta anche il barattolo di grasso per il futuro.
Se non sai farlo su youtube ci sono miliardi di tutorial, senno' fallo fare al tuo meccanico di bici..
Cambiare telescopico per una cretinata del genere mi pare assurdo.
mastrolindo75
13 Luglio 2023
36
6
Certaldo
Canyon Neuron
E.... sono 195cm per 100 kg ahahahahah dovrei montarci i freni del CBR 900 , scherzi a parte ho una peugeot 307 hdi berlina del 2005 .
ci capisco poco di bici anzi meno , ma interasse crafty 1285 contro 1283 della cube actionteam 140
perchè tanti dicano che è lunga
tomita
24 Luglio 2017
489
261
bassano del grappa
Crafty R 2023
Hai letto tutto il testo o ti è sfuggita la parte dove ho detto che per me è corto?
In ogni caso scorre male anche se gli fai il bagno nel grasso, prova uno Yep e capirai cosa significa.
tomita
24 Luglio 2017
489
261
bassano del grappa
Crafty R 2023
Provali i db8 e poi decidi, al massimo monta un disco un filo più grande davanti. A meno ovviamente che tu non preferisca il feeling "binario" degli shimano :)
Per la macchina, non so, io ho un vecchio cesso di yaris verso e la bici entra senza problemi con la ruota posteriore appena bloccata nei sedili anteriori e la forcella appoggiata sul pianale. Volendo si può fare una staffa in legno che si agganci al perno passante e tenga dritta la bici...
KAINO
14 Marzo 2023
15
5
KAI'
Mondraker Crafty R
Vado nuovamente di Crafty R , stamattina l ho vista modello 2023 bellissima bici display tubo orizzontale e kiox 300 e comando manubrio lato sx piccolo per selezionare le varie modalità
unico neo i freni che provvederò a sostituire più in la , con shimano m 8120 4 pistoncini con i suoi dischi
perchè i freni? io ho una crafty r 2022 e mi trovo bene, certo durano poco le originali......
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.587
2.717
Il fatto che e' corto e' solo per aumentare il tuo comfort in discesa, e ci sta se lo vuoi cambiare per quello, e' una scelta.
Mai provato uno yep.
ll telescopico di serie della mia crafty andava una mondezza quando l'ho comprata (usata) perche' era completamente secco dentro, una volta pulito ed ingrassato ha un comportamento normale.
Finora ho usato reggisella "plebei", KS, giant, switch.. e mi pare che l'onoff di mondraker sia simile allo switch come costruzione. Non trovo grosse differenze tra di loro a meno che non sono inchiodati per mancanza di manutenzione.
sono tanto meglio degli sram g2r che montava la crafty precedente?
Perche' a me che sono bello pesantello i g2r con dischi 220/200 braking non e' che mi fermavano piu' di tanto. Ci voleva molta forza alle leve.
Concordo che il feeling degli shimano e' on/off, ti ci devi abituare, ma puoi anche migliorarli perdendo un po' di tempo con la regolazione del free stroke e della distanza della leva.
tomita
24 Luglio 2017
489
261
bassano del grappa
Crafty R 2023
Si, esatto in alcune situazioni ripide la sella resta troppo alta e interferisce con i movimenti, mi servirebbero almeno altri 3 o 4 cm, ovvero un telescopico con 200mm di corsa mentre l'attuale Onoff di serie è da 170
Immagino, io non ho capito cosa significa veramente "scorrevole" finché non ho provato uno Yep. Peccato solo che al momento il modello con l'escursione massima arrivi a "solo" 180mm altrimenti avrei fatto la follia.
Allora, io non ho mai provato seriamente gli altri sram ma ne ho sempre sentito parlare male e infatti sono partito prevenuto nei confronti di questi db8. Ma, anche a me è stato consigliato di provarli prima e, in effetti, posso garantire che quando serve hanno tutta la potenza necessaria per bloccare i miei 100+kg e, al contempo, restano perfettamente modulabili. Poi, certo, se li confronto con gli mt7 che ho avuto modo di provare bene sulla bici di un amico siamo sicuramente ad un livello superiore, ma non di tantissimo e comunque stiamo parlando anche di un prodotto di gamma ben più alta.
A già, un altro dettaglio che, per me, è molto importante: usano olio minerale e non dot come tutti gli altri sram.
p.s.
nel thread mondraker ho scritto recentemente che avrei comunque voluto cambiare i db8 con gli MT7 ma è solo per un mio problema di forza e sensibilità ridotta sulle mani. Tra l'altro, su suggerimento di un altro utente, ho provato a montare le famose pastiglie galfer e, dalle prime prove, mi sembra di percepire un discreto aumento di potenza... vedremo meglio alla prossima uscita seria.
mastrolindo75
13 Luglio 2023
36
6
Certaldo
Canyon Neuron
Sono stato dal biciglettaio ,quando gli ho detto che ho una muscolare cube stero one 120 del 2021 tenuta benissimo ha storto la bocca .... come mai l'usato non lo ritirano indietro volentieri? Eppure la bici è ottima
tomita
24 Luglio 2017
489
261
bassano del grappa
Crafty R 2023
Non lo ritirano volentieri perché è finito il (breve) periodo in cui si vendeva qualsiasi cosa avesse 2 ruote. E per di più non è un'elettrica.
Pensa che a fine 2021 sono riuscito a vendere in soli due giorni una trek del 2003, adesso dovrei pagare per smaltirla :)
