fear_factory84
26 Settembre 2021
4.036
2.341
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.036
2.341
Comunque confronta la lunghezza totale. Considera che il oneup a parità di travel è un po' più corto degli altri sul mercato.
sulla crafty, almeno il telaio 2021 conta tanto che abbia l'attuatore "sfinato" davanti e dietro, ti fa guadagnare 2-3 cm..
Non so se il telaio 2022 e' migliorato da questo punto di vista, ma avrei qualche dubbio.
Luca D.
20 Ottobre 2023
Sant'Angelo in Vado
Mondraker Level R
Sulla level 2022 il telaio è schiacciato. Servirebbe poter ruotare l'attuatore in senso trasversale rispetto alla bici invece che longitudinale, si guadagnerebbe qualche cm, ma non so se si può fare.
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.036
2.341
esattamente quello che ho dovuto fare sul mio sdg tellis, svitando un pochino l'attuatore (mettendo frenafiletti, e comunque il telaio lo tiene fermo). Quelli di sdg contattati mi hanno detto che loro non "approvano" questa modifica, ma alla fine nella pratica funziona bene, sto fuori garanzia e felici tutti!
AndreaC1977
18 Settembre 2022
925
856
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
Buondi così a bomba.... :joy:
Ho preso i MAVEN....
Speriamo di non pentirsi...
Alla fine l'installazione su Crafty carbon Xr si è rivelato un lavoro abbastanza semplice, veloce e senza necessità di rimuovere motore o/e batteria....
Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
864
436
Casalbordino
vero, cosa che per mondraker è una operazione da fare rigorosamente in una loro officina....io per scrupolo e sicurezza ho rimosso tutto così pulivo anche per bene il motore, ma poi ho visto che il passaggio cavi è studiato davvero bene e non c'è bisogno di smontare nulla...al massimo il carter del motore e una buona sonda
Reactions: AndreaC1977
AndreaC1977
18 Settembre 2022
925
856
Terni
io ho fatto il lavoro a 4 mani con il rivenditore...
Abbiamo tolto i canterini anche noi per dare una pulita un pó più approfondita...
Ma si è bastata una sonda (park tool)...
Piuttosto attaccando la diagnostica Bosch sullo storico avevo una marea di errori !!! Batteria, LedRemote, motore...
Eppure la bici ha sempre funzionato come un orologio svizzero.... : unamused:
Anche l'abbinamento del Fenix7 pro solar come cardiofrequenzimetro era visto come un errore... eppure funzionava in maniera impeccabile :neutral:
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.036
2.341
della serie che forse e' meglio non attaccarla proprio alla diagnostica se non ci sono problemi "reali"..
Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
864
436
Casalbordino
Ciao! mi sto dannando con un problema sulla crafty xr 2021, il post di riferimento è sull'altro forum...se avete idee su cosa e come fare, ve ne sarò grato!
Mirek
16 Agosto 2022
567
344
POLE TIVAL
ti faccio una domanda sciocca:
hai provato a inserire/eliminare i token e variare la pressione?
potrebbe essere un problema della valvola di rampa? mi sembra che il rumore sia più relativo alla forcella he al telaio
tango
436
Reggio emilia
pivot shuttle am
il tuo problema deriva quasi sicuramente dal cannotto della forca , sono state riscontrate delle difettosità come tolleranza tra cannotto e piastra , che da origine a rumori vari ,è successo anche alla mia ÖHLINS montata di serie sulla crafty XR ed a svariati amici ,contattta un centro assistenza te lo cambiano in garanzia e i rumori spariscono
Reactions: Vins213
Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
864
436
Casalbordino
c'è un video nella discussione linkata dove metto in torsione la forcella
gli steli non fanno il minimo crepitio, idem su canotto e piastra....e ho spinto per bene aumentando anche la leva rispetto a quella della bici
il video è questo qui:
Vedi l'allegato 620888-7737accc0a767a39623a76a0a498160b.mov
e anche quest'altro qui:
Vedi l'allegato IMG_8700.MP4
Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
864
436
Casalbordino
a fine mese sarò a reggio emilia e ho la possibilità di provare una fox36 del socio, ci salgo su con l'estrattore della ralla così posso isolare bene la forcella...
se con la fox36 c'è ancora il crack, è la serie sterzo....se invece non c'è nessun rumore, beh, ho un ottimo contatto ohlins che mi ha annunciato già la sostituzione della piastra in garanzia :) però prima voglio essere sicuro che sia la forcella
Reactions: Mrslate
tango
436
Reggio emilia
pivot shuttle am
a Montecchio c'è Cavandoli che fa assistenza ÖHLINS, è lui che mi aveva messo a posto la mia
