Il fatto che e' corto e' solo per aumentare il tuo comfort in discesa, e ci sta se lo vuoi cambiare per quello, e' una scelta.
Si, esatto in alcune situazioni ripide la sella resta troppo alta e interferisce con i movimenti, mi servirebbero almeno altri 3 o 4 cm, ovvero un
telescopico con 200mm di corsa mentre l'attuale Onoff di serie è da 170
Immagino, io non ho capito cosa significa veramente "scorrevole" finché non ho provato uno Yep. Peccato solo che al momento il modello con l'escursione massima arrivi a "solo" 180mm altrimenti avrei fatto la follia.
sono tanto meglio degli
sram g2r che montava la crafty precedente?
Perche' a me che sono bello pesantello i g2r con dischi 220/200 braking non e' che mi fermavano piu' di tanto. Ci voleva molta forza alle leve.
Concordo che il feeling degli
shimano e' on/off, ti ci devi abituare, ma puoi anche migliorarli perdendo un po' di tempo con la regolazione del free stroke e della distanza della leva.
Allora, io non ho mai provato seriamente gli altri sram ma ne ho sempre sentito parlare male e infatti sono partito prevenuto nei confronti di questi db8. Ma, anche a me è stato consigliato di provarli prima e, in effetti, posso garantire che quando serve hanno tutta la potenza necessaria per bloccare i miei 100+kg e, al contempo, restano perfettamente modulabili. Poi, certo, se li confronto con gli mt7 che ho avuto modo di provare bene sulla bici di un amico siamo sicuramente ad un livello superiore, ma non di tantissimo e comunque stiamo parlando anche di un prodotto di gamma ben più alta.
A già, un altro dettaglio che, per me, è molto importante: usano
olio minerale e non dot come tutti gli altri sram.
p.s.
nel thread mondraker ho scritto recentemente che avrei comunque voluto cambiare i db8 con gli MT7 ma è solo per un mio problema di forza e sensibilità ridotta sulle mani. Tra l'altro, su suggerimento di un altro utente, ho provato a montare le famose pastiglie
galfer e, dalle prime prove, mi sembra di percepire un discreto aumento di potenza... vedremo meglio alla prossima uscita seria.
